Tonnarin takaoven lapsilukko
swolking
Viesti Kirjoittaja swolking »
Pelkääjän puolen takaoven lapsilukko on jumissa ja vielä "päällä"-asennossa. Ärsyttävää, kun pitää käydä takapenkin matkustajalle avaamassa ovi, kuin millekin ministerille.
Onko tunnettu vika, eli osaako joku neuvoa suoralta kädeltä, kuinka moinen korjataan? Vai onko kyseessä "ovipahvi irti - kyllä sieltä vika helposti löytyy"- tyylinen homma?
Samassa ovessa on myös REED-kytkimessä jotain feilua, kun joskus polttaa piktogrammia. Jos oven täräyttää voimakkaammin kiinni, niin piktogrammi sammuu. Onko näillä jotain yhteyttä, vaiko sattumaa vain?
Osaako, muuten, kukaan neuvoa mistä saa halvemmalla REED-kytkimen, kuin SAABilta suolaiseen €70,00 hintaan?
Kiitoksia jo etukäteen! :)
Saabismi on sairautta...
... ja olen kuolemansairas!
Jäsen # 2684
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Onko se varmasti lapsilukko, mikä on jumissa, vai onko sisäpuolen avauskahvan tanko vain venähtänyt liian pitkäksi? Jos lapsilukon klipsu liikkuu ylös-alas ilman isompaa vastusta, on se tod. näk. ihan kunnossa.
Ovipahvin poistonhan tuo vaatii joka tapauksessa, mutta avaus alkanee toimimaan, kun taivuttelet sen sisäkahvan tangon mutkia vähän jyrkemmiksi. Sehän on sellainen loivan Z:n muotoinen, ja tuppaa joskus venymään. Jos taas vika on lapsilukon poiskytkeytymisessä, pitää ottaa lukkomekanismi pöydälle ja vaihtaa siinä samalla se reed-putki. Noita kokonaisia mokkuloita kannattanee kysellä hajottamoilta. Jos askartelu kiinnostaa, niin itse putki maksaa n.0,50€ sähkö- ja/tai elektroniikkaliikkeessä.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... t=%2Aputki
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... i&start=15
Syy sisäavaustangon mutkien suoristumiseen voi myös olla että tankoa tukeva muovinippeli on rikki. Nippelin rooli on tangon tukemisen ohella juurikin estää mutkaa suoristumasta.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/album ... ukko1.html
Jokaisessa vanhassa paaliin menevässä tonnarissa on yhteensä neljä reed-kytkintä ovien lukoissa. Ei pitäisi olla vaikeata löytää ehjä reed-kytkin purkuautosta tai romikselta.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet/lukko.html
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Lapsilukko-ongelmaan minulla syynä oli, että tässä kuvassa (lainattu jus:n sivulta) esiintyvän toisen tapin ympäriltä oli kadonnut muovi"lieriö". No, sellainen muoviosa kuitenkin...
Näyttää olevan kadoksissa tuostakin kuvasta. Ja tuohan lähtee irti purkamatta ovipahvia, oven päädystä. En ois ittekään hokannu, ellen ois ottanu irti myös toisesta ovesta toimivaa salpaa. Pistin ensihätään teippiä tapin ympärille ja siitä asti ovi on toiminut.
jariha kirjoitti:toisen tapin ympäriltä oli kadonnut muovi"lieriö". No, sellainen muoviosa kuitenkin...
En ole tavannut missään lukossa sellaista lieriötä, kertoisitko tarkemmin. Tuo paksumpi tappi välittää avaamisvoiman lukon salvalle sisäavauskahvalta ja ulkoavauskahvalta.
Jos oven saa auki ulkokahvalla, niin eikö silloin lukossa ole riittävästi osia paikalla niin, että sisäavauskahvan tangon sopivaksi säätämällä saa oven sisäpuoleltakin auki?
jariha
jus kirjoitti:
Minäpä vaikka nappaan kuvan jossain vaiheessa. En ois ittekään arvannut, ellen ois vertaillu toisen puolen toimivaan salpaan. Ilman lieriötä tapin liikerata ei riittänyt, että ois auki saanu. Todennäköisesti tankoa säätämällä saa saman lopputuloksen. En kuitenkaan heti sännänny ovipahvia aukomaan, joten säästyin siltä työltä. Ja kuten sanoin, ainakin täällä ovi rupes toimimaan.
swolking
Juu, eli unohtui sanoa, että se lapsilukon salpa on kiinni-asennossa ja täysin jämähtäneenä, eli ei liike mihinkään suuntaan.
Jossain välissä ovi aukeni myös sisältä, mutta sitten taas palasi ennalleen. Mitään korjaus/huoltotöitä en ehtinyt silloin edes tekemään. Näin ollen voisi kuvitella, että vika on nimenomaan jämähtäneessä salvassa, eikä niinkään sisäpuolen avauskahvan tangossa, vai kuinka?
Jäsen # 2684
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Mielenkiinnosta kysyn, voiko se Z-tanko irrota jotenkin estämään oven avaamisen kokonaan?
Ts. jäis sillä lailla vinoon että jostain ottaa vastaan eikä oven sisäkahva toimis?
swolking
Re: Tonnarin takaoven lapsilukko
Mielenkiintoinen asia sattui eilen, kun irroitin lukon oven päädystä ihan vain katsoakseni sitä tarkemmin. Kun laitoin lukon paikalleen (napsautettuani salvan kiinni), niin ovi alkoi taas avautumaan sisältäkin. Näin ollen sisäavauskahvan tangon luulisi olevan kunnossa. Jännää, että lapsilukon nipukka on edelleen jumissa yläasennossa, mutta silti lukko aukeaa myös sisäkahvasta.
Onko kellään teoriaa tämmöiseen? :D
Kauankohan kestää, että lukko palautuu taas "ennalleen", eli ovi ei aukene sisäkahvasta. Pakkohan ton on jotenkin olla yhteydessä siihen jämähtäneeseen lapsilukkoon... :?
Jäsen # 2684
Maukka9
Re:
Viesti Kirjoittaja Maukka9 »
Suomik kirjoitti:Onko sisäpuolen avauskahvan tanko vain venähtänyt liian pitkäksi?
Moro
Olen ihmetellyt jotta takaovet aukeavat paremmin kesällä kuin talvella. Luulin alunperin jotta vesi/jää yhdistelmä tekee tepposia. Oikeastaan sittemmin ne eivät toimineet milloinkaan hyvin. Sivusta katsojat ihmettelivät, jotta onpas siinä tyylikäs :wink: Saabisti, kun aukaisee takamatkustajille oven.
Harmi vain jotten pääse heti tarkistamaan/toteuttamaan tangon vääntämistä tai muovinippelin stekkausta. Onneksi paluuliput komennukselta Suomeen on jo varattu, 15.12 lähtee lentokone... matka-aika tulee olemaan ns. ovelta ovelle noin 30 tuntia.
swolking
Onko kaikissa ovissa samanlainen reed-kytkin, vai onko vasemmalle ja oikealle puolelle omat?
Kyllä, käytin jälleen Etsi-toimintoa, enkä löytänyt vastausta... :D
Jäsen # 2684
swolking
Re:
jariha kirjoitti:Lapsilukko-ongelmaan minulla syynä oli, että tässä kuvassa (lainattu jus:n sivulta) esiintyvän toisen tapin ympäriltä oli kadonnut muovi"lieriö". No, sellainen muoviosa kuitenkin...
Kuuluuko tuon ohuemman tapin olla täysin suorassa, eli 90 asteen kulmassa lukon runkoon nähden? Itsellä se sojottaa hiukan ala-viistoon. Jos pitää olla suorassa, niin kehtaako sitä pihdeillä vääntää vai onko katkeavaa sorttia? Onko kellään kokemusta?
Jäsen # 2684
Re: Re:
swolking kirjoitti:Kuuluuko tuon ohuemman tapin olla täysin suorassa, eli 90 asteen kulmassa lukon runkoon nähden? Itsellä se sojottaa hiukan ala-viistoon. Jos pitää olla suorassa, niin kehtaako sitä pihdeillä vääntää vai onko katkeavaa sorttia? Onko kellään kokemusta?
Kuuluu olla suorassa. Voi sitä varovasti vääntää suorempaan. Todennäköisestihän itse tappi on pysynyt melko suorana, mutta tapin kiinnitys sisällä olevaan levyyn on vähän antanut periksi. Liekö tapin pää ohennettu ja asetettu levyssä olevan reikään ja niitattu kiinni. Ja taipuu sitten ouhesta kohdasta. Väännä sillä tavalla että et ainakaan aiheuta ylimääräistä kuormitusta sinne kiinnitykseen.
swolking
Joo, näin vähän epäilinkin - näytti niin epäloogiselta tuossa asennossa. Pitää yrittää vääntää varovasti. Voihan se olla, että tuon tapin tämänhetkinen kulma vaikuttaa reed-kytkimen toimintaan? Jos tapin suoristamisen jälkeenkin reed-kytkin edelleen herjaa aukiolevasta ovesta, niin ovatko kytkimet identtisiä molemmilla puolilla autoa, jos purkamolta hakisi uuden? Vai käykö oik. puolen oviin vain toinen oik. puolen kytkin?
Kiitos ystävällisistä vastauksista!
Jäsen # 2684
swolking kirjoitti:Jos tapin suoristamisen jälkeenkin reed-kytkin edelleen herjaa aukiolevasta ovesta, niin ovatko kytkimet identtisiä molemmilla puolilla autoa, jos purkamolta hakisi uuden?
Reed-kytkimet on samanlaiset kaikkien neljän oven lukossa, luovuttajaksi kelpaa kaikkien vuosimallien tonnarin lukkomekanismit.
Ennen reed-kytkimen hankintaa varmista, että kytkintä ohjaava magneetti on tallella valkoisen muovivivun päässä:
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet ... inni_1.JPG
