Itelläkin alkaa taas pikselit olla hukassa... pitää tuota koettaa seuraavalla kerralla. Millä piikillä te tuon painelun teette? Pitääkö olla terävää vai tylppää?Pola kirjoitti:Itsellä tuo painelu toimi ainakin.Puolessa välissä alko kyllä näpit olemaan niin hapoilla että joutu vähän huilimaan. Mutta oli kyllä sen arvosta!
SID2 korjausopas
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
No joo. Tota työkalua sai sillon itsekin pohtia jonkin aikaa. Kun ei mitään paremmin asiaan sopivaa löytynyt niin piti kaivaa kouluajoilta jäänyt harppi laatikon pohjalta. Olis saanu tosin sekin olla vähän terävempi. Tylsä piikki tuppaa vähän lipsumaan. Hermoja raastavaa toimintaa mutta kyllä tässä ainakin toistaiseksi pikselit pysyneet ruudussa. Kun ennen korjausta niitä kun ei ollut kovinkaan monella rivillä.
#3272
Nyt on SID taas korjattu tällä "uudella" menetelmällä ja kaikki pikselit tulivat takaisin.
Itse tein tuon hyvässä valossa harpin piikillä ja välillä tarkkailin tulosta suurennuslasilla. Suosittelen, on paljon helpompi kuin vaahtomuovit tai silitysrauta jos vain näköä riittää ja uskon että kestää kauemmin toiminta kunnossa.
OPEL
#2570
#2570
Hienoa jos "kikka" toimii. Juttelin tuossa taas kaverin kanssa jolta tuon opin ja hän siinä tarinoi että tuon tyyliset kaapelit on laitettu kiinni tipalla sähköä johtavaa liimaa. Mahdollisimman typerä viritys kuulemma (ja niinkuin kaikki tiedämme). Ei kestä tärinää eikä vuodenaikojen vaihtelua.
Mutta on nopea ja halpa kuulemma kasata tuotantolinjalla koneella eikä tarvitse ihmistä tökkimään liittimiä vastakkain.
Niin, siinä liimassa kuulemma se syy miksi silitys ei ole mikään oikea ratkaisu tuohon. Liima ei saa "pitoaan" takaisin lämmitettäessä, eli sitä ei sillä tavalla voi verrata esim. tinajuotosten korjaamiseen kolvilla. Kuulemma pikselit jos sillä menetelmällä palautuu niin se johtuu lähinnä siitä että pintoja tulee hangattua siinä toisiinsa. Vaahtomuovin palaselle tuli sama tuomio, kuoleutuuhan sekin siellä aikanaan.
Tuo kuoppien tökkiminen on siitä hyvä että se tekee ne pinnat epätasaisiksi toisiaan vasten, tavallaan "rikkoo" sen pinnan ja saa niiden kuoppien neunoille ja pohjiin kontaktipintaa parannettua.
Uskoisin että tätä kannattaa kokeilla sellaisiinkin näyttöihin mitkä on jo hylätty kun on esim. silitystä kokeiltu mutta ei ole toiminut. Silityshän varmaan vaan pilaa sen liiman jolla ei muutenkaan tee mitään.
9000CS 2,3
Itsekin korjasin näytön piikillä n. kuukausi sitten ja on toiminut täydellisesti. Kiitos vinkistä
Toimiikohan sama konsti ACC:n näyttöön? AUTO- ja ECON-tekstit puuttuvat, sekä ajoittain osa puhaltimen voimakkuuden palkeista.
#2086
9-3 SC 2,0t BioPower Vector TX A -10
9-3 SC TiDS Vector A -08
900i -89
900i -89
- "Ruisku"
- "Aero"
Toimii! Vanhan ohjeen silitysrautamenetelmällä sain pikseleitä hieman enemmän näkyviin mutta nuo vasemman reunan tekstit josta näkee mikä toiminto on valittuna (TEMP, DTE ym.) eivät palautuneet. Nyt painelin ruuvinkärjellä jokaisen nastan kerran läpi, niin kaikki palautui! Jopa nuo toimintotekstit.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Täällä tuli täystuho yrityksessä korjata sid2. Näyttöä alemmasta piirilevystä irrottaessa nauhakaapeli lähti puoliksi irti liimauksen ollessa niin huonossa hapessa.
Itse en enää lähtisi yrittämään korjata muutaman puuttuvan pikselin takia.
Soitin tuonne huoltoliike Sytelään, tuloksena että koko näyttö menee uusiksi koska tuo liimaus on päässyt irti.
Paikallisessa saab-liikkeessä antoi uuden sidin hinnaksi 495e, on kuulemma hinta noussut viime aikoina!
Sattuisiko keneläkään olemaan ehjää tai edes melkein ehjää sidiä ylimääräsenä tai ideaa mistä sen saattaisi saada? Lappeenrannan seudulla ei ole kuin 2 autopurkaamoa joista ei ole iloa.
Saab 9-3 2.0t Sport -00 RE85
Osto ilmotusta ostetaan ja myydään palstalle tai koeta metsästellä vaikka tuolta:
http://www.autopurkamot.com/
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
- "Aero"
Jaahas, tänään oli himmentynyt kellosta "kymmenien minuuttien" numero, eli näytti 12: 4. Johan se yli 3 viikkoa toimikin kuin unelma. Noh, SID jälleen irti ja auki ja ei kun uudelleen pistelemään nastat läpi. Kellon puuttuvat segmentit palautuivat, mutta pari muuta pikseliä ylä- sekä alariveiltä meni pimeiksi. Vielä tuosta selvää saa, vaan kuinkahan kauan kestää että on taas entisessä kunnossaan missä se oli n. viisi vuotta, eli siellä täällä näkyy pari hassua pikseliä? Oli miten oli, enää en jaksa ton kanssa säätää, alkaa olemaan lattakaapeli jo sen verran läpipisteltyä tavaraa että irtoaa kohta kokonaan.
