lokasuojien reunalistat
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
paljonkos ne listat maksaa siellä etolassa?
kävin pari päivää sitten kysymässä ja hinnaksi kerrottiin mummonmarkoissa 20/m eli 4euroaa ja rapiat päälle! '
tässä on pikkasen faktaa siitä etolan listasta!
tuote no 1084704 (t424)
-materiaali pehmeä pvc-muovi
-kovuus 88
-väri musta
-kieppipituus 20m
-soveltuvuus SAAB lokasuojan reunanauha
miulle sanoivat et jos ei varastossa ole eikä lähiseudeun muissa etoloissa ni sit pitää ostaa koko 20metrin kieppi!!! mut onneksi kuulemma löytyy!!!
ai niin unohtu vielä et se on about 5mm leveämpää ku tuo alkuperänen!
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
99 gl kirjoitti:motonetin listaa ei tarvitse liimata. ainakin kuvastossa lukee että kun laittaa listan lämpimään veteen niin sitten se pysyy kiinni ilman liimoja.
Auts, että kastellaan lista valmiiksi jotta saumaan jäisi sitten mukavasti kosteutta? Itse olen noista vanhoista ysiyseistä kuorinut lähes järjestäen lokarin listat pois ja alta paljastuva näky on ollut usein karmaiseva. Paitsi GLE:stä en ole uskaltanut niitä riisua, haluan pitää pään pensaassa....
Tästä menee pisteet originaalille. Sitä ku ei tarvitse mitenkään lämmitellä. Riittää, että listat asentaa lämpimässä tallissa tai lämpimässä ulkoilmassa.
Ja taispa lucaf mainita tuosta ruostumisefektistä :D
99 GL
tuo etolan lista taitaa olla sitten halvempaa kuin motonetissä. milläs se laitetaan kiinni?
99 GL
ainakin minä tein niin edellisen ysikymppisen kanssa kun uusin listoja että laitoin sen listan lämpimään veteen ja sitten kuivasin sen ja laitoin kiinni. hyvin pysyi sen kolme vuotta minkä auto minulla oli eikä ollut alkanut ruostuakkaan. 8)
ratikka
Etolan lista...
Viesti Kirjoittaja ratikka »
kuten sanoin: ei muuta kuin painat kiinni. Putsaat tietysti kaaret ensin, jos sulla ei ole ollut vanhaa listaa kiinni.
