1989 900 sedan 16v automaatti
kent
Viesti Kirjoittaja kent »
Eli autan perhetuttuani. Itse olen noiden jenkki-GM ruiskujen ja tietokoneohjattujen kaasarimoottoreiden kanssa pelaillut.. Oireet;
Vilkuttelee "Engine"-valoa yli 100 km/h nopeuksissa ja kuluttaa liikaa.
Toinen ongelma äskettäin ilmestynyt on tyhjäkäynnin heiluminen ja käynnistysongelmat ja sammuminen..
Voisiko joku auttaa vahaa eläkeläis-saabimiestä, jolle tietokoneohjatut järjestelmät ovat ei- niin tuttuja?
Itse GM-systeemeistä epäilisin , että joku anturi antaa väärää tietoa , ehkä tps, ehkä map? Ehkä vss? Tai tyhjäkäyntimoottori jumii, mutta se ei selittäisi tuota "Engine"-valoa yli satasen nopeuksissa.
Jos auto olisi 80-90-l US GM, minulla olisi tietokoneohjelmisto vianhakuun , tai sitten klemmarilla maadoittaen pari terminaalia tuo "Engine"-valo vilkuttalisi vikakoodit, jotka voisin listasta tarkistaa.
Sama lienee Saabissa? Tämä perhetuttu korjaa kaasariongelmat tuosta vain, mutta on sormisuussa tietokoneohjauksen kanssa. Saab-liikkeen palvelut maksanevat puolen 1989 saabin verran?
Eli onko netissä ohjeita vikakoodien lukemiseen ilman analysaattoria/ koodien purkamislistaa? Tai jollain saab-harrastajalla hyvää tahtoa ja suuri sydän + vikaanalysaattori jossain Kuopion lähellä ja halua auttaa vahaa saab-miestä?
Re: 1989 900 sedan 16v automaatti
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Tuolta löytyy vikakoodien lukuohjeet Saabin Bosch LH-jet ruiskuille:
http://www.swedishwrench.com/flashcode.htm
antti.hakamaa
vikaa kannattaa lähteä hakemaan hapettuneista maadoituksista korissa/moottorissa ja lämpötilaanturista.
uusi anturi motonetissä ei paljoa maksa. että voi ostaa vaikka kokeeksi.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
kent kirjoitti: Oireet;
paljonko syö, meidän saman mallin automaatti juo reilun 12 l tuollaisessa lähinnä 7 km pätkiä ajossa, manuaali menee n. 10 litralla vastaavassa ajossa näillä keleillä.
Jo 10 vuotta sitten oli maadoitus automaatissamme niin huono, jotta hyppi kuin kenguru, viimevuonna kaikki runkomaadoitusnipussa olevat johdot syöpyivät ihan katkatki-poikki, tinailin ne uusiksi. Myös laturin maadoitus ja laturin piuha ovat värinästä menneet ihan katkipoikki . Ilmamassamittarin liitäntää voi myös nitkutella/ putsailla kontaktin parantamiseksi em. lisäksi.Toi lämpötila-anturi on tosiaan aika yleinen risaaja , yleismittarilla voi kyteksiä muuttuuko sen vastus järkevästi lämmön mukaan.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
