93 dumppi ongelma
V_llu
93 dumppi ongelma
Viesti Kirjoittaja V_llu »
Elikäs liikkeessä laitattettiin 2.0t 93:seen dumppi jonka jälkeen myöhemmin syttyi Check engine-valo. Kävin liikkeessä josta ottivat koodin ja nollasivat. Oli kuulemma jokin Lambdansensorihäiriö joka ei kuulemma haittaa mitään. Sanoivat vaan että tule nollaamaan jatkossakin valo jos sattuu syttymään. Mutta kuitenki huolettaa tuo valon syttyminen ja mikäs tosiaan auttaisi? Originaalin boschin-osan palautus vai uusi lambda? Auton tehoja on nostettu digituningilla. Pitäisikö luottaa liikkeeseen vai aloittaa vian etsintä kunnolla? :?:
FreeZ
Viesti Kirjoittaja FreeZ »
Auton vuosimalli on? Jos on musta sytytyskasetti niin alkuperänen tilalle piakkoin.
V_llu
Auto on vuosmalliltaan 00-01.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
no sit uskoisin et on T7 kone ja siihen ei kannata laittaa dumppia.
menee kuules käymään ihan helvetin rikkaal.
9-3SS 1.8t Vector -08
FreeZ
V_llu kirjoitti:Auto on vuosmalliltaan 00-01.
Iha varmuuden vuoksi kurkkaa vielä konehuoneeseen ja katso minkävärinen sytytyskasetti on. Eli se osa mikä tulee tulppien päälle.
V_llu
Mistä näen tuon sytkäkasetin värin ja mikä väri mihinkin vuosimalliin kuuluu? :oops:
nugge
avaat konepellin jos siinä keksel konehuonetta on sellanen punane palikka niin on T5 kone eli voit laittaa dumppia jos taas sit on musta niin on T7 kone ja ET / ei oo suositeltavaa laittaa dummpia
FreeZ
V_llu kirjoitti:Mistä näen tuon sytkäkasetin värin ja mikä väri mihinkin vuosimalliin kuuluu? :oops:
T5 punainen ja T7 musta. Omasi on siinä rajoilla eli vanhempi punainen ja uudempi musta. http://www.elkparts.com/images/9197559_ ... ven_DI.jpg Tuon näköinen osa.
V_llu
No täytyypä repiä dumppi huomenissa vittuun jos boksi on musta.
nugge
jep. niin pitää.
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Siis jos kyseessä on atmosfääriin suhauttava malli niin pikapikaa pois tai voi pahimmassa tapauksessa koko kone laueta.
Jos taas on ns. by-passi, eli takaisinkierrättävä malli niin ei mitään hätää.
Surullista jos oikeasti ovat vielä jossain liikkeessä tuollaisen väärän venan asentaneet. Voisit käydä antamasas hieman noottia sinne että voisivat selvittää etukäteen mitkä osat sopii mihinkin, tosta meinaan tulee nopeasti tosi kalliit sihinät :roll:
V_llu
Joop. Musta oli ja vaihoin orkkisosan takasin. Mutta tyhmänä utelisin että millaisen by-pass mallin voisin tuohon iskeä ja mistä sellaisen voisi hankkia/tilata. Oon ite viel niin vihreä näissä jutuissa :oops:
V_llu
Nyt viel pitää käydä nollauttaa tuo Ce-valo.
FreeZ
V_llu kirjoitti:Joop. Musta oli ja vaihoin orkkisosan takasin. Mutta tyhmänä utelisin että millaisen by-pass mallin voisin tuohon iskeä ja mistä sellaisen voisi hankkia/tilata. Oon ite viel niin vihreä näissä jutuissa :oops:
Miksi vakio ei kelpaa? :) Periaatteessa voit laittaa bypassin kuin bypassin, kunhan se vain kierrättää ilman eikä suhauttele pois. Mutta kauheasti ideaa siinä ei ole jos kone on vakio.
V_llu
Njuu. Kaipa se kelpaa. :D
