Ilmastoinnin kompura kaputt..
T-urpo
Viesti Kirjoittaja T-urpo »
Mistäköhän löytyis ehjä/toimiva ilmastoinnin kompura hajonneen tilalle ?
Yhtä purkaamon versioita on jo koettu tilalle, mutta se tuotti vesiperän
(http://www.autopurkaamot.com/purkuautot ... 5&varaosat)
Elikkä nyt vain ainostaan varmasti TOIMIVAT vaihtoehdot tulevat kyseeseen ? Tälläinen pitäisi käymän : DENSO 7SBU16C
Kannataisko etsiä/tilata Ruotsista ?
Jussi Juonio # 1996
Saab 9-3 SC 2,0 TS vm.06, Saab 95E vm.69
Saab OG900 16V vm.91 sekä Saab OG900 2,1 5D vm.93.
Tannisto
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
http://www.ebay.de
tai
http://www.ebay.co.uk
Kun vähän odottelee niin osuu kohdalle
Saab 9-5 wagon -09, 2.3t Vector Biopower
JouniH
Viesti Kirjoittaja JouniH »
Tuollahan noita. Eikä tarvi edes ootella. Muutama sattui silmiin tuolla koodilla. http://www.lagabasen.se/resultatb.aspx? ... elkod=7290 Tais olla yksi uusiki 2000kr.
Audi A4 2.0TFSIq
T-urpo
Kompura hajosi..
Onko tuolta lagabasetin kautta ja paikallisilta purkaamoilta tilatuilla tuotteilla takuuta ja miten tilaussysteemit toimii.. onko kellä omakoht.kokemuksia ? Mitä rahti Suomeen maksaa ?
Jussi Juonio # 1996
Re: Kompura hajosi..
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
T-urpo kirjoitti:Onko tuolta lagabasetin kautta ja paikallisilta purkaamoilta tilatuilla tuotteilla takuuta ja miten tilaussysteemit toimii.. onko kellä omakoht.kokemuksia ? Mitä rahti Suomeen maksaa ?
http://www.trolli.nu/
Tuota kautta saat lagabaset:n varaosat Suomeen.
Jusa L
Sama vika
Viesti Kirjoittaja Jusa L »
Minulla ilmeni myös kompuravika. Kompura vuotaa hieman öljyä, eikä enää suostu tekemään kylmää, vaikka paineet ja magneettiventtiili on OK. Koko kesän laite on toiminut hyvin, mutta pieniä ongelmia alkoi ilmetä loppukesästä (ks. http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=60872).
Uuden sain tilattua Kouvolan Thermo Servicestä hintaan 750 euroa. En viitsinyt ostaa käytettyä, koska vanhat näyttävät maksavan Suomessa n. 350 euroa. Vanhan kestävyydestä ei kuitenkaan ole mitään takeita, jos sitä ei ole kunnolla tulpattu ja jos se on seissyt hyllyssä pitkään.
pilkkitikka
Re: Ilmastoinnin kompura kaputt..
Viesti Kirjoittaja pilkkitikka »
Terve,
Miten kompuran käynnissäolon voi helpoiten todeta? Näkyvyys laitteelle on heikko, enkä ainakaan minä pysty näkemään "pyöriikö se". Ihan vaan kiinnostuksesta kysyn. Saapikkaani (9-5, -99) ilmastointi on aiempina vuosina tuntunut tarjoilevan jäähdytettyä ilmaa vain kesälämpimillä ilmastointilaitteen täydennyksistä huolimatta. Keväisillä keleillä (alle + 15 oC about) on sisään tuleva ilma ollut mielestäni jäähdyttämätöntä myös ACC:n ollessa asetettuna LO-asentoon.
Nokkaketju
Viesti Kirjoittaja Nokkaketju »
Aikas suolasen hinnan maksoit.Saksan ebaystä sai uusia sandenin kompuroita viime kesänä halvimmillaan 170€ ja loppuvuodesta hinnat olivat noin 250€.
Saab 9-3 2.0 turbo 2002
pilkkitikka
pilkkitikka kirjoitti:Terve,
Ja vielä tuohon samaan juttuun kun vauhtiin kerran pääsin: Koitin vielä tsekata, ettei ACC:n ohjelma II (ECON) ole päällä. Ohjekirjassa lukee seuraavasti: "To program a function or to cancel a programmed function, press and hold in the relevant button until the corresponding symbol has flashed four times on the display and a chime has sounded. Make sure the ignition is ON." Mitenkäs teillä muilla on tuo toiminut? Meikäläisen ACC ei reagoi painallukseen 4:llä välähdyksellä vaan yhdellä, jonka jälkeen SID ilmoittaa, että ohjelma on päällä/poistettu. Tuli vaan mieleen, ettei ACC:hen olisi jäänyt ECON-toiminto jäänyt "jumiin". Selittäisi tuon jäähdytyksen puutteen kevätkeleillä.
pilkkitikka
Kaasun vajeesta taisi kuitenkin johtua koko homma. Laite täytettiin ja johan pukkaa kylmää alhaisemmissakin lämpötiloissa....
