lievä korkea tyhjäkäynti
vielä kysymys pakoputkista:
vanhaa kuvastoa en löytänyt jossa oikein kuvia niin varmistan vielä
eli auto og900 i16 vm91
tämä katista taaksepäin......
Etuväliputki 2,0-Kat 87--93. . . . . . . . . . . . . . . . 14-5354 16.48 ???
joka yhdistyy tähän....
Välipönttö 85--93 (myös Kat). . . . . . . . . . . . . . . 14-5336 35.99 ???
ja sitten takapönttö......
Takapönttö 86--93 (myös Kat). . . . . . . . . . . . . . . 14-5338 28.50 ???
onko tämä pelkkä kannatin kumi? ja tarvitseekö sitä jos ostaa tuon alemman!!!
Takapöntön ASENNUSSARJA 86--93. . . . . . . . . . . . 13-5020 2.10 ???
eli tämän ostaa niin mitä siihen kuuluu? katin kolmio tiiviste on tallissa,kuuluuko tuohon kaikki kannatin kumit? entä muuta?
Asennussarja 86--93 (ei sis Kat/16V-osia). . . . . . . . 13-4837 9.50 ???
hyvät vastaukset..... pääsee aamulla kolkuttamaan motonetin ovea'!
lutistelin ja tulppailin alipaine letkuja.... tyhjäkäynti pikkasen tippuu ku puristaa sen pikkuletkun joka tulee venakoppaan ison letkun kanssa niin sen ku puristaa kasaan tippuu tyhjäkäynti n.1000rpm,muuten huutaa n.1500rpm.
ja se hiilisäiliö joka lokasuojassa kuskinpuolella.ei vaikutusta kun otin liittimen irti ja tulppasin sormella sen letkun pään ei vaikutusta....
nyt rupee menemään hermot.....200e kiinni remontissa joka ei vaikuttanut hevonpersettäkään.........
otin vikakoodit
12231=no ignition signal= tämä ok.....
otin vikakoodit
Sellaista se on vanhojen autojen kanssa...nalleolut kirjoitti:lutistelin ja tulppailin alipaine letkuja.... tyhjäkäynti pikkasen tippuu ku puristaa sen pikkuletkun joka tulee venakoppaan ison letkun kanssa niin sen ku puristaa kasaan tippuu tyhjäkäynti n.1000rpm,muuten huutaa n.1500rpm.
otin vikakoodit
Siis huohotusletkujako tarkoitat? Onko pikkuletkussa ehjä takaiskuventtiili ja oikein päin, tämä kai oli myös vapareissa? Ainakin noin periaatteessa PCV-järjestelmässä sellainen olisi oltava. Ison letkun ei todellakaan pitäisi vaikuttaa noin paljoa tyhjäkäyntiin joten jossain on sillä osastolla mätää. Onko tiiviste venakoppaan kunnossa? Mihin iso letkun letkun toinen pää kiinnittyy, onko vakiopaikassa?
pikkuletkussa ei ole takaiskua....eikä muistaakseni ole ollutkaan.... itse nuo letkut vaihdoin..... sori isolla letkulla tarkoitin tuota joka tulee tk.moottorin kylkeen.... venakopan tiiviste on uusittu talvella kansirempan yhteydessä ja varmistettu liimalla. ei ainakaan öljyä valu...jcarlson kirjoitti:Siis huohotusletkujako tarkoitat? Onko pikkuletkussa ehjä takaiskuventtiili ja oikein päin, tämä kai oli myös vapareissa? Ainakin noin periaatteessa PCV-järjestelmässä sellainen olisi oltava. Ison letkun ei todellakaan pitäisi vaikuttaa noin paljoa tyhjäkäyntiin joten jossain on sillä osastolla mätää. Onko tiiviste venakoppaan kunnossa? Mihin iso letkun letkun toinen pää kiinnittyy, onko vakiopaikassa?
heh komeet savut pölläytti uusi putkisto kun kävin kouluttamassa saabbia maantiellä.... takana tullut kolopallokin jättäytyi kauas taakse... säikäytti pikkasen.....
kuvia tulee kohta....
Hmm. Sulla on kyllä perustyhjäkäynti liian suurella jos tyhjäkäyntimoottorin pelistä poistamalla kierrokset on vieläkin 1000. TK-moottorin letku täysin lutussa pitäisi käydä melko vaivaisesti jossain ~500-700rpm oikein säädettynä. Koitappa alkuun pienentää sitä. Se ohivirtausruuvi läppäkotelossa josta normaalisti sitä tyhjäkäyntiä säädetään on muuten herkkä halkaisemaan läppäkotelon jos yrittää kiristää liikaa kun ruuvi on jo pohjassa.
eli .... se iso letku tk-kylkeen lyttyyn puristamalla kierrokset tippuu alle tonniin....
mistä tuo perusäätö tapahtuu? siitä johon kaasuvaijeri tulee ja siin on pieniruuvi ja mutteri..siitä ne koitti säätää pajalla ei vaikutusta.... eli löysäsivät jolloin sen vasteen pitäis mennä syvemmälle ,mutta ei vaikutusta.... kohta kuvia jahka tuo photobucket runnoo nuo kuvat...hidasta...
Ei siitä kaasuvaijerin päästä, sitä ei saa säätää. Syy siihen että ei vaikuttanut mitään on se, että läppä on jo täysin kiinni eikä se stoppari paina sitä aukipäin. Säätö pitää tehdä siitä läppäkotelon päältä missä on mutterilla varmistettu 10mm kannalla oleva pultti jota avaamalla ja sulkemalla säädetään ohivirtauskanavaa.
Joo kuvista näkyykin että on sen sortin läppäkotelo kyseessä jossa ei ole tuota säätöpulttia lainkaan. Kyllä se sitten on niin että jossain on imuvuoto. Eihän se tyhjäkäynti voi olla tonnin luokkaa ilman tyhjäkäyntimoottoria, koska moottori ei pysty tietenkään mitenkään kierroksia laskemaan, vain nostamaan. Tuossa 2.2:ssa se on vieläpä aika simppelillä logiikalla toimiva.
Ei se auta kuin etsiä että minkä letkun luttauksella tai mihin starttisprayta suihkuttamalla löytyy paikka josta ilmaa pääsee läpän ohi..
Onhan se läppä kaasu vapautettuna todella kiinni ja kaasuläppäkytkin naksahtaa? Mulla on noiden kytkinten kanssa ollut joskus sellaista ongelmaa, että jäävät kanittamaan läppää auki jonkin verran.
Viimeksi muokannut jcarlson, Pe Elo 31, 2007 10:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
läppäkulmaa säädetään tosiaan sieltä sivusta jossa on se musta matolaatikko...
mutta Ei siitä kaasuvaijerin päästä, sitä ei saa säätää. Syy siihen että ei vaikuttanut mitään on se, että läppä on jo täysin kiinni eikä se stoppari paina sitä aukipäin. Säätö pitää tehdä siitä läppäkotelon päältä missä on mutterilla varmistettu 10mm kannalla oleva pultti jota avaamalla ja sulkemalla säädetään ohivirtauskanavaa.
ohivirtauskanava...????????????
kävin suihkimassa crc:tä liitoksiin ei vaikutusta.... ei hörähdä kierroksia ....
onko tuos venakopas se musta molukka takaisku vai mikä siin on... koska siihen tuleva se pikkuletku nyt jotenkin liittyy tähän tarinaan... se letku on uusittu tämän tarinan alussa.
