lievä korkea tyhjäkäynti
ei positiivista vaikutusta sytytti ce-valon.... aamulla jatketaan....
toivottavasti pelaa et työt sais kuljettua!
900 I 16 Kat
Viesti Kirjoittaja 900 I 16 Kat »
nalleolut kirjoitti:ei positiivista vaikutusta sytytti ce-valon.... aamulla jatketaan....
Ei pitäisi kylmäk..suuttimen sähköjen irtioton poltattavan ce-valoa...Itsellä ollut tässä toisessa saappaassa puolivuotta irti....
Ei ymmärrä....Jotenkin ecu sekoilee... :cry: :cry:
Äkkiähän sää ajat jyväskylään niin kokeillaan osanvaihto rumbaa...
Nimim..Meillä ei osat lopu kattisatkusta...
jos ei muu auta niin tuos syskuun alussa....jos ei apua löydy lähenpää!
ajattelin nyt kuitenkin mittauttaa päästöt ja kuristaa tk-moottoria et kierrokset kurissa. katsotaan sitten.....
aamulla 08.15 on päästömittaus aika varattuna.... otan saab pihdit mukaan katotaan mitä lukemia kone antaa....
900 I 16 Kat
nalleolut kirjoitti:aamulla 08.15 on päästömittaus aika varattuna.... otan saab pihdit mukaan katotaan mitä lukemia kone antaa....
Mites kävi ???
hups siis huomen aamulla.... ecuakin varuiksi kyselin 40e tarjottu toimiva ecu....
tutkitaan... kohta pitää lähteä töihin... mutta siis ke 22.8 klo08.15 on päästömittaus aika....
900 I 16 Kat
nalleolut kirjoitti:hups siis huomen aamulla.... ecuakin varuiksi kyselin 40e tarjottu toimiva ecu....
Kannattaa ostaa jos toimiva...
jup jup... ei paha hinta ollenkaan.... tosin en tiedä mitä harrastajat pyytää moisesta matolaatikosta.....
900 I 16 Kat
Oletko ostanut tk-moottorin uutena vai käytettynä ??
käytettynä ollut asennettuna alle vuoden.... voipi toki sekin jumia... laitan vanhan paikoilleen ja ostan löpöä jonne upotan tuon uuden....
900 I 16 Kat
nalleolut kirjoitti:käytettynä ollut asennettuna alle vuoden.... voipi toki sekin jumia... laitan vanhan paikoilleen ja ostan löpöä jonne upotan tuon uuden....
Se luistinkin kuluu...joskus...
"uudessa" moottorissa on ihan pikkasen shaissea siinä kun sen kääntää ihan auki niin ihan huulilla.... tuskin vaikuttaa vai onko se luisti kokonaan auki tyhjäkäynnilla ja melkein kiinni kierroksilla? ainakin se on melkein kiinni n.1mm rako siin ku sitä katselee ....
900 I 16 Kat
nalleolut kirjoitti:"uudessa" moottorissa on ihan pikkasen shaissea siinä kun sen kääntää ihan auki niin ihan huulilla.... tuskin vaikuttaa vai onko se luisti kokonaan auki tyhjäkäynnilla ja melkein kiinni kierroksilla? ainakin se on melkein kiinni n.1mm rako siin ku sitä katselee ....
Minun mielestä ei saisi olla naarmuja luistimessa...Alkaa takkuilemaan ja ei siinä enään mitkään "kylvyt " auta....
siinä on kyllä aika rajut naarmut...mistä lie tullut...
900 I 16 Kat
nalleolut kirjoitti:siinä on kyllä aika rajut naarmut...mistä lie tullut...
Vaikee sanoa...
Minullakin romukuormassa pari naarmuuntunutta tk-moottoria...jotka pelaa huonosti tai ei ollenkaan...Yhden purin ja en saanut sitä kasaan... :cry:
