TOPIC: muuta keskustelua
viimeyönä oli tullut uusia lada nivoja 4kpl suomeen.vietiin junalla ne raippoon purettavaksi... aika siistejä pitäisköhän ostaa itelle-....
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
nalleolut kirjoitti:viimeyönä oli tullut uusia lada nivoja 4kpl suomeen.vietiin junalla ne raippoon purettavaksi... aika siistejä pitäisköhän ostaa itelle-....
Juu ja tämän päivän keskisuomalaisessa sattui pistämään silmään tuo lada nivan saatavuus delta-auto liikkeestä,ilmoituksessa oli ainakin teksti että "ohjaustehostin vakiona" :lol:
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
ja perässä luki ei mitään turhaa.....
Ostin tänään kalliiksi väitetystä liikkeestä 7.50€ vesipistoolin ja 3.70€ pikaliittimen. Olipa kallis, varsinkin ku on kahden vuoden takuu. Ja sittenpä putsasin talosta rännit niin vetävät paremmin :D
Money For Nothing
Sähköpiiska toimii nyt kuten pitääkin, kiitokset PCS:lle nopeasta ja sujuvasta toimituksesta! :)
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
ng900aero
HP-Compaqin takuuhomma menee kyllä hienosti (mikäli siis menee niinkuin lupasivat), ei tarvinnut kuin ilmoittaa puhelimitse laitteen sarjanumero ja omat yhteystietonsa niin lupasivat lähettää uuden kiintolevyn + ohjelmisto-DVD:t tilalle kotiosoitteeseen.
Mutta vanha kovalevy pitäisi palauttaa 6vrk:n sisällä uuden saapumisesta, kuinkas joko pystyy tuhoamaan vanhan levyn/sen sisällön tai kalastamaan sieltä tietoja ulos?
Levy on jokin SATA-liitäntöinen, löytyykö markkinoilta jotain adapteria joka sopisi tavalisen 3.5" pöytäkoneen kovalevyliitännän jatkeeksi niin että osaisi lukea tuota kannettavan SATA-liitäntöistä levyä?
Levyllä on mm. joitain luottamuksellisia töitä jne, joita en haluaisi päästää eteenpäin ihan sopimussyistä.
Vai heippaanko kovalevyn uuniin 275 asteeseen pariksi vuorokaudeksi kypsymään, minua ohjeistettiin HP:lta niin että kovalevyn ruuveja ei saa olla avattu tahi takuu ei ole voimassa?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Lämää kovalevy bassokaiuttimen magneettiin pariksi päiväksi, niin saattaa bitit suoristua ainakin vähäsen.
Ville Jouppi #1780
ng900aero
Jope kirjoitti:Lämää kovalevy bassokaiuttimen magneettiin pariksi päiväksi, niin saattaa bitit suoristua ainakin vähäsen.
Ok, tattis neuvosta, mieluummin kokeilisin ensin saako levyltä kalastettua mitään tiedostoja enään ulos, sinne jäi mm. 1 giga valokuvia (Saabien kuvat tietty varmuuskopiotu pöytäkoneelle :lol: = NOT) .
Eli onko olemassa sovittimia kovalevy pöytis (ikivanha 1000MhZ, eli se vanha liitäntä)-> kannettavan SATA?
Ducato Maxi -98
Jope
Suosittelen sulle USB-johdon hankkimista, esim:
http://www.polarpanda.com/store/product ... ts_id=1006
Tuolla saa läppärin ja pöytäkoneen parallel-ata-levyt ja sata-levyt kiinni USB2.0-liitäntään (tietysti myös 1.1, onpahan vaan hitaampaa sitten).
Oikke kätevä. Mulla on tuosta vähän vanhempi versio, jossa on vain 40/44pin IDE, hyvin toimii.
Ville Jouppi #1780
ng900aero
Jope kirjoitti:Suosittelen sulle USB-johdon hankkimista, esim:
Ok, kiitos vinkistä, mistäs tietää onko koneessani USB 1.0 vaiko USB 1.1 -liitäntä?
Entäs käykö tuohon siis se vanhemmanmallinen 2.5" kannetavien kovalevyn liitäntä, vai onko se kanssa jokin ata?
Kaveri kun harrastaa tarkkuusammuntaa niin tuon vanhan kovalevyn voisi antaa hälle maalitauluksi, takuunhan pitäisi säilyä kunhan kovon ruuveja ei avata 8)
Ducato Maxi -98
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Höh :!: Mää kun luulin, että digiaika tulee ja vähentää edes jotenkin meidän talouden kanava runsautta, kun meinasin etteivät kaikkia kanavia muunna analogisiksi kaapeliverkossa. Eli en siis omista digiboksia. Ennen näkyi 14 erillaista ja tasoista kanavaa. Tänään 1.9.2007 näkyy tasan kaikki samat kanavat :o Puolivuotta voi ja pääsee vielä jahkailemaan, että mitäs sitä pitäisi nyt sitten hommata :D
Money For Nothing
Joo ja samaa näytti olevan täälläkin, kanavia on sen verran että riittäs jakaa antennitalouksiinkin :lol:
Toivottavasti pysyykin näin "loppuun asti", ei tarvis ees harkita boksia vielä :D
#2244
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Money For Nothing kirjoitti:Joo ja samaa näytti olevan täälläkin, kanavia on sen verran että riittäs jakaa antennitalouksiinkin :lol:
Joo ei kyllä pysty kun nauraa tolle boksitouhulle...onhan noita varmaan hankittu kaapelitaloihin jo vuosia, eikä vieläkään tarvita.. :lol:
