Avaimen batteri
Avaimen batteri
Pystyykö vaihtamaan ite?
Tarviiko siis koodata uudestaan.
Batterin tyyppi?
Batterin tyyppi?
Janne
9-3 Vector -08 AT Sport Combi 1.9Tid
Re: Avaimen batteri
Tuolla jotain infoa:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... it=patteri
Re: Avaimen batteri
Moro
On näköjään joku muukin asiaa pohtinut. Harmi kun nuo kuvat ei aukea.
Pitää hommata patterit. Ilmeisesti 1kpl/avain?
Ja sitten 1mm teräsnaula. Ja eiku hommiin.
Janne
Re: Avaimen batteri
Mutta pirun jäykkä se avain saattaa olla. Itsellä 2001-mallisen avaimeen sai käyttää väkivaltaa aika lailla, että se kieleke antoi periksi sen verran, että sai kannen auki. Itse patterin sai Clas Ohlsonista ihan hyllystä. Eikä tartte tosiaankaan koodata uudelleen. Neljä kertaa painaa avausnappulaa toimintasäteellä, niin homman pitäisi toimia.9-5T kirjoitti: Heikompikin kestää joten älä tuon naulan takia lähde kauppaan.
Re: Avaimen batteri
CR1632:ia löytyy clas ohlsonilta 2.5e/kpl
9-5 2.0T ARC
NG9-5 TID4, NG9-3 Bp, 530e
Re: Avaimen batteri
Mitä tuommoinen avain muuten itsessään maksaa esim tuo ihan normaali -03 saabin?
- "Aero"
Re: Avaimen batteri
Homma hoitu. Kiitos kaikille.
Claes Olssonilta löyty batterit. Avas muuten just viime viikolla Kokkolassa
Avaimen sai auki silleen että katkaisin n. 1mm naulan n. 10mm pitkäksi.
Sivusta sitten sisälle se ja ruuvipenkissä puristetaan hallitusti naulaa sisälle jolloin avaimen kansi pönkääntyy hiukan auki päin. Laitetaan pieni meisseli sinne kannen väliin ja vapautetaan penkistä jolloin meisselillä varovasti kammetaan kansi auki.
Kannattaa putsata paineilmalla avaimen sisusta ennen uutta patteria.
5euroa yhteensä 2kpl avaimien päivitys. Ei paha
Janne
