kiertokankien laakerit
tomilp
Viesti Kirjoittaja tomilp »
Onko jollakin tietoa tammer-dieselin hinnoista kun pitäis vaihtaa kiertokangenlaakerit???
tomilp
niin ja kyse on 9000 2.3 aerosta..
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
1) Haluatko ostaa sieltä laakerit?
a) Haluatko pelkät kiertokanen laakerit
b) vai haluatko myös ruonkolaakerit ja paittäislaakerit
2) Vai haluatko, että he vaihtavat laakerit?
a) onko kone jo osina pöydällä?
b) vai onko kone vielä kiinni autossa
c) Oletko varma, että pelkällä laakerinvaihdolla selviää?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
tomilp
käytin autoa siellä tänään ja ne epäili kiertokangen laakereita kun nakuttaa. Pitäis viedä sinne korjattavaks...
peinu
Itse laakerithan ei maksa kuin n.50e, mutta vaihtotyöhön saattaa mennä päivä, että heilahtaa. Eiköhän ne sulle sieltä hinta-arvion anna. Itse veikkaisin 700-800e, mutta en olisi yllättynyt jos ei tulisi tuolla hinnalla kuntoon. Jos nimittäin ollaan veikkailujen varassa, niin sieltä saattaa löytyä yhtä ja toista muutakin.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Ja jos esim. tommosta hommaa ruvetaan tekemään niin samalla vois miettiä et olisiko hyvä laittaa vaikka uudet männän renkaat ja muuta pientä samalla vaivalla...
tomilp
veikkaan kans,että aika lähelle 1000 euroa menee mut ei voi mitään. Koneessa on jo uudet männät ettei niitä tarvi vaihtaa..
Minuteman
Ihmetyttää vain että eikös nyt lähes samaan vaivaan/rahaan vaihtaisi runkolaakeritkin? Jos kiertokangen laakereissa on vikaa niin antaahan se jo viitteitä myös runkolaakereitten kunnosta?
tomilp
ne vaihtaa kaikki mitä tarvii
Minuteman
OK. Kunhan ihmetytti :lol: Tuo 1000€ kun ei tämänlaiselle ihmettelijälle paljoa kerro, joku paja tekee siihen hintaan täyden koneremontin, ja joku toinen taas vaihtaa esim. kansipahvin..
No, toivotaan että lopputulos palkitsee.
tomilp
katotaan nyt mitä tekee...
peinu
Minuteman kirjoitti:OK. Kunhan ihmetytti :lol: Tuo 1000€ kun ei tämänlaiselle ihmettelijälle paljoa kerro, joku paja tekee siihen hintaan täyden koneremontin, ja joku toinen taas vaihtaa esim. kansipahvin..
1200e on esim. PCS:n listahinta kansiremontille, missä kansi koneistetaan ja tiivisteet vaihdetaan.
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
peinu kirjoitti:
Tarkottaako kannen koneistus tässä tapauksessa sitä oikasua?
No elämä on.
peinu
JouniCSE kirjoitti:
peinu kirjoitti:
No elämä on.
Oma veikkaus siihen mitä koneistukseen kuuluu:
Eiköhän ne lähetä sen kannen oikaisuun ja purettavaksi+kasattavaksi uusilla venttiilinvarren tiivisteillä/ohjureilla. Karstat poistetaan ja osat kiillotetaan, ainakin venttiilit ja lautaset. Ainakin toivoisin sen sisältävän nämä toimenpiteet. Tokihan sitten asennusvaiheessa laitetaan uudet kannen, imu- ja pakosarjan tiivisteet.
Jollakin varmaan yksityiskohtaisempaakin tietoa.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Ohjureita ei välttämättä vaihdeta vaan mitataan ja uusitaan jos toleranssi ylittyy. Seeti pinnat ja ventiilit koneistetaan oikeilla kulmilla. Osia ei tavallisesti kiillotella elleis siitä ole erikseen sovittu. Toki myös ventiilit tarkastetaan ja mitataan (esim. varren kuluma ja riittäkö vena lautasessa koneistus varaa).
Kanttahan ei oikasta oletusarvoisesti vaan jos tasopinnan erot ylittää raja arvon (kierous tai mutka kannessa), hiha arvo tuolle koneistukselle on siinä 0.05mm-0.10mm. Oikasun hinta on siinä 50-80e riippuen paikasta.
Toki en tiedä mitä PCS:n hommaan kuuluu mutta hinnan perusteella voisi luulla että tuossa näiden lisäksi uusitaan kaikki venat myös (hinta n.10e/kpl). Eli osien osuus n.200-300e (vanhoilla venoilla vähemmän), koneistamon osuus n.300-400e, korjaamolle jää loput eli n.7-10h työn osuus (hiha arvio).
Jos näillä arvoilla lähtee laskemaan koko koneen kunnostusta niin tehtaan vaihto alakertakin alkaa olemaan kohtuu hintainen. Toki jos on asiakas ystävällinen koneistamo ja koneessa on jo paremmat/uudet männät niin homma on kohtuu selkee ja edullinen homma. Eli alakerta pöydälle ja öljypohja irti, kampiakselin tarkastus (tuleeko hiomalla vai pitääkös uusia)
uudet laakerit ja homma kasaan. Jos pelkää alakertaa noiden osalta kunnostaa niin osat ja hionnat n. 300e ja työt noin 400-600e (hiha arvio).
Edellyttää ettei kantta ole irroitettu (ei ole välttämätöntä irrotella).
V-M
