Audio asiaa ja da dada da dada
Onko kenelläkään vinkkiä kuinka tuon häiriöäänen saa poistettua. Syy moiseen: takakaiuttimien linjasta Caliberin muuntimella linjatasoiseksi ja sen perässä Alpine vahvistin... hiljaisella ja radionkin ollessa kiinni kuuluu jatkuva da dada da dada... aarrrghh.
Muutoin tällä hetkellä soi loistavasti. Tuon kun vielä saisi kuntoon.
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
#3261
Moro! Käytän tätä threadia hyväksi ettei tarvi taas uutta audio-asiaan liittyvää avata. Eli omistan 93ss:n v.2004 johon on asennettu hifiliikkeen toimesta popit (infinityn erillissarja+vahvari+6*9:t. Laittaessa virrat päälle alkaa kuulua suhina kaiuttimista ja suhinan voimakkuutta pystyy säätämään vahvarin voimakkuutta säätämällä. Ilmeisesti tämä "suhina" johtuu siitä että vahvarin linjalähdöt on otettu takakaiuttimista, tämä selittäisi ei niin hyvän äänenlaadun... Onko tähän ongelmaan lääkettä?
Terveisin Lauri
Terveisin Lauri
En minä kyllä suhinoita ole sieltä pihalle saanut, että epäilisin kyseessä olevan hifiliikkeen toimesta asennetun vahvistimen ominaisuudesta.
Kuuluuko suhina ainoastaan takaa, vai saatko sen kuuluviin myös edestä?
Ja luonnollisesti CD:llä kuunneltuna...
Jos saat suhinat pihalle myös edestä, niin taitaapa olla clarioni hajalla siinä tapauksessa, tai ooppelin sähköt muutoin häiriötä aiheuttamassa...
Onko linjalähtöihin laitettu linjalähtöjen muunnin (konvertteri) väliin vai onko vahvistin sellainen jonka pitäisi ottaa vastaan tuota kaijutinlähtöistä signaalia? Esimerkiksi tuolla on kaverit rakentanut vastaavan laitteisto kokonaisuuden kuin sinulla (jos oikein olen ymmärtänyt))ja laittaneet konvertterin muuntamaan signaalin. Lähes samalla tavalla olen omani rakentanut ja hienosti toimii ilman suhinoita.
http://members.iinet.net.au/%7Emmo/Docs/saba_pdf.pdf
Itselläni ei mitään suhinoita ole missään vaiheessa ilmennyt ainoastaan ongelmana on jatkuva Da Dadada Da Dadada.. jonka saa häipymään kun riittävästi vaimentaa signaalia. Vähän tuo suhina kuulostaa erikoiselle. Itselläni takakaiutin linjasta on myös otettu signaali 6X9 hattuhyllyynLarksi kirjoitti:Moro! Käytän tätä threadia hyväksi ettei tarvi taas uutta audio-asiaan liittyvää avata. Eli omistan 93ss:n v.2004 johon on asennettu hifiliikkeen toimesta popit (infinityn erillissarja+vahvari+6*9:t. Laittaessa virrat päälle alkaa kuulua suhina kaiuttimista ja suhinan voimakkuutta pystyy säätämään vahvarin voimakkuutta säätämällä. Ilmeisesti tämä "suhina" johtuu siitä että vahvarin linjalähdöt on otettu takakaiuttimista, tämä selittäisi ei niin hyvän äänenlaadun... Onko tähän ongelmaan lääkettä?
Terveisin Lauri
#3261
#3261
Re: Audio asiaa ja da dada da dada
Kysellään taas viisaammilta.Eli hommasin Helixin AAC-linjamuuntimen ja nyt heräsi kysymys että miten laitan johdot jotta linja muuttuu sekä etu-, että takakajareille? Äkkiseltään kun vilkaisin muunninta niin sain sen käsityksen että se asennetaan JOKO taka-tai etukajareiden ja vahvistimen väliin
93SS Aero - 05 manual Espresso Black
Helixíssä on vain yksi linjapari, kuten yleensä muissakin linjamuuntimissa.Mihin tarvitset takakaiuttimia? bassoihinko? Onko lisävahvistimesi 2,3- vai useampikanavainen, jos siinä on useanpi kuin 2 kanavaa ja alipäästösuodin voit kytkeä takakaiuttimet (6x9?) subbariksi, jos haluat pitää takakaiuttimet kokoaluekäytössä tarvitset toisen linjamuuntimen ja tietysti myös 2 lisävahvistinkanavaa.Todennäköisesti voit kytkeä Helixin perään sekä etu- että takakavat, mutta etu/takakanavasäätöä (faderia) ei enää ole käytössä.
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
