Kajakki sai leiman
Juha K
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Sai vihdoin alotettua katsastusremontin. Listalla on mm. takaiskareiden, etupyöränlaakereiden, jarrulevyjen, toisen vetarin ja toisen raidetangonpään vaihto, niin ja pitäs tota kaasariakin vähän kattoo ku ei meinaa kone saada bensaa. Tänään vaidoin jo raidetangon pään ja purin etuakselin.
Niin mikä toi '76 kajakin 1-kurkkuinen käsiryypyllä oleva kaasari on, ku unohtu kattoo se ku oli tallilla? Pitäs käydä ostaan tiivistesarja siihen.
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Seitenkutosen kaasari on Ford 75TF-9510-KHA.
Mullakin on työn alla vikalistan kohtien ruksaaminen korjatuksi: valoja hukassa, pohjassa reikä, käsijarru, päästöt (moottori oli V3:nen), ym :(
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Mulla on -76 sämpylässä fomocon kaasari, juuri 1 kurkkuinen ja käsiryypyllä. Joku tais kertoa jossain topicissa että olis eroa juuri, onko ford vai fomoco?
Mikko_H
Mulla ei ole '76 tai '77 ykskurkkusta ollu, mutta sinisen piplian mukaan noissa kaasari on Ford ja vanhemmissa FoMoCo 8O Päällepäin ovatten kovin samannäköisiä, paitti ryypyn osalta. Varaosakirja taas kertoo molempien olevan Autoliteja. Sitten kun vielä vuosien saatossa osia on voitu ottaa mistä halvemmalla saa, niin vuosimallin perusteella ei välttämättä osu oikeaan?
Juha K
Noniin taas tuli pikkunen viivästys tohon katsastukseen vientiin ku huomattiin että takajarru hankaa aikalailla. Sitte, ku alko purkaan sitä ni huomas, että renkaan pulttien päät on kulunut urille. Ku otti rummun pois, ni siellähän oli yksi jousi mennyt poikki ja muutenki osat vähän sekasin.
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 1189846245
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 1189846271
Onko tollasissa jarrukenkien asennussarjoissa noita jousia?
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Kas, noita asennussarjoja näköjään saa vielä Motonetistä.
Kyllä noissa on ollut sekä nuo jouset, joista sulla on ylempi poikki, että nuo kiinnitykseen tulevat sokat, levyt ja pikkujouset (sulta puuttuu etummaisen kengän kiinnitysosat).
En tosin muista ostinko aikanani Motonetistä vai Biltemasta.
Juha K
Harmi ku ei enää biltemasta saa noita sarjoja. Pitänee käydä kiertää paikalliset varaosaliikkeet, jos ei löydy ni sitte pitää ite käydä hakee tampereen motonetista ku menee ens vkl:nä sinne. :( Ja lisää viivästystä.
Edit: Onneksi löyty tollanen asennussarja oulusta, Tänään jos sais taas kajakin liikenteeseen.
Juha K
On se mukava ettei tossa autossa lopu noi hommat kesken :) Nyt on jarrut kunnossa, mutta kipinän kanssa tuntuu olevan jotakin hämminkiä, kylmänä lähtee käyntiin kuin unelma, mutta ku vähänaikaa ajaa ja sammuttaa auton (tai kohta sammuu itsestään), ni ei lähde enää millään käyntiin. Sitte ku vähänaikaa antaa olla ni taas pelittää.
Huomenna pistetään uus kondensaattori paikalleen katotaan tapahtuuko mitään muutosta.
ah79
Re: Kajakki sai leiman
Viesti Kirjoittaja ah79 »
Kävinpä itsekin tänään näyttämässä kesäkuuppaa konttorilla ja räpsähti puhtaalla paperilla läpi :D. Ei hassumpaa, kyllähän sen kunnossa pitikin olla, mutta yleensä vanhan auton kanssa tahtoo silti jotain pieniä yllätyksiä löytyä...
#1970
Juha K
Sain itekki vihdoin käytettyä tota kajakkia konttorilla, vaan eipä noi hommat loppunu vieläkään. Ei passannu inssimiehelle toisen puolen jarrusatula, ku vähäsen lonksu. Jarrut kyllä piti tosi hyvin (jopa käsijarrukin), mutta ku löyty tota välystä satulan alakiinnikkeestä (siis se niitti/jousi joka pitää satulan puoliskot yhdessä) ja olihan siinä kans pari muutakin pikkuvikakin.
Nyt on sitten 9 päivää aikaa vaihtaa satula, kiristellä paikkoja ja käyttää uudestaan näytillä ennen ku seisonta alkaa.
kayak75
Viesti Kirjoittaja kayak75 »
Läpihän se meni viime lauantaina minullakin vaikka vähän arvelutti kun sivupeilit ovat aika arveluttavassa kunnossa: vasen on löysä eikä pysy asennossaan, ja oikeanpuoleinen taas on muovinen fillarinpeili joka on kiedottu roudarinteipillä itse tehtyyn varteen kiinni. Kun ei sen katkenneen tilalle löydy mistään varaosaa?
Juha K
Juha K kirjoitti:Sain itekki vihdoin käytettyä tota kajakkia konttorilla, vaan eipä noi hommat loppunu vieläkään. Ei passannu inssimiehelle toisen puolen jarrusatula, ku vähäsen lonksu. Jarrut kyllä piti tosi hyvin (jopa käsijarrukin), mutta ku löyty tota välystä satulan alakiinnikkeestä (siis se niitti/jousi joka pitää satulan puoliskot yhdessä) ja olihan siinä kans pari muutakin pikkuvikakin.
Noniin tänä aamuna sain vihdoin leiman paperiin. Onhan tohon tota remonttia tehtykki sen eteen. Sunnuntaina pitäs viedä auto talvisäilöön.
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Tänään sain tuomion konttorilta: etu jarruletku oikealle vaihdettava ja oikea takajarru tehoton -> eli ei ole kunnolla ilmattu.... pikkujuttuja pitää viikonloppuna hoitaa...
Saab.96 kirjoitti:Tänään sain tuomion konttorilta: etu jarruletku oikealle vaihdettava ja oikea takajarru tehoton -> eli ei ole kunnolla ilmattu.... pikkujuttuja pitää viikonloppuna hoitaa...
Etujarruletku ja takajarrusylinteri vaihdettu ja leima otteessa!
tuuttana
Viesti Kirjoittaja tuuttana »
käväisin tuossa vähän toista tuntia sitten täällä foorumilla katselemassa juttuja ja huomasin että oma saappi on vielä leimaamatta tälle vuotta. no siitä innostuneena kuuppa tulille ja konttorille :roll: JA LEIMA TULI kerralla :!: 8) nyt hyvillä mielin auto talvisäilöön ja odottamaan ens kesää.
on se hyvä ettei lehmät lennä ja taivaalta suolta tyhjennä.
Saab 96 gl v4 super vm:78
