Ei käynnisty
- "Turbo"
Ei käynnisty
Emäntä siirsi Saabia pihassa, toimi ok. Hieman myöhemmin piti lähteä liikenteeseen, pyörittää mutta ei käynnisty.
Epäiltiin DI-kasettia sököksi ja kävin PCS:ltä uuden noutamassa tänään, mutta ei käynnisty edelleenkään. PCS:n Riku epäili , että jos ei vika tässä, niin sitten polttoainepumppu vaihtoon.
Kilsoja on 250k, joten pumppu voi olla kyllä mahdollinen syyllinen.
Jokatapauksessa uusi kasetti on paikoillaan ja vanha varakasettina kontissa.
Jos pumppua lähtee vaihtamaan, onnistuuko homma takapenkin kautta?
WIS:n mukaan näyttää aika simppeliltä, mutta kun katselin vanhaa topiccia, ja siellä oli Hook vaihtanut pumpun kuvien kera, tankki oli myös irroitettu, tosin pumppu oli vaihdettu järeämpään.
Ei kiinnostaisi alkaa hinauttaa autoa PCS:lle, autopalveluvakuutuskaan ei korvanne hinuuta, koska vika ilmaantui omassa pihassa.
Pumppu on pääepäilty, mutta onko muita TODENNÄKÖISIÄ vaihtoehtoja.
Kerrottakoon vielä että Check Engine-valo EI syty.
ArtsiKoo
9-3 TTid -10 A6
Volvo S80 T6 automaatti -00, odottaa alkoholisoitumista.
SSK # 1927
9-3 TTid -10 A6
SSK # 1927
Re: Ei käynnisty
Hinaa se jonnekin lähi huoltsikalle ja tilaa sinne hinuri,silloin vakuutus on taas mukana ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: Ei käynnisty
Moi,
mulla tehnyt saman kaltaista pari kertaa. Tuohon on aina liittynyt auton siirtäminen parilla metrillä esim edellisenä iltana.
Käynnistynyt lopulta kuitenkin kun on pitänyt kaasua pohjassa ja jurruttanut jonkin aikaa.
Re: Ei käynnisty
itelläni samantapainen tapaus.auto hyytyi kotipihaan ja soitto tapiolaan.hinaus puolen tunnin sisällä huoltoon.tapiolassa ainakin toimi hinaus palvelu moitteettomasti omalla kohdalla.
Re: Ei käynnisty
Tuosta löytyy jokunen kuva pumpun vaihto-operaatiosta:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... a&start=52
Hae PCS:ltä uusi pumpun sisäosa ja pyydä erikoistyökalu lainaan.
Re: Ei käynnisty
Ennen pumpun vaihtoa kannattaa tarkastaa bensapaine konehuoneen puolelta. Mikäli painetta ei tule startatessa voi vielä tarkastaa jännitteen tulemisen pumpulle ja mikäli jännitettä tulee on vika tod. näk. loppuunajetussa pumpussa.
PS täälläkin jätti lähtemättä tänään käyntiin tallissa vietetyn yön jälkeen. Hörähti ontuen puoli sekuntia ja sitten sammui. Ei ollut eka kerta. Lähti sitten sahaamalla käyntiin savun saattelemana. Todellakin käynnistymättömyys on liittynyt virran renkkaamiseen huollon yhteydessä. Pitäisi näköjään aina oikeesti käynnistää auto eikä vain laittaa virtaa päälle.
t. S
t. S
Honda, Polaris, Victory, Indian ja Suzuki merkkihuolto Riihimäellä. Sefotec Tmi
Re: Ei käynnisty
ootko kokeillu koputella vaikka kumipää vasaralla polttoainepumpun kanteen samalla kun startataan? Voipi auttaa jos pumppu on jostain syystä jumissa.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
#334
Re: Ei käynnisty
Kylmällä koneella auton lyhyt siirto saa aikaan käynnistysongelmia ainakin Mitsussa ja Renaultissa (jos nyt täällä saa moisia merkkejä mainita). Sähköaivo kai sekoaa jotenkin ja ilmeisesti kastelee tulpat tai jotain. Lähtee tosiaan käyntiin ahkeralla sahaamisella kaasupoljin lattiaan painettuna (katkaisee bensansyötön kokonaan kun käynnistää kaasu pohjassa) ja savun keralla yskii käyntiin. En ole Saabillani tätä vielä kokenut, mutta Mitsu tuli kokeiltua pariin kertaan. Ei maksa paljon jos kokeilee tätä keinoa.
ex: 9-3 2.0t Coupe aut. vm. 2001
nyk: 9-5 2.3t aut. vm. 2006
- "Turbo"
Re: Ei käynnisty
Kokeilen sahata käyntiin, ja jos ei lähde, seuraavana on vuorossa pumpun vaihto. Pumppu pyörii kyllä virtojen laiton yhteydessä, eli asentoanturissa ei liene vikaa.
Sahaamista ei vaan aiemmin uskaltanut kokeilla, kun oli DI-viasta epäilys.
Kiitos neuvoista tähän asti, eiköhän Rikulta/Peteltä tuon työkalunkin saa lainaksi.
ArtsiKoo
9-3 TTid -10 A6
SSK # 1927
9-3 TTid -10 A6
SSK # 1927
Re: Ei käynnisty
Kaverilla JKL:ssä punainen 9-5 aero. Hyytyi pari viikkoa sitten kotipihaan. Starttasi normaalisti, koitettiin vaihtokasettia, polttoainepumpun surina kuului takapenkin alta.
Eriskummallista. Auto hinurilla PCS:lle. Vika oli loppujen lopuksi akussa
Ei meikäläisen tajuntaan mahdu se, että jos startti pyörii, niin vika voi silti olla akussa...
![Surprised :o](./images/smilies/icon_surprised.gif)
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
9-3X 2.0T XWD -10 BioPower,
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Re: Ei käynnisty
Mites anturipuoli ? Tuli vaan mieleen, että onko kampiakselin asentoanturi varoitellut mitenkään ?
Tuo akku voisi kyllä olla hyvä veikkaus - ainakin halvin ja helpoin testattava.
#2332
Re: Ei käynnisty
Tuskinpa kovin rikkinäisellä akulla starttia paljon pyörittelee, ei ainakaan normaalilla vauhdilla. Mutta akun vaihto on kyllä varmahko tapa resetoida mobiilin tietokoneet, vaikka kai ne jotain muistaa ilman akkuakin. Halpaa lystiä tämäkin: akkukaapeli irti muutamaksi minuutiksi ja sitten taas kiinni ja kokeilemaan...
Re: Ei käynnisty
Kannattaa tosiaankin kokeilla taatusti hyvällä akulla. Sitä ei uskoisi miten kranttuja nykyautot voivat olla akun suhteen. Kuulostaa pyörittävän ihan hyvin mutta akku alkaa olla finaallissa eikä jaksa antaa riittävästi sytytykseen. Ensimmäisenä tuo ilmenee juuri tuollaisen lyhyen auton siirron jälkeen kun akun potku on mennyt siihen kylmästarttiin, ei ehdi latautua takaisin eikä siis riitä hetken kuluttua enää seuraavaan käynnistykseen.
Asiat on tosiaankin muuttuneet niistä ajoista kun kaasarivehkeille riitti kunhan se jaksoi juuri ja juuri pyöräyttää konetta saman tien hörähti.
Sitten kun akku menee siihen pisteeseen että ei varaudu edes ajossa enää riittävästi niin tien päälle saattaa jäädä pidemmänkin ajon jälkeen vaikka pysähtyisi vaan tankkaamaan.
9000CS 2,3
Re: Ei käynnisty
En usko koputtelun auttavan, jos pumppu ei lähde kuluneisuuttaan liikkeelle. Moottori on asennettu joustavasti (melun vuoksi) ja siksi koputtelu kanteen ei auta, kokeiltu on. Sitten kun pumppu oli kädessä riitti pieni kopautus pumpun kylkeen käynnistämään sen.mike kirjoitti:ootko kokeillu koputella vaikka kumipää vasaralla polttoainepumpun kanteen samalla kun startataan? Voipi auttaa jos pumppu on jostain syystä jumissa.
t. S
Re: Ei käynnisty
Hei Haloo:!: itelles.9-5T kirjoitti:HalooRexi kirjoitti:Kylmällä koneella auton lyhyt siirto saa aikaan käynnistysongelmia ainakin Mitsussa ja Renaultissa (jos nyt täällä saa moisia merkkejä mainita). Sähköaivo kai sekoaa jotenkin ja ilmeisesti kastelee tulpat tai jotain. Lähtee tosiaan käyntiin ahkeralla sahaamisella kaasupoljin lattiaan painettuna (katkaisee bensansyötön kokonaan kun käynnistää kaasu pohjassa) ja savun keralla yskii käyntiin. En ole Saabillani tätä vielä kokenut, mutta Mitsu tuli kokeiltua pariin kertaan. Ei maksa paljon jos kokeilee tätä keinoa.![]()
Kyse on Saabista jota saa käyttää ihan minkä lämpöisenä hyvänsä niin kauan tai vähän aikaa kun haluaa ja siitä ei tule ongelmia.
Täällä on 2.0t -99 tehnyt kolmesti samalla tavalla. Illalla siirtänyt talliin ja aamulla ei lähtenyt käyntiin. No hyvä on, korjataan sen verran, että lähti eka yrittämällä normaalisti käyntii ja sammui melkein heti. Sen jälkeen ei lähtenyt millään käyntiin. Sama tapahtunut sekä vanhalla että uudella akulla. Kolmannella kerralla tuli enemmän autojen kanssa touhunnut kaveri viereen ja totesi että kokeile kaasu pohjassa. Jo vain starttasi pienen sahaamisen jälkeen ilman savun pöllähdystä
Huvittavinta siinä on se, ettei vanhallakaan akulla ollut mitään ongelmia edes Lapin pakkasissa pienenkään siirron jälkeen. Pisin ajomatka oli suurinn piirtein 6km suuntaansa. Jotenkin ei tullut mieleen että lämpimässä tallissa olisi ensin pitänyt käyttää eeberillä kone kuumaksi
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Ahdonvoimaa
