900S kansiremppa
timpetti
900S kansiremppa
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Eli tuossa irroittelin kaiken ja kansi nousikin sellasien sentin verran,mutta nyt ahdistaa jakopään puolelta?mikä siellä voisi olla?tosiaan tuossa palaa pamahti pakoventtiili kakkospönisteristä :S
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
1987 900i 2D("Latolöytö"->MR)
Entiset: 14x9000, 9x900, 9x9³, 2x9⁵, 2x99..
Turbo16
Re: 900S kansiremppa
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
timpetti kirjoitti:Eli tuossa irroittelin kaiken ja kansi nousikin sellasien sentin verran,mutta nyt ahdistaa jakopään puolelta?mikä siellä voisi olla?tosiaan tuossa palaa pamahti pakoventtiili kakkospönisteristä :S
Siellä kannen päädyssä on 2kpl pulttia jotka pitää vielä kannen kiinni jakopään kotelossa...
Katso sinne kannen alle jakopään puolella..
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Ne on tosiaan hyvin piilossa sielä jakopään puolella. Jos Timppa muutes tarvit sitä ehjää pakovenaa, niin multa joutaa tosta haljenneesta kannesta ehjää tilalle. :)
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
ottaisko se ketjulaahain kiinni, jos sulla se kirtistin systeemi on paikallaan?
se kiristin nimittäin on myös otettava pois.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Turbo16
Suabisti kirjoitti:Ne on tosiaan hyvin piilossa sielä jakopään puolella. Jos Timppa muutes tarvit sitä ehjää pakovenaa, niin multa joutaa tosta haljenneesta kannesta ehjää tilalle. :)
Taitaa olla tosiaan kiristin mikä siellä painaa.. En huomannutkaan että kansi oli noussut jo sentin koko matkalta..
#1909
timpetti
Kiristin perkl!se se taitaa olla.Kuule Joni,onko ne kuinka kuluneita?voisin ottaa koko setin jolleivät kovin pahoja ole??Ja tosiaan,nuo pultit ja laahaimet on otettu pois kyllä jo ennenku nostettii kantta...kuinka se kiristi lähtis helepoote?
Suabisti
Se kiristin on 12millin pultilla kiinni. Vesipumpun vastapäätä. Se kannattaa avata vorovasti.
Mähän voisin sen kannen sulle antaa ja teillä on varmaan koulussa pelit ja vehkeet millä saa ne venat irti kannesta? Ei kai ne kovin kuluneita ole, ainakaan niissä mitn. häikkää ollut.
#3628
Turbo16
Suabisti kirjoitti:Se kiristin on 12millin pultilla kiinni. Vesipumpun vastapäätä. Se kannattaa avata vorovasti.
Samallahan sitten venttiilit hioo läpi ja seetit käy läpi.. Ettei sitten ainakaan ohipuhalla mistään sekä tietysti venttiilinvarren kumit :)
#1909
Suabisti
Turbo16 kirjoitti:
Juurikin niin. Kun tohon remppaan ryhtyy niin kunnolla sitten kerralla.
Mulla on muutes uusi sarja nuita venttiilinvarren kumeja ylimääräisenä.
Frostwind
Timpetti, tarkistitko sen kiristimen ulkoneman? Sehän sai olla sen 12mm
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
Turbo16
Frostwind kirjoitti:Timpetti, tarkistitko sen kiristimen ulkoneman? Sehän sai olla sen 12mm
Eikös ohjemitta ollut 14mm?
#1909
