Kuskin turvavyö ei vetäydy sisälle kunnolla.
jussijokinen
Viesti Kirjoittaja jussijokinen »
onkos kellään ongelmia kuskin turvavyön kanssa?
Mulla ei vedä vyö itseään kunnolla sisään, muutakuin auttamalla... :twisted:
Rupee :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
ysikolmonen
Viesti Kirjoittaja ysikolmonen »
Puhdista vyön kannatin jonka kautta vyö kiertää alas. Itsellä oli sama vika ja ongelma korjaantui puhdistuksella. Likaa ei tarvitse olla kovinkaan paljoa, että vyö alkaa jumittaa. Puhdista lenkki jonka läpi vyö menee raaputtamalla esim puutikulla ja sen jälkeen puhdista miedolla pesuaineella...ja taas pelittää.
93 2.0T SE -01 (2000-2017)
900i 16 -89 (1994-2000)
Fred Scuttle
Viesti Kirjoittaja Fred Scuttle »
Puhdista vyö kostealla kankaalla koko matkalta.
jussijokinen
Kiitti
ysikolmonen kirjoitti:Puhdista vyön kannatin jonka kautta vyö kiertää alas. Itsellä oli sama vika ja ongelma korjaantui puhdistuksella. Likaa ei tarvitse olla kovinkaan paljoa, että vyö alkaa jumittaa. Puhdista lenkki jonka läpi vyö menee raaputtamalla esim puutikulla ja sen jälkeen puhdista miedolla pesuaineella...ja taas pelittää.
Purin pystytolpan muovin ja irroitin ko lenkin....Putsaus ja kuin uusi :lol:
Lenkki oli likainen juuri siltä puolelta jota ei päässy rassaamaan ilman lenkin irroitusta. :o
Thanks.... :P
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Jahans kiitokset vinkistä,
mulla sama juttu eiköhän putsauksella mullakin korjaannu.
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
Janppa83
Viesti Kirjoittaja Janppa83 »
Samaa ongelmaa, täytyypi putsailla ohjeiden mukaan. On meinaan melkosen ärsyttävää, jos vyö ei palaudu kunnolla takas...
Saab 9-3 2.0t SE -02
Saab 900i 16v -90 EXÄ
JRe
Re: Kuskin turvavyö ei vetäydy sisälle kunnolla.
Viesti Kirjoittaja JRe »
Puhdistus auttoi täälläkin ongelmaan. Puhdistin työntämällä ohuen kankaanrievun läpi ja vetelemällä sitä edestakaisin, mustat likakokkareet irtosivat helposti.
SAAB 9-3 2.0t SE AT 5d 2002
Kapteeni Aika
Viesti Kirjoittaja Kapteeni Aika »
JRe kirjoitti:Puhdistus auttoi täälläkin ongelmaan. Puhdistin työntämällä ohuen kankaanrievun läpi ja vetelemällä sitä edestakaisin, mustat likakokkareet irtosivat helposti.
:saab:
Mitä tarkoittaa Takaisinkutsut 17.11.2004 (HS), turvavöitten sisäänkelautumisessa ongelmia, turvavyöt vaihdetaan ? !
:saab:
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Kapteeni Aika kirjoitti: :saab:
:saab:
Liittyy uudemman korisen 9-3 Sport Sedanin vm.03-> lastenvaivoihin.
EDIT: Onneksi näppivirhe tuli tänne, eikä duuni hommiin :D
Viimeksi muokannut patse, To Loka 04, 2007 11:43. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
georges
Viesti Kirjoittaja georges »
Kapteeni Aika kirjoitti:Liittyy uudemman korisen 9-3 Sport Sedanin vm.93-> lastenvaivoihin.
Mistäköhän löytäisi tuollaisen 93 vuosimallin sport sedanin. Omasta 93 vuotisesta on se sport kaukana.
Anteeksi. En minä pahalla. 93 tai 03, ikähän on vain numero...
Ei riemulla rajaa kun turbolla ajaa.
#2742
ng900 Turbo
Kapteeni Aika
patse kirjoitti:
:saab:
Entä ne muut takaisinkutsut ? Koskeeko ne kaikki uutta 9-3 mallia, lukuunottamatta sytytyskasettiongelmia "vanha" 9-3 ?
Onko sittenkin vanha parempi ? (Vanha sananlasku-Vanhassa vara parempi...).
:saab:
tulu
Viesti Kirjoittaja tulu »
patse kirjoitti:
:saab:
:saab:
Itse luulin että vanhassa vara parempi kun valitsin vanhanmallisen 9-3 vm. 03, ajattelin että uudessa on lastentauteja ym. Itseltäni löytyy kyllä kaikki tyyppiviat joista täällä palstalla kirjoitellaan - turvavyö ei kelaa, sid pätkii, sytytys hajosi, hajotti katalysaattorin samalla, ja menipä vielä bensapumppukin. Vanhassa ei välttämättä parempi.. Jaaniin, alle 70tkm mittarissa.
kummis
Viesti Kirjoittaja kummis »
Vai puhdistamalla korjautuu vika. Pitää kokeilla omassakin tuntuu niin nahkealta tuo kuskinvyön palautus. :roll:
Passat TDI 90hv farkku paku
ex: Saab 9-3 (200hv) -99 SE "Pre Aero"
SaaBtana
Viesti Kirjoittaja SaaBtana »
Onkos sen pystytolpan purkaminen pahakin operaatio, nihkeästi palautuu putsaamisesta huolimatta? Uusi turvavyö asennuksineen 550e ei ainakaan innosta..
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Ei paha ollenkaan. Sveitsiläisellä linkkuveitsellä saa muovit irti ja turvavyön uutta vastaavaan kuntoon :D Ei ole kuin muutaman minuutin homma, voin suositella kaikille lämpimästi ;)
#3272
