Valojen himmeneminen?
Onko tyyppivika/ominaisuus, kun ajovalot himmenee ilmastointilaitteen kompuran käynnistyessä?
93 se vm.2000
Re: Valojen himmeneminen?
Eikös ne valot niiaa siinä kohtaa kun se ilmastoinnin lauhdutinkennon flekti lähtee pyörimään, eikä niinkään kompuran kytkeytyessä...?
Jos latauksen säädin on hidas reagoimaan kasvaneen kuormituksen aiheuttamaan jännitteen notkahdukseen, niin onko se sitä myös päinvastaisessa tapauksessa...ts. kuormituksen laskiessa jännite karkaa hetkeksi ? 93:n polttimot eivät ole kovin pitkäikäisiä...olisiko em. asialla syy-yhteyttä tähän ?
Eikö 9-3:n polttimot ole pitkäikäisiä? Vaihdoin muistaakseni ekat n. 50 tkm:n jälkeen. Toiset taisivat kestää suurinpiirtein saman verran, en muista tarkasti. Paljonko niiden pitää kestää?
Auto on vm. 1999. Valojen himmeneminen flektin startatessa näkyy siinäkin.
Tänään sitten kimahti toinen poltin, vaihdettu toukokuussa ja matkaa taitettu alle 10tkm. Mielestäni kestoaika oli aika lyhyt. Kyseessä oli Osramin(?) +80% poltin. Vaihdoin tilalle Philipsin Vision Plus 4000K:t, jotka satkussa kestivät yli vaihtovälin ( yli vuosi ).
Mittasin alussa mainitun flektin aiheuttaman jännitteen notkahduksen: 14,0V -> 13,2V -> 13,9V. Flektin pysähtyminen ei aiheuta jännitepiikkiä.
Mistä muuten mahtaa johtua, että tieturin näyttö on välillä himmeähkö ? Se ei johdu jännitteen vaihtelusta.
Valot kanssa pumppaa ja Osramin jotain edullisia perushaloja on tullut käytettyä, niin ovat mielestäni ihan riittävän pitkään kestäneet. Tasalaatuisiakin, kun aika nopeasti toinenkin halogeeni pimenee perään.
Onkos tuo 14V mitattu ajovalolta? Ei ole tullut itse mittailtua. Ainakin jossain autolehden jutuissa ovat kehuneet, että ajovaloille tulee riittävästi jännitettä. Vaikka aikasta pientä lankaa siellä näyttää kulkevan, kun on tullut vilkaistua niitäkin lampunvaihdossa.
C900 kirjoitti:Tänään sitten kimahti toinen poltin, vaihdettu toukokuussa ja matkaa taitettu alle 10tkm. Mielestäni kestoaika oli aika lyhyt. Kyseessä oli Osramin(?) +80% poltin. Vaihdoin tilalle Philipsin Vision Plus 4000K:t, jotka satkussa kestivät yli vaihtovälin ( yli vuosi ).
sportcoupe
- "Ruisku"
mulla on tohon aiheeseen liityen maahantuojan laatima ilmoitus asiasta, voisin kun löydän niin kirjoittaa sen tänne mutta ominaisuushan se on eikä vika.
----topi----
9-3 2.0t -00 SportCoupe "imola red" Nordic Steg
Kawasaki Z 2009
Kawasaki Z 2009
