Bypassin Asento
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
nugge kirjoitti:punane jousi bypassis ja samal vaihoin ton panelisuotiminen. :)
Nyt sellane mielenkiinto "Tsi tsi tsi" ns "Dumppi" ääni :D ihan kiva :P
Hmm. Toi punainen on vissiin +2bar ahdoille.
Ettei nyt vaan toi "tsi tsi tsi" johdu siitä, että toi bypassi ei avaudu ollenkaan vaan ilma kimpoilee siellä turbon siipiin. Meinaan taitaa tuo punainen jousi olla hieman overkill.. :roll:
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Ai samantien järeintä sisään ku kerran ostetaan :lol:
Saab 9-3x 2.0T BioPower
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
no ei se kauhee paljo järeemmält ku boschi tunnu.
Niil oli loppu docis ku kävin ne sarjat nii sain yksittäisen jousen :D
9-3SS 1.8t Vector -08
nugge
Kertokaa ite kokemuksia noist jousista.
ku eiks ne mee jotenki Vihree->keltanen->sininen->punanen?
heti vaa vihreest punaseen :D
vihtori
Viesti Kirjoittaja vihtori »
doc-powerin sivut kertoo jousista:
"Punainen on jäykin (tarkoitettu yli 2 bar), sininen (tarkoitettu 1.5-2 bar) seuraavaksi jäykin sitten keltainen (tarkoitettu 1-1.5 bar ahdoille) ja löysimpänä vihreänvärinen jousi (tarkoitettu 0.3-1 bar ahdoille)"
tuon mukaan keltainen vois olla sopiva saabiin.
#2777
9-3 SC TTid Vector A6 vm.-08
nugge
jeps no ei jaksais TAAS ajaa docpoweriin et käsken broidii käymäs hakee mulle sen sielt huomen.
kattoo jos on eroja :)
pade
Jotenkin veikkaan että tuon keltaisen jousen pitäisi olla aika bueno, ehkä ihan maksimissaan sininen.
Muistaakseni moni stagetetulla ajava käyttää keltaista jousta ja hyvin pelaa.
nugge
Vielä sellast mietin et mihi pitäs toi T liitin ahtopainemittariin laittaa?
siihe bypassiin menevänä letkuun? Vai mangneettiventtiiliin menevä?
ku siinhä tulee yks vasemmal yks oikeal ja sit keskel menee bypassille.
Ite laitoin eka toho bypassin menevään johtoon nii meni ahdot mittaris miinuksen puolelle miten iha normisti pitäs ymmärtääkseni mennä.
Nyt kokeilin tos vasemmalla niin 0 pysyy tyhjäkäynnil.
pohjoma
Viesti Kirjoittaja pohjoma »
Laita siihen letkuun, joka lähtee imusarjasta magneettiventtiilille niin pitäis näyttä myös silloin alipainetta. :D
9-3 TurboJubilee -02
nugge
no nyt siin suoraan bypassin letkus ja näyttää alipainetta.
tuli täs huomattuu et suurin osa noist alipaine letkuista ovat nähneet parempiakin päiviä.
tänää pitää sit vaihtaa ne :D eiku ostamaan letkua
nugge
Syttyipähän se moottorivikavalo.
Ja ku ajoin motaril nii noin ~110kmh vauhist lähin kiihdyttää vitosel niin töksähti sillai ikävästi iha ku et ois hypänny sytkäst yli tj.
huomen lukee vikakoodit.
Voisko mitenkään jotain noist mitä oon laittanu aieheuttaa vikavaloo?
vaihoin tänään myös noi mangneettivenalle menevät alipaine letkut. oli kyl parempiaki päiviä nähneet.
Mut ei vissii toimi toi bypassi ihan niin ku se pitäs. ku tulee TSI TSI TSI.
eli lyö lapaisiin.
nugge
Eli siis täs testailun / vikakoodien lukemisen jälkeen todettu.
Ahtopainemittari kiini Mvenast vasemmalle = bypass toimii, MUT ei näytä vaakuumia.
Ahtopainemittari kiinni Mvenast bypassiin menvään letkuun = bypass EI toimi mut näyttää vaakumia.
Ahtopainemittari kiinni Mvenast oikealle = samat ku bypassiin menevään letkuun.
Ja nytku on kii siin vasemmalle et bypassi toimis. nii tuntuu silt et ei ahtais täysil.
Hermot...
Edit
se vasemmal oleva menee suoraan imusarjaan. vähä kaasuläpän alle mun mielestä jos en ihan väärin nähny.
HorGrath
Viesti Kirjoittaja HorGrath »
"Ahtopainemittari kiini Mvenast vasemmalle = bypass toimii, MUT ei näytä vaakuumia." mulla sama "vika" eli mittari toimii kyllä ja kaikki muukin, mutta tosiaan ei mee koskaa vakuumin puolelle?
EDIT
löysin tämmöse sivu, olisko mitää apuu?:
http://photo.platonoff.com/Auto/2004041 ... e_install/
EDIT
tuo ohje eroaa kyllä aikalailla tuon t-liittimen kytkemisestä, ei taida olla apua...
//EX\\ 9-3 1.8t SS vm.03 + BSR-Stage2 [Catback W/O resonator + Optiflow] //EX\\
Mazda 3 MPS N61
nugge
sain toimii. laitoin siihe väliin joka menee bensapaine säätimelle. näyttää vaakumit ja kaikki :) kyllä!
HorGrath
nugge kirjoitti:sain toimii. laitoin siihe väliin joka menee bensapaine säätimelle. näyttää vaakumit ja kaikki :) kyllä!
8O miten olis kuva t-liittimen paikasta!? määki haluun! :D
Mazda 3 MPS N61
