9-3 facelift -08 on julkaistu
siili69
Re: 9-3 facelift -08 on julkaistu
Viesti Kirjoittaja siili69 »
moose kirjoitti: - Sähköpenkkien toteutus on jätetty puolitiehen. Muistipaikan numeronamiskaa pitää pitää pohjassa koko sen ajan kun penkki liikkuu, pelkkä painallus ei riitä.
Tästä sen verran, että toimii samalla tavalla myös 9-5:ssä vuodelta 2000. Manuaalissa varoitetaan penkkiä liikuttavien moottorien olevan erittäin voimakkaita eikä varmaan väärässä paikassa oleva sormi tms paljon menoa hidasta.
Ikkunat ja kattoluukku toimivat vastaavasti: vaaralliseen suuntaan mentäessä pitää painaa nappia koko ajan eli ihan tietoinen ratkaisu on nähdäkseni tuo.
Jaska
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Jo 9000:n muistipenkit toimii kuvaillulla tavalla. Oulussa oli muuten Åströmillä onnistuttu jo rikkomaan esittelyautosta (ajettu 7km, eli ei ajettu) kuskin sähköpenkki. Vain toinen reuna penkistä yritti liikkua jurinan saattelemana. Mitähän lie sillekkin sattunut?
Tuo irto osa on se "smart slot" vakio palikka. Sen olen huomannut eräässä koeajoautossa olleen huonosti kiinnitetty. Taas jos siihen asentaa esim sen jää skrapan, niin sen on tarkoituskin lähteä vetäisemällä irti. Tuo muuten sais olla suomessa vakiovaruste, hintaakaan ei ole hirveästi.
Etenkin rengasmelu kuuluu sisälle todella selvästi vakionakeillakin - ei siis mikään hiljainen auto
Joo. "Tyyppivika" jonka väitettiin parantuneen faceliftin myötä, mutta itse en koeajolla havainnut juurikaan muutosta edelliseen. Nettijutut tietää kertoa että eristystä on parannettu katossa (?) onkohan kellään tarkempaa tietoa mitä se hiljaisuuspaketti sisältää?
Bi-xenonit ovat ehdoton lisäys jokaisen varustelistalle jos ajoa kertyy edes hieman valaisemattomilla teillä. Verrattuna vanhaan OG9-3:seen ja sen kaukovaloihin ero suorastaan järkyttävä
Tuon voi allekirjoittaa. Jos jonkin lisävarusteen 9-3:n hankkii, niin ensimmäisenä valot. Ne on ehdottomasti parhaat vakiovalot joilla olen ajanut. Ja ilmeisesti asia ei ole uudessa mennyt huonompaan suuntaan vaikka pohja onkin muuttunut.
Mutta onnittelut vielä Moose, hieno auto ja sopiva väri. Ois meikäläisenkin valinta jos tänäpäivänä hankkisin. Musta on hieno puhtaana. Ongelmana vain on ettei se ole koskaan puhdas. Ei edes pesun jälkeen ;)
Ja tuo uusi keula on kyllä piste i:n päälle. Se sopii kuin nakutettu ja saa tämän vanhan mallin todella näyttämään "vanhalta" :oops:
Saabclubin jäsen #1079
Fred Scuttle
Viesti Kirjoittaja Fred Scuttle »
"Tuo irto osa on se "smart slot" vakio palikka. Sen olen huomannut eräässä koeajoautossa olleen huonosti kiinnitetty. Taas jos siihen asentaa esim sen jää skrapan, niin sen on tarkoituskin lähteä vetäisemällä irti. Tuo muuten sais olla suomessa vakiovaruste, hintaakaan ei ole hirveästi."
joo, tuota skrapan paikkaa tarkoitin, ja se kannattaisi laittaa kaikkiin uusiin, jos tuo kiinnitys on tuollainen.
moose
Viesti Kirjoittaja moose »
Fred Scuttle kirjoitti:Onko sinun autossa käsijarrun kahvaa vastaava kohta pelkääjän puolella tukevasti/laadukkaasti kiinni?. Nimittäin kun kävin tuollaista uutta Roissa kokeilemassa, niin pisti silmään ko. osa, joka oli irti ja kun panin paikoilleen, niin jäi osasta/kiinnityksestä vähän heppoinen tuntu.
Jep, himpula mikä himpula. Tuo yksityiskohta ainakin allekirjoittaneen kohdalla on eräs pääsyy miksi mielikuva Saabin sisustuksesta ei ole yhtä laadukas kuin esim Audin. Pitäisi varmaan hommata tilalle jo joko tuo jääskraappa tai cd-kotelo.
Mutta ilmesesti kävit koeajolla mustalla SC:llä? Siinä on muuten sellainen auto jolle jopa automyyjäkin tuntui antavan surutta kenkää. Vähän sääliksi käy sitä joka tuon auton päätyy joskus "hyvillä" alennuksilla ostamaan...
Niin ja lisäys havaintoihin:
- Pikkuisenkin suuremmilla äänentasoilla alkaa ovipanelit (edelleen?) rämisemään...
Fred Scuttle
moose kirjoitti:
Joo, tuolla farkulla ajoin. Kemiin päin kun ei uskalla oikein polkaista, niin tuntui 2.2-dieselin jälkeen hieman vaisulta. Tietenkin kun olisi antanut kierroksia kunnolla, niin olisi voimaakin löytynyt. Muuten kyllä tuota skrapan paikkaa lukuunottamatta mukava peli, eikä peukalo jäänyt käsijarruvivun väliin, vaikka melkein joka lehdessä sillä muistetaan pelotella.
moose
Fred Scuttle kirjoitti:Joo, tuolla farkulla ajoin. Kemiin päin kun ei uskalla oikein polkaista, niin tuntui 2.2-dieselin jälkeen hieman vaisulta. Tietenkin kun olisi antanut kierroksia kunnolla, niin olisi voimaakin löytynyt. Muuten kyllä tuota skrapan paikkaa lukuunottamatta mukava peli, eikä peukalo jäänyt käsijarruvivun väliin, vaikka melkein joka lehdessä sillä muistetaan pelotella.
Itsekkin vaihdoin 1.8t:hin juurikin tuollaisesta 2.2TID:stä, ja tuota TID:n reilun 2000rpm:n kohdalla tulevaa turbon potkua on kyllä ikävä :( Tuossa uudessa on kuitenkin paljon laajempi tuo kierrosalue jolla meno koneelle maittaa (yhden potkun sijaan) että voisin jopa uskoa nuo teho/kiihtyvyys lukemat.
Marko A
BSR :mrgreen:
gemini
Viesti Kirjoittaja gemini »
moose kirjoitti:5 päivää ja 500km ajoa 08:lla takana, ja maistuuhan se... Pikaiset huomiot:
No tulihan se meidänkin perheen uusi auto vihdoin :mrgreen: Tai oikeastaan toimitusaika oli ihan kohtuullinen - päivää vaille 6 viikkoa. Malli on siis 93 SC 1.8t Vector, värinä tietysti Jet Black. Lisävarustepaketteina Active ja Pilot. On kyllä hieno auto vaikka eka iltana ajot jäikin aika vähiin. Ksenonit ainakin oli tehokkaat! Viikonloppuna viimeistään kertyy sitten lisää käyttökokemuksia...
Marko A
Onnittelut! Varmaan melko näyttävä paketti!! Tuossa activessa taitaa tulle todella hienoat vanteet?
Jotakuinkin tuommoset? Laittaa sitten kuvia, jos mahdollista. :D
gemini
Joo 17" ALU50:t tuli mukana. Hienot ovat omasta mielestäni, rengaskoko on 17/45/225. Aavistus enemmän noissa on rengasmelua kuin siinä Linear-mallissa, jota kävin pari kertaa koeajamassa.
Täytyy laitella kuvia jossain vaiheessa...
BlackSaab
Viesti Kirjoittaja BlackSaab »
gemini kirjoitti:Joo 17" ALU50:t tuli mukana. Hienot ovat omasta mielestäni, rengaskoko on 17/45/225. Aavistus enemmän noissa on rengasmelua kuin siinä Linear-mallissa, jota kävin pari kertaa koeajamassa.
Laitapa niitä kuvia tässä jossain vaiheessa ;) Ite kun näillä näkymin saan auton joskus yli kk päästä. Siihen asti joutuu katteleen vaan kuvia. Tai sitten vielä muutaman kerran koeajamassa varmuuden vuoksi, jos sittenkin tehokkaammalla koneella...
:lol:
Marko A
BlackSaab kirjoitti:Ite kun näillä näkymin saan auton joskus yli kk päästä. Siihen asti joutuu katteleen vaan kuvia.
Hei BlackSaab, laitahan speksejä tulevasta sportista (sedan/combi? jne) ! Alkaa näitä ´08 malleja ilmestymään foorumille pikkuhiljaa, hieno juttu!
BlackSaab
Marko A kirjoitti:
Joo. Vanhempi :saab: og-93 vaihtuu hiukan "laiskempaan" mustaan 1.8t pienpaineturboon (sedan) Linear Active varusteilla. Eli aikas lailla peruspeli, mutta pääseehän silläkin. ;)
Vaihdoin ehkä hieman itsellenikin yllättäen, piti vaihtaa vasta ens vuonna uuteen, mutta vanhasta tarjottiin kuitenkin jonkin verran, niin totesin että enköhän vaihda.
Vector active oli myös harkinnassa, mutta totesin että ylimääräisillä kilkkeillä ei mulle oikein oo hyötyy. Suurimmaksi osaksi ajelen kuitenkin töihin ja takaisin.
...Joo jos oikeesti olis rahaa, niin tokihan sitä ton Aeron ostais... (Mustana) :D
gemini
Laittelin nyt pari kuvaa tuonne rekisterin puolelle
http://office.vippet.net/servlet/genera ... ge=1074984
Ei nyt oikein kuvaus onnistunut (kuvakulmat yms.), mutta kyllä noista nyt selvää saa...
Musta Vector siis kysymyksessä, sport-alusta, ksenonit, sumuvalot, sadetunnistin, parkkitutka, nahkasisustus, sähköpenkit, himmentyvät peilit... Auton piti tulla tummennetuilla laseilla, mutta myyjä oli unohtanut tilata, mikä harmittaa! Täytyy varmaan viedä tummennettavaksi tutun putiikkiin.
Marko A
Oho! Todella hieno. Nuo vanteet on erittäin siistit!! Onnittelut omistajalle.
Millä koneella kyseinen peli on? Aika paha tuo tummennoksien unohtaminen. Tuliko asiasta mitään hyvitystä? Itse muistan ajatelleeni, kun tätä meidän autoa tilattiin että jos tummennokset jää jostain syystä pois niin en ota koko autoa :? Ilmoitin asian myös myyjälle..
Siksi neuroilin asiasta, kun koira matkaa aina kontissa niin suojaa on pakko olla kesäkelissä. Toki kalvoilla onnistuu, mutta jos vaihtoehtona on oikeat tummennetut lasit on nehän sitä toki valitsee ensin.
