lievä korkea tyhjäkäynti
900 I 16 Kat
PUTKI VUOTAA......arvot muuten ok.....happea liikaa......
syyllinen pakosarjan ja etuputken välinen tiiviste.. kansirempan aikana tuo oli irti ja motonetin "hyvät" tiivisteet ei ole sinnepäinkään ja nyt se sieltä puhaltaa.....vähän ei edes korvalla kuule ,mutta mittari kertoi totuuden. muuten arvot oli kuin uudessa autossa = kehuivat......
kysymys ostanko putken katista taaksepäin :
marmoritiski n.200e
motonet n.100e?
vai haluaako joku vaihtaa pikku fiksausella pelittävän jt:n 3" kat taaksepäin puolisarjan 3 laippa liitoksella olevan uudehkoon puolisarjaan !!! tarjoa.... laipan vaihtamalla tuo sopii myös turboon. ei ruostetta,pikkasen pöntössä kolhuja =matala alusta.
eli motonet:
Etuväliputki 2,0-Kat 87--93. . . . . . . . . . . . . . . . 14-5354 16.48 ???
tuo katista taaksepäin.
Takapönttö 86--93 (myös Kat). . . . . . . . . . . . . . . 14-5338 28.50 ???
Takapöntön ASENNUSSARJA 86--93. . . . . . . . . . . 13-5020 2.10 ???
Asennussarja 86--93 (ei sis Kat/16V-osia). . . . . . . . 13-4837 9.50 ???
Etuosa-väliosa tai väliosa-takapönttö 86--93 51mm. . 45-0151 0.84 ???
Väliosaan 85--93 (tarve 2kpl, Turbo 84--93). . . . . . . 14-0850 1.35 ???
Takahäntään 81--93 (koukkuun). . . . . . . . . . . . . . . 14-0890 1.35 ???
asennus osia x2kpl per kutakin....
marmoritiski n.200e
motonet n.100e?
eli motonet:
Viimeksi muokannut nalleolut, Ke Elo 22, 2007 08:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
900 I 16 Kat
Itse ostin motosta koko putkiston..ilman kattia ..ei ole negatiivistä sanottavaa...nalleolut kirjoitti:PUTKI VUOTAA......arvot muuten ok.....happea liikaa......
marmoritiski n.200e
motonet n.100e?
hyvä tietää.... ei tosin tuo marmoritiskin hintakaan pahalta tuntunut!
eli jäämme odottamaan seuraavaa tilipäivää!!! tai korotamme myynnissä olevien saab osien hintaa tai vaihdamme putkistoja !!!!
ehdota.... laitan ostoilmoituksen....
900 I 16 Kat
Marmoritiski pitenee kun sieltä ostaa...nalleolut kirjoitti:hyvä tietää.... ei tosin tuo marmoritiskin hintakaan pahalta tuntunut!
Mites tyhjänkäynti voi ??????
edelleen korkea,mutta jos se haukkoo happea ennen lampdaa niin lampda säätää koko ajan myös tyhjäkäyntiä? olenko oikeassa???
kokeiltiin arvot suoraan että käy n.1300rpm,sit puristin letkun luttuun n.850rpm ja kierroksilla n.2000-2500rpm .sano kaveri että ihan puhtaat arvot happea vaan liikaa....
Eihän vika kai ole putkessa jos tiiviste on huono?nalleolut kirjoitti:PUTKI VUOTAA......arvot muuten ok.....happea liikaa......
Ja vanhankin tiivisteen voi saada asettumaan tiiviisti kun laittaa pakoputken asennustahnaa tiivisteen molemmin puolin (tiivisteeseen ja vaikka laippoihinkin). Asensitko tiivisteen sellaisenaan - kuiviltaan?
900 I 16 Kat
Joko vaihtuu autosi merkki ???nalleolut kirjoitti:edelleen korkea,mutta jos se haukkoo happea ennen lampdaa niin lampda säätää koko ajan myös tyhjäkäyntiä? olenko oikeassa???
jep jep tutkin tuos pihalla auto käynnissä niin pakosarjan ja etuputken välistä puhaltaa pihalle.
onko arvon raati samaa mieltä liikaa happea=lampbda säätää=ei onnistu=lisää kierroksia..... ???
vaihdan huomenna mikäli kerkeän nuo pakosarjan tiivisteet.
ensin saa laikkaa 99 ja 96 .....siitä hyvä jatkaa muihin hommiin----
900 I 16 Kat
nalleolut kirjoitti:jep jep tutkin tuos pihalla auto käynnissä niin pakosarjan ja etuputken välistä puhaltaa pihalle.
Vaihda ne tiivisteet niin taas toimii...Mites tyhjänkäynti jakselee ??
