Vilkkuva valo
arskar67
Vilkkuva valo
Viesti Kirjoittaja arskar67 »
Tere taas.
Tonnarissa rupesi vilkkumaan semmoinen pien punainen valo, joka sijaitsee siinä valokatkaisimen alla olevassa "ryppäässä". Ylä puolellaan sumuvalojen katkaisin ja alapuolella mittarivalojen himmennin. Käsikirjasta en löytänyt apua.
Voisiko kyseessä olla jokin lisä laite asennus, vaiko kyseessä joku oikea vika?
Kaikki laitteet tuntuvat kuitennii pelaavan.
En ole paha, olen sairas.Ajan vain saabilla.
Jäsen: 2227
ASTech
Re: Vilkkuva valo
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Missä tilanteessa valo vilkkuu? Ledi?
900C -86
arskar67
Re: Vilkkuva valo
Siis valo vilkkuu koko ajan. Tänään ajattelin tarkistella kaikki nestesäiliöt, valot sun muut mitä nyt mieleen tulee.
Niin fa se on pikkuinen ledi valo.
Jäsen: 2227
Juho_M
Re: Vilkkuva valo
Viesti Kirjoittaja Juho_M »
Itsellä oli samassa paikkaa varashälyttimen ledi, en kyllä ymmärrä mitä varten koska ikkunalla oli toinen. En tiedä mitä teki koska hälytin oli rikki, vasta hälyttimen purun yhteydessä huomasin että oli hälyttimeen kuuluva.
OT: Hälytin oli ilmeisesti asennettu Italiassa paikallisessa saab liikkeessä, merkistä en oikein tiedä keskusyksikössä luki:Spyball ja ikkunalla olleessa ledissä: :saab:
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 turbo16 -89
Saab 99 GL special -82 PR
#3076
Juho_M
Re: Vilkkuva valo
Minkähän takia noita ledejä oli kaksi?
Saab 9000 Aero -96
#3076
Mawerick
Re: Vilkkuva valo
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mimmi kirjoitti:Minkään hälyttimen kanssa ei tule kahta lediä.
Ootko varma? Joissain autoissa kun on hällärin ledi tuulilasin molemmissa alanurkissa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
liteFun
Re: Vilkkuva valo
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Mitä järkeä laittaa ledi vilkkumaan sumuvalon kytkimen viereen jos se selkeästi vilkkuu tuulilasin alareunassa?
Vai onko sillä haettu sitä että jos voro kurkkaa kuskin ikkunasta sisään niin näkee vilkun...
Raimo Miettinen
Re: Vilkkuva valo
Rikoin sitten omasta tuon hälyttimen ledinkannat kun kaiutinritilää ensimmäistä kertaa irroittelin. Merkkiliikkeessä pyytävät 22 €. Huh! En viitsinyt sitten ostaa... :D
Pee
Re: Vilkkuva valo
Viesti Kirjoittaja Pee »
Itselläkin on tuo ledi mennyt rikki.
Onko väliä kumminpäin tuon ledin laittaa johtoihin kiinni?
#3726
G-mies
"Ukkomies"
Re: Vilkkuva valo
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Siinä ledissä on sellanen tasainen kohta muuten pyöreässä kannassa ja tämä tasainen kohta kytketään miinukseen eli ledipiuhassa mustaan.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Pee
Re: Vilkkuva valo
Kiitos asiallisesta vastauksesta.
#3726
saapasi
Re: Vilkkuva valo
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Mimmi kirjoitti:Muista laittaa punainen, ettet poista VAT-hyväksyntää.
En kyllä millään meinannut uskoa kun ekan kerran kuulin. Mutta eipä kannata leikkiä tuollaisilla. Sitten kun korvauksia ei tulekaan ja syy on... :D
Raimo Miettinen
Re: Vilkkuva valo
Punaista olin ostamassa, mutta sen verran monenlaista väriä ja vilkkusarjaa ledeihin löytyy, että helposti tuossa innostuu kokeilemaan "laittomilla". Noista ledeistä olisi kiva väsätä jalkotilaan sopiva tunnelmavalaistus. Joku kokeillut?
MacTurbo
Re: Vilkkuva valo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Minäkin laitoin sitten tonttuun kiltisti punaisen ledin, vaikka ensin meinasin alkaa hifistelemään.
Laitoin muuten "superkirkkaan" ja olen ollut enemmän kuin tyytyväinen valintaani, nyt ledin vilkuttama informaatio on selvästi luettavissa myös päivänvalossa.
Hyvä vinkki "Mimmiltä", saatu toisessa topicissa.
Onkohan tuolla ledin värillä siinäsuhteessa merkitystä, kun tuo "superkirkas" on kuvultaan kirkas, mutta vilkkuessaan silti punainen?
