Eli lähinnä tässä kiinnostaa ennen purkamista, käykö nuo tämänhetkiset sumuvalot tuohon uuteen ja mitä muuta mahdollista tilpehööriä olisi hyvä varata asennukseen mukaan.
Ombyggnad från Saab 9-3 år:98-01 till Viggen optik.
ARTIKEL NUMMER FRÅN SAAB`s (EPC PROGRAM)
Plasthölje front :
Stötfångare fram Art nr: 51 20 282
Täcklock bogser ögla Art nr: 51 24 441
Galler Art nr: 50 20 458 & 54 00 387
Fästklamrar till gallret 8st: Art nr 52 83 411
Stötfångarskena: Art nr: 42 48 712
Skumplast Art nr: 46 76 367
Hållare höger Art nr: 51 22 650
Hållare vänster Art nr: 51 22 668
Clips 2st Art nr: 44 00 644
Tätning 2st Art nr: 51 22 692
Fäste 2st Art nr: 49 15 252
Skruv 2st Art nr: 73 99 884
Bricka 2st Art nr: 80 73 108
Plasthölje bak:
Stötfångare bak Art nr: 51 20 308
Skumplast Art nr: 46 76 508
Adapter 2st Art nr: 51 23 435
Hållare 2st Art nr: 51 22 676
Nit 2st Art nr: 51 21 041
Skruv 4st Art nr: 79 77 465
Tätning 4st Art nr: 69 92 325
Clipsmutter 2st Art nr: 79 68 001
Avtäckning Höger Art nr: 51 22 536
Avtäckning Vänster Art nr: 51 22 544
Avtäckning Höger Art nr: 51 22 817
Avtäckning Vänster Art nr: 54 00 031
Popnit 4st Art nr: 54 05 386
Mutter 2st Art nr: 79 67 979
Hållare Vänster Art nr: 43 98 632
Hållare Höger Art nr: 47 87 040 / 53 32 689
Sexkantsmutter 6st Art nr: 79 77 952
Stöd 2st Art nr: 49 16 854
Sido kjolar 3 dörrar:
Höger Art nr: 51 20 365
Vänster Art nr: 51 20 357
Sido kjolar 5 dörrar:
Höger Art nr: 51 20 381
Vänster Art nr: 51 20 373
Plastmutter 14st V+H Art nr: 40 87 128
Skena 2st V+H Art nr: 42 49 967
Nit 8st V+H Art nr: 48 30 154
Täcklock Domkrafts fästen. Både 3 & 5 dörrars
Fram Höger Art nr: 51 24 466
Fram Vänster Art nr: 51 24 458
Bak Höger Art nr: 51 24 482
Bak Vänster Art nr: 51 24 474
Vinge:
Överdel Art nr: 51 24 557
Underdel Art nr: 51 24 565
Monterings sats Art nr: 5405469
Avtäckning under motor 3 delar.
Höger Art nr: 50 23 957
Vänster Art nr: 50 84 835
Avtäckning fram Art nr: 51 22 551
Viggen Emblem:
Fram skärmar Art nr: 51 21 629
Dimljus: 9-3:an alla och 9-5 1998 - 00 är samma ljus
Utan hörnljus Höger Art nr : 45 60 843
Utan hörnljus Vänster Art nr : 45 60 835
Med hörnljus Höger Art nr: 45 62 641
Med hörnljus Vänster Art nr: 45 62 633
Hörnljus = USA modell.
Bygga om avgas systemet
Utöver delarna ovan tillkommer detta på Saab 900 1994-98
Montera bort antenn om viggen vinge skall monteras.
Viggen antenn
Baklampor
Bygga om avgas system bak (utblås)
Bagagelucka (med torkare) Art nr: 48 50 996
9-3 grill Art nr: 46 77 894 använder man en 9-3 standardgrill, så ska man ta bort gummilisten som sitter i underkant (sitter inte på Viggen)
strålkastare fram måste vara av 9-3-typ för att få passning mot stötfångarkåpan fram.
9-3 bilnkers
Stänkskydd för Viggen/Aero (fram) som rekommenderas starkt.
låsbygeln i tröskeln (bak) Art nr: 51 82 134 måste bytas. Täckplasten för tröskeln passar inte från 9-3 så man får skära upp 900-plasten för att det ska funka.
Det lilla plastskyddet som sitter i bakre hjulhusets främre skärmkant är i svart plast på900ng, medan 9-3 Sport edition/Viggen/Aero har skyddet lackerat i bilens färg. Samma sak gäller yttre backspegelkåpor. Egentligen är det helt andra detaljer, då ytan på de tidigare är lite skrovlig, medan de senare är släta för lackering.
Under 900ng sitter ett litet stänkskydd på trösklarna för att skydda bromsledningarna mot stensprut. Det skyddet måste kortas/göras om för att inte synas nedanför Viggentrösklarna.
Man måste byta corner fillers (plattan under baklyktorna)
O.B.S. kan vara nån liten del som saknas i denna lista.
Made by GizmoQuack STCS nr:3100. 2004-04-29
