ES 2 -ES 3 -päivitys?
Terve,
Onko kukaan vielä hankkinut tai kysäissyt mitä ES 2:sta ES 3:een -päivitys (töineen) maksaa - saisiko joku tietoonsa tätä, kun autokauppias odottaa ko. tietoa GM:ltä, eikä ole sitä saanut pitkän odotuksenkaan jälkeen = Suomessa ei vielä ko. hommaa vielä tehty, mutta mites Ruotsissa, UK:ssa = onko jollakulla kanavaa saada ko. tietoa?
Autoni 2004 SS Aero.
SSAero
SSAero
Ruotsissa kyseisen päivityksen hinta eli ES2:sesta ES3:een maksaa
5772 KR + asennus.
Jos jotain kiinnostaa niin päivitys ES1:sesta ES2:een maksaa
3416 KR + asennus. (Suomessa muistaakseni noin 650 Euroa + as)
Eli vaikuttaa siltä että naapurimaasta nämä kannattaas hankkia
Poika pakotti pistämään muutaman hymiön
ja jotta narina loppuu niin tässä ne nyt sitten on.
5772 KR + asennus.
Voi Saabanan !!
9-3 SS 1,8t 04. + BSR Steg 1 (myyty).
Toi 4450? sisältää jo DVD-navigoinnin, 900? maksaa toi 7 kaiutinta ja 150W tehoa sisältävä settitreidaaja kirjoitti:ES 2 7 kaiuttimella tekee 700? lisää varustelulistaa rastittaessa.
ES 3 7 kaiuttimella tekee 4450? lisää.
Saako Ruotsista todellakin noin halvalla ES3:sen??
Jos saa niin kesälomareissulla Ruottiin.
Samalla vois katsella aluvanteita, tietäiskö joku hyvän ruotsalaisen vanne saitin??
BMW 320dA Coupe LCI
ES 3 -päivitys sisältää myös navigoinnin. Nykyisin minulla on jo 300 W setti (ES 2), joten tuo em. päivitys todella tuo toiminnallisuuten vain navigoinnin lisää. Kojelaudan boxi vaihtuu, DVD takakonttiin, piuhoja, itse DVD-levy etc.
Tilattu ja asennus tällä viikolla. Kerron lisää, kun asennettu...
SSAero
SSAero
Paljonhan noita Saabin settejä on "kehuttu" siis haukuttu. Ovat hintaan nähden on melko tyyriitä (vs. markkinoilta saatavat ei-Saab), mutta koska vahvarivehkeet juttelee kuidulla toistensa kanssa + takuujutut yms. on melko vaikeaa olla ottamatta Saabin tehdasvärkkejä, jos haluaa hieman parempaa äänentoistoa. Itse olen ihan tyytyväinen ja kyllä ne soi nätisti + toki bassoa voisi olla hieman enemmän/matalammalla, mutta pärjää hyvin näilläkin.
Otsikossani olin laittanut 'ES 2 -> ES 3', jossa pieni harhaanjohta on tuo '2', koska todellisuudessa tämä 300 W setti on jo ES 3 - 13, 300 W (= Saab Infotainment), johon siis kyselin onko kellään kokemuksia tai kaverin kautta esim. ulkomailta juuri tuon navigoinnin suhteen (= siis todellisuudessa päivitys Infotainment Plus:aan), jonka siis tilasin ja asennus tänään (=1. Suomessa tehtävä). Katsellaan miten homma rokkaa, kun saan auton tänään, niin laitan hieman myöhemmin kokemuksia tulemaan.
Ainakin, kun lukee noita käyttäjäkokemuksia Infotainment Plus:sta muualta maailmaa Saab-saiteilta, pelkkää kehua + systeemi mielestäni on parhaasta päästä vrt. esim. MB tai BMW, joihin mm. ei voi päivittää em. nav-järjestelmää (=vain tehdasasennus) + eivät ole niin monipuolisia tai ergonomisia, kuin Saabin vastaava.
Eli summa-summarum, teit oikean ratkaisun ottamalla ES 3 - 13, 300 W, josta on ainoastaan päivityspolku naviin, josko joskus sellaisen päätät hankkia.
SSAero
SSAero
