moonlight-tuning
Paluuletku paikalleen
Toi palikka kiristää noi letkut vakiot putket paikoilleen. Mutta ei sovi enää paikalle.
Sahasin siitä puolet veke rälläkällä. Nyt sopii paikalleen.
Sitten tohon vakiopaikkaan ruuvi.
Ja nyt pysyy paluuletku kiinni tossa kannessa.
Tohon modailin noita pumppuja.
Nossuttaa
moonlight-tuning
Sitten tein tollasen uoman tohon missä noi letkut mahtuu kulkemaan hyvin.
Sitten toi tukiholkki tonne kovaan muoviputkeen, toihan estää sen lyttyynpainumisen ja mahdollistaa tiiviin letkuliitoksen.
Sitten vaan toi letku paikalleen. Ja kiristys.
Sitten noita isoja imuletkuja paikalleen.
Tossa toinen jo paikallaan.
Sitten toinen paikalleen. Noi kulmat oli kyllä ihan hyvä idea, lähtee letkut paljon fiksummin tosta.
Tossa jo molemmat suhtkohtpaikallaan.
Sitten nippareilla nippuun.
Tollanen siitä uomasta tuli.
Viimeksi muokannut moonlight-tuning, To Elo 30, 2007 22:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nossuttaa
moonlight-tuning
Sitten pumppujen kimppuun, eli ensin pumput tohon telineeseen.
Sovitus.
Ja sitten vaan ruuveilla paikalle.
Sitten noi isot imuletkut paikoilleen.
Nossuttaa
moonlight-tuning
Tollaselta näyttää kun noi imuletkut on paikallaan.
Sitten tollaset pätkäletkut tohon pumppujen päihin.
Ja T-kappaleella yhteen.
Sitten tohon T-haaran jalkahaaraan toi syöttöletku.
Ja nippareilla siistiksi.
Sitten tehtiin toinen uoma sähköjohdoille.
Orggispumpun johdoista liitin pois ja toinen siis uuden releen 86 napaan ja toinen 85 napaan.
Sähköt suoraan akusta releen 30 napaan.
Sitten pumpuista johdot releen 87a ja 87b napoihin (tuplalähdöillä oleva rele.)
Teipillä siistiksi ja valmis. Ei muuta kun kokeilemaan. Tosin toi paluu pitää vielä porata suuremmaksi.
Nossuttaa
moonlight-tuning
Tossa näkyyt oi rele. Ihan perus rele, sulakkeeksi laitoin 30amp sulakkeen.
Luukku on edelleen täysin toimiva ja noi bensaletkut mahtuu olemaan tuolla alla ihan hyvin.
Nossuttaa
moonlight-tuning
Sitten porasin ton paluun auki. Tässäkohtaa kävi taas vahinko. Eli ton alla oli se letkunlähtö joka täyttää ton ämpärin mutta nyt se letku ei enää olekkaan yhtenäinen koska painoin siihen niin isolla poralla että varmaan irtosi toi lähtö siitä kannesta. Eli nyt ruiskii paluun vaan tonne tankkiin eikä sinne ämpäriin niinkun pitäisi. Joudun siis ottamaan sen auki vielä kerran.
Sitten tosta paluun kannasta toi ristikko pois ettei humahda tonne tankkiin sisälle.
Sitten kasausta. Meinas noista aiemmista kommenteista johtuen usko loppua kun molemmat pumput kröhii ja lämpeää. No otin ton paluun auki eikä yhtään soppaa paluulinjassa 8O
Sitten paineensäätimelle, ei yhtään soppaa säätimen läpi 8O
Löysäilin tota säädintä aikani ja sitten alko tulemaan paluulinjastakin tavaraa, oli toi orkkis pumppu kai sitten niin loppu että kun toi säädin oli täysin kiinni niin paine oli sopiva 8O
Kun sain paluun toimimaan pumputkin hiljeni, toinen yskii välillä pikkasen kun saa ilmaa linjaan kun se paluulinja on poikki sieltä kannesta. 100km ehdin ajelemaan sen kanssa ja tuntu ainakin toimivan ihan hyvin, ei kröhi pumput eikä mitään.
Pitkästä aikaa poissa pihalta :twisted:
Ja tuntu ihan ok lähtevänkin.
v**tu kun vituttaa toi etten tajunnut ajoissa laajentaa sitä paluulinjaa, kun teoriassahan paluulinjasta menee kaasu ylhäällä sama määrä ainetta kun painelinjasta.
Nossuttaa
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Nyt ei muuta kun nosseja testaamaan ja videoita kehiin!! :twisted:
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
moonlight-tuning
Ei ihan vielä päästä kokeilemaan. Mennään eka tonne L:rantaan kokeilemaan tota bensapuolta ym..
Just hain trailerin, kiitokset Vlle Nikkanen KY..
Öljyt kun vielä vaihdan ja tollasta pientä niin kai se tästä lähtee..
Nossuttaa
moonlight-tuning
Nossuttaa
tervetuloa-----tulen moikkaamaan.-----
miksaus
Viesti Kirjoittaja miksaus »
Jaaha sitä on käyty mjösundissa kruisilla!
#4044
Saab 900i8 kat 2d -90 KA
moonlight-tuning
Nyt on öljyt vaihdettu. Paljonko tollaseen kuuluu mennä oljyä ? Ja lainaako joku huomenna öljytikkua kun oma oli päässyt hukkumaan jonnekkin ?
Jees ja pakollinen säätö, kun toi kiihdytys on aika tuskasen kallista autolla jolla ehkä 20 veto alkaa sujumaan kun kaikki on just niputettu niin menen sitten laittamaan kummit kankaille tai jotain muuta pahennusta aiheuttavaa.
Kaikki valmiina, jos joskus viiden aikoihin lähtis ajelemaan Lappeenrantaan..
Laitoin tossa Midnightin pojille viestiäkin jo että ollaan tulossa ja että pitää paikan varattuna, kerrankin varasin ajoissa 8)
Kun toi kaksipaikkanen turbomitsu vaan kestäis koko reissun.. :roll:
Nossuttaa
Onnea kiihdyttelyihin!
Normaalisti 4litran pönikästä on jääny vain pieni liru kanisterin pohjalle kun on vaihtanu myös suodattimen.
moonlight-tuning
Kiitos..
Mutta katellaan nyt ihan varovasti ensin ja kokeillen, luulen että noi kiihdytykset jää aika vähiin kun toi on kuitenkin käyny vasta pari päivää, tyhjäkäyntikin on jossain 2000rpm korvilla... Mutta mennään fiilistelemään..
Nossuttaa
Minuteman
Tsemppiä ja onnea tosiaan koeajoille! Mitä tulee tuohon aikaisemmin kyselemääsi kommenttien puutteeseen, niin ainakin näin maallikkona on mahdotonta ja täysin turhaa kommentoida mitään mistä ei ymmärrä.
Seurattu on, ja seurattu kyllä tiiviisti, mutta kuten edellä on mainittu niin kokeilemattoman on turhaa kommentoida jonkun toisen tekemää Pioneerityötä.
Onnea kuitenkin kokeiluun!
