900 2,0i -96 mittari ongelma
Hentsu
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Hentsu »
Eli kyseisen auton mittaristo temppuilee. Aluksi meni silloin tällöin kaikki pimeäksi, vain punainen varoituskolmia ja jotain muita merkkivaloja jäi palamaan. Nyt ongelma lähes jatkuvaa.
Purin mittariston ja totesin, että vika tuskin liittimessä. Kun mittaristoa vääntelee kädessä, saa virrat tulemaan välillä päälle.
Olen ymmärtänyt, että ainoa vaihtoehto mittariston vaihto.
Uusi maksais 600 euroo! Ja purkuosina ei digitaalisella matkamittarilla tunnu löytyvän kuin turboon. Mahtaisko turbon mittaristo toimia muilta osin, ahtopaine ei tietysti.
Onko jotain linkkejä Ruotsin purkaamoihin?
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Tarvitsee vaihtaa vain takakappale. Outoa jos ei löydy romikselta vapareita, ehkä ehjiä mittaristoa ei niissä. En tiedä turbon mittariston soveltuvuudesta.
Jäsen 2986
hsivenius
Re: 900 2,0i -96 mittari ongelma
Viesti Kirjoittaja hsivenius »
Itselläni oli sama vika. Ei mittari lopulta toiminut kuin harvoina lämpöisinä päivinä. Mutta minusta kannattaisi ennen mittarinpohjalevyn vaihtoa käyttää vähän kolvia. Purin mittarin ja kolvasin kaikki liitokset uusiksi mitkä vain pystyin. Ja kannattaa kokeilla myös että se jäähdytyslevy siellä takana on hyvin ensinnäkin kiinni piirilevyllä ja sitten se jatkokappale myös. :D
Skoda Fabia 1.4 tdi
ex NG900 S 2.0i -96
