Laturi tuli mutta...
kolmau-1
Re: Laturi tuli mutta...
Viesti Kirjoittaja kolmau-1 »
Itse painoin tulipellin puoleisen kumin ulos jalustan reiästä. Tilaa tuli niin paljon, että laturia kääntämällä pultti solahti ulos ja jalka siis sai jäädä paikalleen. Ainakin hiukan kuluneet kumit irtosi aika helposti.
Asennuksessa käytin uusia kumeja.
900 I 16 Kat
Viesti Kirjoittaja 900 I 16 Kat »
Joko vihdoinkin saappi lataa ????? Kansa tahtoo mittaustuloksia...
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
kolmau-1 kirjoitti:Itse painoin tulipellin puoleisen kumin ulos jalustan reiästä. Tilaa tuli niin paljon, että laturia kääntämällä pultti solahti ulos ja jalka siis sai jäädä paikalleen. Ainakin hiukan kuluneet kumit irtosi aika helposti.
Itsellä tullut monta satkua vastaan jossa on lyöty tuliseinä sisäänpäin lommolle sen pitkän pultin poistamiseksi.. 8O
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
tomaatti kirjoitti:
Nuita on kyllä tullut vastaan. Nuissa vanhemmissa Satkuissahan sai vielä laturin vaihdettua, ettei tarvinnut jalkaa laturista nyysiä.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Nonnii!Auto on seissy paikallansa vakaasti koko ajan :lol: MUTTA,kaikki liittimet oon ny uusinu mitä oon katsonu että kannattaa uusia...ja moottorin maadoituksen putsasin ja hioin paikan rungos kiiltävälle pellille..että se puoli pitäis olla nyt kunnos..huomenna isäntä tulee käymää ja kiukulla ähelletää se uus laturi paikallee!Periks en oo antamas,on kuitenki sen luokan vika,ettei tässä nyt paaliin viedä:D updeittä tulee heti ku jotaki suurempaa tapahtuu,eli kun aika antaa myöten,työltä ja muulta touhulta,perkilee iltavuoro vielä.
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
tomaatti
Muista sitten suojata se peltikirkas maadoituspiste esim.sinkkimaalilla jotta ei tarvitse kuukauden päästä hioa uudelleen.
900 I 16 Kat
timpetti kirjoitti:Nonnii!Auto on seissy paikallansa vakaasti koko ajan :lol: MUTTA,kaikki liittimet oon ny uusinu mitä oon katsonu että kannattaa uusia...ja moottorin maadoituksen putsasin ja hioin paikan rungos kiiltävälle pellille..että se puoli pitäis olla nyt kunnos..huomenna isäntä tulee käymää ja kiukulla ähelletää se uus laturi paikallee!Periks en oo antamas,on kuitenki sen luokan vika,ettei tässä nyt paaliin viedä:D updeittä tulee heti ku jotaki suurempaa tapahtuu,eli kun aika antaa myöten,työltä ja muulta touhulta,perkilee iltavuoro vielä.
Laturin irtiotto ja takaisin laitto noin 2 tunnin homma... :mrgreen: :mrgreen:
SB90
Viesti Kirjoittaja SB90 »
jus kirjoitti:
SB90 kirjoitti:Niin onkos nyt kyseessä tontto? kun 900 90 laturihan lähtee kun ottaa kiristys ruuvin ja ne kaksi ruuvia sieltä alta.. Niin mistäs satkust tässä puhutaan?
Tonttu=Tonnari=Saab 9000
satku=Saab 900
90=mm. noppa
Saab=Saab
Tämä keskustelu on 90, 99, OG900-foorumilla, joten ei ole Saab 9000:sta kyse, vaan ilmeisestikin Saab 900 S -90:stä, kuten nimim. timpetin allekirjoituksesta ilmenee.
Laturin jalka on lohkossa kiinni kolmella kuusiokoloruuvilla. Laturi on kiinni laturin jalassa pitkällä pultilla, joka menee kiinnitystä vaimentavien kumipuslien läpi. Kuusiokoloruuveihin käsiksi pääseminen ei ole helpoimmasta päästä, riippuu jonkun verran auton varustelusta. Sopivilla työkaluilla...
juu kiitos ei toi päättely kyky oo vahvimpia puolia mut mulla oli omassa laturissa sielt kolmia jalustast katkennu sisään se yks ruuvi. joka ei liity asiaan mitenkään. :D Mutta jos aikaa on niin laikalla poikki pultin päät ja poraat uudet reijät ja teet kierteet, mutta eikö sitä laturia muka muuten saa vaihdettua vai olenko jälleen väärässä, onko laturi kiinni siinä laturii tulevast tuki raudas eikä lohkos?
timpetti
Noni,laturi vaihdettu,otin puslan välistä pois,niin pitkä pultti lähti kuin...no lähti kuitenki,helposti!kyllä siinä joku perustavanlaatune vika on ite laturis,nyt kun se lataa normaalisti..kiitos vinkeistä! :) :) :)
p.s. ja tosiaa tuohonhan meni se puolitoista tuntia korkeintaan, suurimman ajan vei se puslan jyrsiminen sieltä.Oppia ikä kaikki.
900 I 16 Kat
timpetti kirjoitti:Noni,laturi vaihdettu,otin puslan välistä pois,niin pitkä pultti lähti kuin...no lähti kuitenki,helposti!kyllä siinä joku perustavanlaatune vika on ite laturis,nyt kun se lataa normaalisti..kiitos vinkeistä! :) :) :)
Eli vanhahan oli sökö vai ??
timpetti
Das was kaput ja!ei ole kerenny tutkimaa vielä että mikä on, ku on nii ankarasti pitäny antaa katua autolle :)
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
timpetti kirjoitti:Das was kaput ja!ei ole kerenny tutkimaa vielä että mikä on, ku on nii ankarasti pitäny antaa katua autolle :)
Dodda, kyä ny kandee antaa kierroksia laturille pitävillä keleillä. Liisan liukkailla jos joutuu ajamaan sisään , niin saattaa jäädä väärä muisti päälle.
:lol:
Aina kandee tietty kokeilla vaihtaa hiilet/säätöyksikkö paikoillaan, ennenkuin repii koko laturin pois, tätä kun ei kait ollut topiikissa kirjattu. Hiilienkin ulkonäöstä voi jotain päätellä, 5 mm on muistaakseni hiilien min ohjeellinen ulkonema. Uudet hiilet eivät välttämättä heti asetu ja siksi eivät lataa, mutta antaa vaan käydä ja hiilien asettua kahvittelujen ajan, usein sillä asettuu.( näin ainakin meillä kävi)
Saattaa olla eduksi muotoilla uusien hiilien päitä/ reunoja pikkasen vastaamaan vanhoja, siten liiallinen kipinöinti pienenee ja kontaktipinta säilyy sileämpänä.
Mulla lie vanha hiilisilta mukana varaosana, ei paljoa tilaa vie ja sen vaihtaa raitillakin kepeesti. Pelkällä akulla kun ei ajella kuin noin 1 tunti ( akun kunnosta riippuen), vaikka kaikki turhat kulutuskohteet on sammutettukin.
Tyhjään akkuun pystyy muuten pikalataamaan kaverin akusta jonkun verran ( esim 1---2 min, jotta pääsee ainakin kaupasta kotiin, tiedä sitten miten gutaa se akuille tekee.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
timpetti
Juuu,siis on kokeiltu kaikki mahdolliset ennen laturinvaihtoa.hiilet ja säätäjät,yms...
900 I 16 Kat
timpetti kirjoitti:Juuu,siis on kokeiltu kaikki mahdolliset ennen laturinvaihtoa.hiilet ja säätäjät,yms...
Ja nyt toimii kun jyväskylän osa paikallaan....???
timpetti
Kyllä,nyt toimii,ajoin sillä juuri Tuurin kautta tänne Tampereelle,ei minkäällaasta onkelmaa.
