Kaukovaloista
saba90
Kaukovaloista
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Juu eli mulle tuli tonttuun sellanen vika että vasen kaukovalo ei enää toimi :? Sulakkeet tarkistettu ja todettu ehjiksi,polttimo on vaihdettu jolla ei ollut merkitystä asiaan koska ei tule enää pitkille virtaa siihen vasempaan lamppuun,oikea puoli toimii normaalisti. Ja huomasin myös samalla ettei enää mittaristossa pala pitkien merkkivalokaan mutta piktogrammissa kyllä varoittaa ettei pala kaukovalot,missä voisi olla vian syy? Olisihan yksi helppo vaihtoehto että laittaisi hyppylangan sieltä oikealta valolta vasempaan niin saisi toisenkin valon toimimaan mutta ei taida olla loppupelissä hyvä ratkaisu 8O
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Valorelevian oireet näkyisivät molemmissa ajovaloissa, ei vain toisen puolen valossa. Oikean ja vasemman ajovalon johdot on haaroitettu valoreleen jälkeen. Valonvalvontarele (piktogrammirele) käsittelee oikean ja vasemman puolen erikseen.
Kannattaa aloittaa tutkimukset valonvalvontareleestä ja sen relekannassa olevien johtojen koskettimista.
Pitkien merkkivalo saa jännitteen vasemmalta kaukovalopolttimolta. Jos sinne ei mene jännitettä, merkkivalokaan ei syty.
http://faq.saabnet.ru/_9000/electro-sch ... -light.pdf
Mawerick
I stand corrected.
#2366
saba90
Joo eli vika korjaantui eilen,nappasin sen releen irti ja putsasin liitokset hapettumista ja aukaisin vielä releen,nyt alkoi pitkät toimimaan ja nyt voin keskittyä lisävalojen laittoon :wink:
Saab 9000 2.0i -96
saba90
Re: Kaukovaloista
No nyt se rele sitten tais hajota kokonaan,haisee ihan palaneelta ja ei toimi vasemmanpuolen pitkä ollenkaan
Saab 9000 2.0i -96
Fruit
Re: Kaukovaloista
Viesti Kirjoittaja Fruit »
Anteeksi vanhan ketjun nostosta mutta asia tuli ajankohtaiseksi itselle.
Eli pitkät oikutteli jonkin aikaa ennen lopullista pimenemistä. Oireena pitkien päälle jääminen vaikka naksautin viiksestä. Valokytkimestä kun käytti parkeilla niin sai pitkät pois ja päinvastoin.
Nyt pari päivää ollut pimeänä kokonaan. Kokeilin putsata valorelettä (sitä moottorin vieressä olevaa) ja menin jo hommaamaan uuden kun ei ruvennut pelittään. Mutta eipä pelitä vieläkään.
Pitkät ei mene päälle ollenkaan eikä se merkkivalokaan syty mittaristoon. Viiksivika?
Vai olisiko niin helppo juttu että palanut vasen etuvalo aiheuttaa mokoman?
(nyt on pirun kylmä ilma vaihdella polttimoita ulkosalla)
Re: Kaukovaloista
Fruit kirjoitti:Viiksivika?
Voi olla viiksivika tai johtovika. Tarkista mittaamalla, että valonvaihtoreleen nastaan S tuleva kosketin relekannassa maadottuu kun viiksestä vetää.
Fruit
Re: Kaukovaloista
Osittain itse itselleni vastaten: reilu naapuri näki vaivan että soitti ja tekstas mulle...
Autossa kuulemma valot päällä. Ja vot, ei kun talkoisiin. Selvis että toi uus rele käytössä valot jää päälle vaikka autosta sammuttaa virrat, oli valokatkaisija missä asennossa hyvänsä.
Samalla tuli polttimokin vaihdettua ja todettua ettei auttanut. Vaikuttaisi jotta viiksestä vetämällä kaukovalot välähtää, tosin merkkivalo ei syty siitäkään. Tästä voimme vetää johtopäätöksen että.....Ööh.. Naksauksen puute viittaisi kuitenkin relevikaan?
EDIT: Uusi rele on Scan Techin, en kerennyt vielä tarkastamaan muuta kuin että pinnit on samoissa kohti. Onko se sulakeboksin vastakappale mennyt sököksi?
