Kajakin madallus????
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Olen aikeissa madaltaa ja jäykistää kajkkini alustaa. Olen kuullut että kajakin omien etujousien tilalla on käytetty Saab 900 etujousia? Onko kokemuksia? Miten sopii? Paljonko joutuu lyhentämään jousta? TULEEKO HYVÄ??? Takajousina voinee käyttää kajakin omia etujousia jotta saa lisää jäykkyyttä takapäähän...
Kallistuksenvakaaja mulla on jo, joten nyt ei puutu kuin etujouset....
Juha
Viesti Kirjoittaja Juha »
Satkun etujousi on liian iso halkaisialtaan, mutta ysiysin tai satkun takajouset sopivasti lyhennettynä sopii eteen suoraan. Mulla oli omassa kuupassa motonetin sporttijouset(99/900) mutta niitä ei näköjään enää saa. Taakse joko kuupan etujousi lyhennettunä tai sitten 9vitosen jousi lyhennettynä.
ile76
Viesti Kirjoittaja ile76 »
Minulla on edessä kutvosen alkuperäiset jouset 1.5 kierrosta lyhennettyinä ja takana 1 kierros lyhennetyt. Koska vakiojouset on jäykemmät lyhennettynä, niin alusta on nyt 99:n kaasuiskareiden kanssa aika sopivan jämäkkä (ja matala) siviiliajoon.
Joskus kokeilin kutvosen etujousia taakse, mutta oli minusta turhan jäykkä kaupunki pyöritykseen.
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
ile76: Mistä noi sun peilit on ja mitkä ne on?
VW transporter 2.5tdi vm.99
ile76 kirjoitti:Minulla on edessä kutvosen alkuperäiset jouset 1.5 kierrosta lyhennettyinä ja takana 1 kierros lyhennetyt. Koska vakiojouset on jäykemmät lyhennettynä, niin alusta on nyt 99:n kaasuiskareiden kanssa aika sopivan jämäkkä (ja matala) siviiliajoon.
Oletko mitannut maavaraa? Paljonko oli muutos alkuperäiseen?
ile76
himmee kirjoitti:ile76: Mistä noi sun peilit on ja mitkä ne on?
Ne on sellaiset pisaran muotoiset tarvikeosana myytävät peilit, merkkiä en muista. (voin katsoa, josko niissä lukee jotain tai on paketti tallessa)
Ostin ne joskus 90-luvun puolenvälin tienoilla Jyväskyläläisestä viritysosiin erikoistuneesta autotarvikeliikkeestä, joka lopetti toimintansa muutama vuosi sitten.
Kai noita oli takavuosina monen merkkisiä myynnissä.
ile76
Saab.96 kirjoitti:Oletko mitannut maavaraa? Paljonko oli muutos alkuperäiseen?
Kyllä minä sitä mittailin silloin kun sen madalsin, mutta enhän minä sitä enää muista kovin tarkasti. :D Keula oli ehkä 100 mm luokkaa ja perä ehkä puolet vähemmän. Täytyy tänään mitata pari mittaa, niin voit verrata vakioon.
Nykyisellään joutuu jyrkissä rotvallin luiskissa hieman varomaan pakoputken takia. (ajamaan viistosti) Joten keula saisi olla ehkä 20-30 mm korkeampikin. Mutta kun tuolla on tottunut ajamaan, niin ei se enää haittaa.
Mittasin oman kajakkini maavaran "vakio" on alimmasta kohdasta (pakopuken alta) auton puolivälin paikkeilta 17 cm! Oven alareunasta on matkaa maahan n. 25 cm! Eli joutunee kyhäämään jokinlaiset helmapellit joilla laskee helmaa alemmaksi... Ajatelin että passeli maavara olisi alimmasta kohdasta mitattuna n. 10 cm... ja helmat vois rakentaa niin että niiden ala olisi sama maavara. Alunperin oven alareuna on yli 5-7 cm ylempänä kuin auton pohja/pakoputki...
ile76
Saab.96 kirjoitti:Mittasin oman kajakkini maavaran "vakio" on alimmasta kohdasta (pakopuken alta) auton puolivälin paikkeilta 17 cm! Oven alareunasta on matkaa maahan n. 25 cm! Eli joutunee kyhäämään jokinlaiset helmapellit joilla laskee helmaa alemmaksi... Ajatelin että passeli maavara olisi alimmasta kohdasta mitattuna n. 10 cm... ja helmat vois rakentaa niin että niiden ala olisi sama maavara. Alunperin oven alareuna on yli 5-7 cm ylempänä kuin auton pohja/pakoputki...
En viitsinyt mitata maavaraa omaan pakoputkeen nähden, koska se ei ole vakio.(omatekoinen, menee vasta vetareiden takaa ulos)
Mittasin lokarin kaarten korkeuden maasta pyörän napojen kohdalla.
Edessä 57 cm
Takana 47 cm
Paljonko nuo on vakiossa?
Noita helmoja on tullut joskus itsekin mietittyä. Sellaista halkaistua 50 mm pyöreätä putkea olen miettinyt.
ile76
ile76 kirjoitti:
Peilien merkki on Engelmann, näköjään nykyisin melko kysyttyjä. Manta 400:ssa ollut nuo ilmeisesti vakiona.
http://homepage.ntlworld.com/andrew.bis ... irrors.htm
Saksan ebayssa noita näytti olleen myös myynnissä...
Jorppe
Viesti Kirjoittaja Jorppe »
menee kyllä offtopic, mutta noita peilejä saa myös Magneti Marellin valmistamana, pitäis löytyä kaupoista... Mm. kaverin 133 Fiatissa on tommoset.
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '62-'91
kayak75
Jousituksen pehmennys?
Viesti Kirjoittaja kayak75 »
Paljonkohan etu- ja takajousten jäykkyydessä ja lepopituudessa on eroa? Olen nimittäin harkinnut, että takajouset vaihtaisi eteen, jolloin etujousitus madaltuisi ja pehmenisi. Taakse pitäisi hankkia jostain muualta pehmeämmät jouset. Tyylinsä puolesta Kajakilla sopisi hyvinkin ajella kaupungilla kruising-iltoina, mutta kun jousitus pääsee toiminta-alueelleen vasta rämäkämmässä menossa.
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Sininen piplia kertoo seuraavaa esimerkkinä vm '76 ja uudemmat:
Etujousen vapaa pituus 374 mm, joustavia kierroksia 9.5 ja lanka 12.5 mm
Takajousi: 336 mm/ 7.5 kierr/ 11 mm.
Takajousi 95: 342 mm/ 7.5 kierr/ 11.4 mm.
Menisköhän liian pehmeäksi :?:
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Lyhentää laikalla sopivaan mittaan jousen. Eikö sillä niin saa hyvän :wink:
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt »
Tuossapa mallia:
http://www.saab-team.de/Historie/Motors ... ort_7.html
Aika lailla Suomen tieliikennelainsäädännön mukainen - NOT!
terv. jt
Edit:
osoite ja kuvasto muuttuneet:
http://www.saab-team.de/saab/
ja sieltä Historie
ja edelleen Motorsport
Sieltä löytyy mm. 77 kuvaa rata- ja rallisaabeista
Viimeksi muokannut jt, La Loka 22, 2005 22:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
