Tuplis-threadin aika
Miika79
Re: Tuplis-threadin aika
Viesti Kirjoittaja Miika79 »
Kiitokset jariha:lle tuosta esitteestä. Kyselläämpä vielä, että pyöriikö kenelläkään 1980 vuosimallin 99:n käyytöohjekirjaa nurkissa? Koitin kepillä jäätä ja laitoin postia gm-finlandille, mutta ei heiltä enää löytynyt :D
#2465 VW Polo BlueGT -15, 99T -80
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
noita käyttöohjekirjoja on vähän väliä huuto.netissä myynnissä.
minulta löytyy kaapista -79 vuoden ylimääräinen.
Miika79 kirjoitti:Kiitokset jariha:lle tuosta esitteestä. Kyselläämpä vielä, että pyöriikö kenelläkään 1980 vuosimallin 99:n käyytöohjekirjaa nurkissa? Koitin kepillä jäätä ja laitoin postia gm-finlandille, mutta ei heiltä enää löytynyt :D
Huuto.netistä muistaakseni hommasin oman priimakuntoisen.
Minuteman
Löytyy itselleni tarpeettomana 1980- 99-omistajan opas. Kunto ei kehuttava, kansilehti irronnut niiteistään, mutta kaikki sivut ja näinollen tarpeellinen informaatio tallessa.
Miika79
Kiitos vinkistä dimebakille, uusi ohjekirja löytyi huuto.netistä. Ahtopainemittarikin on tulossa englannista, kun täältäpäin ei noita tunnu löytyvän :D
Vielä olisi nuo turbon ovipahvit hakusessa. Sitten alkaa ainakin melkein olemaan osat kasassa.
Sitten vinkki ohjekirjan säilitykseen autossa. Pidä sitä aina hanskalokerossa. Omaani pidin ovitaskussa ja jälkikin on sen mukaista, kun alareuna on homeessa. Hanskalokerossa pysyy paremmassa kunnossa tai pidät priiman sitten sisällä kuten minä.
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Combi ei sitten haluakaan lähteä minulta pois, joten täytyy tässä opetella se hitsausjuttu 8O. Tallipaikka järjestyi, mutta siellä ei saa hitsata kuin kortilla. Anyway, alan ettimään opettajaa ja sitten vaan vehkeet lainaan :D
Ilmoituksen jätin nettiautoon, mutta pilkkahinnalla en kyllä kehtaa enää tarjota, on se sen verran timmi peli kuitenkin..
jariha
No niin, vedin sen myynti-ilmon pois ja varasin ajan hitsaukseen. Tuolla vähän tarinaa ja fiiliksiä: http://www.tarzani.com/blog/index.php?id=17
On taas tuplismyönteiset fiilikset :D
900turbo3d
Saapi nähdä, miten toi uppoaa 99:n...
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
99_GL_77
Viesti Kirjoittaja 99_GL_77 »
Oma 99 Special lähti uudelle omistajalle. Katsastin auton keskiviikkona ja torstaina tehtiin kaupat.
lucaf
"kukkahattu"
minulta taas viimeinen 84 vm tuplis ostettiin perjantaina käsistä. tuli samalla tehtyä kardinaalimunaus kun 150 euron pyynnillä olevaan autoon olin tankannut samana päivänä tankin täyteen (asenteella: ei tätä kukaan kuitenkaan osta) :? , ilmeisesti vaikutti ensimmäisen katsojan ostopäätökseen :oops: :oops:
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
Sain vihdoin pari viikkoa sitten aikaiseksi hakea -70 tupliksen (Tepon) kotiin.
Tänään putsailin paikat ja laitoin tulille.
TODELLA nätistii käy tuo Trumpan 1,7 ja vesikin lähti kiertämään.
Ei käytännössa lainkaan mekaanisia ääniä moottorissa kylmänäkään !!!
Matti (-71 tuplis) saa tuosta hyvän moottorin B-version tillalle.
Näin olemme pienen askeleen lähempänä "Matin" museointia :)
Kytkin on kuitenkin jumissa joten v-laatikkoa en päässyt testaamaan.
Polkaisin kytkintä lujaa jolloin letku irtosi pääsylinteristä.
Täytynee purkaa molemmat sylinterit, pääsylinteri ei lähtenyt pumppaamaan nestettä ja työsylinteri lienee jumissa.
Mistä mahtaa saada korjaussarjoja niihin?
Vai olisiko kytkinlevy juuttunut akselilleen!?
Pitäisikö ilmaus onnistua pumppaamalla vai onko joku kikka kuten uudemmissakin on?
EDIT: korjaamokirjan mukaan ilmataan paineella pääsylinteristä, onko jollakulla lisättävää/kokemuksia?
EDIT TAAS: eipä se k-levyn jumiutuminen taida aiheuttaa em. oireita.
Viimeksi muokannut saabastelija, Ti Loka 09, 2007 19:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
saabastelija kirjoitti:Täytynee purkaa molemmat sylinterit, pääsylinteri ei lähtenyt pumppaamaan nestettä ja työsylinteri lienee jumissa.
Turun Jarruosasta kannattaa kysyä, sieltä on yleensä löytynyt hyvin. Puhelin 02 - 2362360.
ng900aero
Ikivanhan tupliksen (jossa siis samanlainen pääsylkkä/säiliö/työsylinteri kuin esim kajakissa ja Minissä) kytkimen olen ilmannut painamalla kompuralla 2bar painetta säiliöön (porasin säiliön korkkiin 6mm:n reiän ja jenkasin siihen 7mm:n ilmausruuvin, ja siihen vain kumiletku kompuralta) ja avaamalla ilmausruuvin kun paine on päällä.
Polkimesta pumppaamalla ei painetta meinaa saada riittävästi aikaiseksi.
Uskoisin että tuohonkin käy myös sama keino (jonka ideoinnista suurkiitokset G-miehelle :D) mitä uudempiinkin eli painaa isolla apteekista myytävällä huuhteluruiskulla nestettä ilmausruuvista kohti pääsylkkää/säiliötä.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Cornerinkia tupliksella.. :)
