Satku ei starttaa..
lokis
Satku ei starttaa..
Viesti Kirjoittaja lokis »
Elikkä kysymyksessä 900i - 88 boschin ruiskulla. Siirtopumppu (tankissa yksi kappale bosch 0 580 254 933 ) toimii jos vie akulta suoran johdon. Releelle tulee noin 12 volttia . Releen ohitus ei auta , ruiskun sulake palaa. Jos käyntiin yrittää palaa ruiskun sulake .
Mikä mahtaa olla vikana?
Onko johtosarjassa liittimiä jossa voisi olla kosketushäiriö?
Vetääkö johtosarja jostakin maihin?
Mistäs johtosarja muuten menee , joudunko purkamaan koko kojelaudan?
Yhden liittimen jo löysin, tankin anturin vieressä mutta ei apua.
Osaisko joku auttaa..
900c - 89 (KA)
900i - 87 (VA)
900i - 88 (VA)
900i16 - 91 (VA)
pumppu paskana!
lokis
nalleolut kirjoitti:pumppu paskana!
Tarkoitatko siis ruiskupumppua moottoritilassa? Koska siirtopumppu toimii kunhan sille saa jännitteen.?
Ruiskupumppu on purettu käyntikuntoisesta autosta..
900c - 89 (KA)
900i - 87 (VA)
900i - 88 (VA)
900i16 - 91 (VA)
eikö molemmat pumput ole bensatankissa.
lokis
nalleolut kirjoitti:eikö molemmat pumput ole bensatankissa.
Otin tavaratilan verhoilun pois. Näkyy 2 pyöreää luukkua isompi ja pienempi.
Isomman alta löytyy yksi pumppu , eikös pienemmän alla ole bensamittarin anturi?
Koska moottoritilassakin on mielestäni ruiskupumppu.
900c - 89 (KA)
900i - 87 (VA)
900i - 88 (VA)
900i16 - 91 (VA)
luulen silti ettei siellä ole kuin yksi pumppu ja se jota luulet toiseksi on suodatin..... tai no ei miun og900 i16vm91 ainakaan ole kuin yksi pumppu....
lokis
nalleolut kirjoitti:luulen silti ettei siellä ole kuin yksi pumppu ja se jota luulet toiseksi on suodatin..... tai no ei miun og900 i16vm91 ainakaan ole kuin yksi pumppu....
Ei minun og900 i16vm91 kaan ole kuin yksi pumppu, tässä vm1988 i8v luulin olevan?
900c - 89 (KA)
900i - 87 (VA)
900i - 88 (VA)
900i16 - 91 (VA)
900 I 16 Kat
Viesti Kirjoittaja 900 I 16 Kat »
lokis kirjoitti:
Eikös tuo ole määräjakaja... :wink: :wink:
lokis
Voipi olla . Siis pumppuja on yksi mutta se käy kunhan saan siihen sähköä?
Auto mistä pumppu on otettu käy sillä pumpulla?
Mihin sähkö mahtaa hävitä?
900c - 89 (KA)
900i - 87 (VA)
900i - 88 (VA)
900i16 - 91 (VA)
lintta go go
Meneekö jostakin nyt maihin piuha? K-jet tarvii k-jetin pumpun
antti.hakamaa
johto vaikuttaisi menevän maihin eli jossain on oikosulku. johdossa tai releessä.
Palaako sulake virtoja päällekytkiessä, jos ottaa pumpusta plussa johdon irti? Jos palaa, silloin pumpun virtajohto menee runkoon jossakin päin autoa.
Rami P
Pumpuista
Viesti Kirjoittaja Rami P »
Just vaihdoin viimeviikolla bensapumpun 900i -90 kattiin.
Elikkä bensabumppu näkyy isomman suojan alta ja kun nostat sen pumpun ylös niin näet että pumppu on kotelon sisällä ja siirtopumppu on sen kotelon kyljessä ja pumppaa bensaa tohon koteloon.
Tarkista olisko toi siirtopumppu oikkarissa. kun taitaa sulla toimia toi bensapumppu hyvin.
900i ja 9-5
lokis
Re: Pumpuista
Rami P kirjoitti:Tarkista olisko toi siirtopumppu oikkarissa. kun taitaa sulla toimia toi bensapumppu hyvin.
Olen hajonneen (Ei käynnistynyt edes suorilla johdoilla ) täysin samanlaisen pumpun purkanut kokonaan (samannumeroinen bosch)eikä siinä ole kuin yksi pumppu ( ei erillistä siirtopumppua ). Hiilet oli loppu joka ilmeisesti oli toimimattomuuden syy, mutta koska kokoaminen olisi vaikeaa (rautasahalla avattu ) en rupea hiiliä vaihtamaan. Mutta nyt siis pumppu käy kunhan saan sille sähköä. Mistäs 900:n johtosarja fyysisesti menee takapoksista sulakerasialle (lähtee takapenkin alle mutta minne sieltä) ja onko releitä tai vastaavaa jossakin muualla kuin sulakerasiassa?
900c - 89 (KA)
900i - 87 (VA)
900i - 88 (VA)
900i16 - 91 (VA)
Re: Pumpuista
lokis kirjoitti:Mistäs 900:n johtosarja fyysisesti menee takapoksista sulakerasialle
EPC:n kuvan mukaan johdot menee pumpulta takapenkin alle ja siitä kuskin puolen kynnyskoteloa pitkin kuskin jalkatilaan ja sulake/reletauluun.
