Mukiteline kojelautaan
Bob
Re: Mukiteline kojelautaan
Viesti Kirjoittaja Bob »
Siis melkein kaikille eli 03-06 autoihin tuolla numerolla - (sisustus muuttui hieman -07).
uusi93
Viesti Kirjoittaja uusi93 »
VM07 autoille sama osa löytyy osanumerolla 12 764 386, mutta eikö tuo nyt ole suurimmassa osassa uudempia autoja, ellei peräti kaikissa?
VM08 autoille on myös eri osanumero 12 774 395.
yarski
Viesti Kirjoittaja yarski »
Niin, mikäs on telineen hinta?
Entäs asennus, ilmeisesti joku peitelevy pois ja teline tilalle, vai?
Hetero
Viesti Kirjoittaja Hetero »
Saab 9-5 Wagon 2008 2.3t A Linear Performance
Edelliset:Saab 9-3 SC 2008 1.9TTID A6 Vector Business, Saab 9-3SS 1.8t -04, Saab 9-3SE 2.0i -98
yarski
Jaaha, ei ihan halpa mun mielestä. Vaikka alennuksessa olikin :roll:
Jonkun 20e olisin voinut maksaa mutta nyt jää hankkimatta...
vppelt68
Viesti Kirjoittaja vppelt68 »
Hetero kirjoitti:Elkpartsilla 58,44€
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... cts_id/473
Toi on eri osa eli SmartSlot- kupinpidike. Nyt oli puhe siitä radion ja rammarin väliin tulevasta härvelistä, jota muuten minullakaan ei ole :(
V-P
#2160
toistaiseksi ei Saabia :-(
Hetero
vppelt68 kirjoitti:
V-P
Hups. Niinpä onkin.
Saako tuota oikeaa muualta kuin Saabilta?
Hetero
Kuriiri-Kusti polki äsken työpaikalle kojelautaan tulevan mukitelineen. Osa löytyi Signalenilta ylempänä olevalla osanumerolla. Toimitus Trollin kautta. Hintaa 450 ruotsin kruunua + rahdit.
Onko kellään kokemusta tuon asentamisesta? Saako peitelevyn helposti pois? Vai pitääkö purkaa muuta pois edestä?
Turbo Sensonic
Mukiteline on kiinni pienillä muoviklipseillä, joita hieman murjoen se lähtee irti. Kannattaa käyttää irroittamiseen verhoilutyökaluja, joita saa ostettua esim. Motonetista, niin ei tule naarmuja kojelautaan.
Edit: mitä tuossa itse olen joutunut askartelemaan vm. 2005 ja 2009 autojen mukipidikkeiden kanssa, niin ne ovat ainakin hieman eri korkeudella kojelaudassa. Sitä en sitten tiedä, onko kyseessä yksi ja sama mukipidike, vaikkakin varaosanumero on vaihtunut. Mm. TEL1:n HF -puhelinjohdon varaosanumero on myös vaihtunut, mutta kyseessä on silti sama johto.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Joskus katselin wis:stä että jos mukitelineen haluaa iroittaa. Pitäis ottaa poppikoneet ja puoli koelautaa irti 8O
Kiinitys kilpsit näytti olevan aika hankalassa paikassa 8O
Turbo Sensonic kirjoitti:Mukiteline on kiinni pienillä muoviklipseillä, joita hieman murjoen se lähtee irti. Kannattaa käyttää irroittamiseen verhoilutyökaluja, joita saa ostettua esim. Motonetista, niin ei tule naarmuja kojelautaan.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Turbo Sensonic
kalle37 kirjoitti:Joskus katselin wis:stä että jos mukitelineen haluaa iroittaa. Pitäis ottaa poppikoneet ja puoli koelautaa irti 8O
Ne ovat aika hankalassa paikassa, mutta ei siinä muistaakseni tarvinnut sentään kojelautaa alkaa purkamaan. Katsoin tuon homman WISsistä muutama päivä sitten, kun uuden 9-3 SC:n kojelaudan mukiteline ei toimi moitteettomasti :roll:
#1438
Hetero
Mimmi kirjoitti:Peitelevy lähtee vetämällä pois.
Sitä ennen joudut irrottamaan mittariston kehyksen ja keskimmäisen + vas. laidan ilmasuuttimen. Aloita suuttimien irrottamisella.
Jos peitelevy lähtee irti vetämällä niin miksi mittariston kehys pitää irrottaa? Eikö teline mene muuten paikalleen, vai? Mukiteline näytti päällepäin siltä, että se voisi mennä paikalleen suoraan työntämällä.
uusi93
Hetero kirjoitti:
Mä muistelisin että sekä peitelevy että mukiteline menevät kiinni / lähtevät irti, ihan vetämällä. Eli tuo mittariston kehyksen irroittaminen on turhaa. Tosin kun vetää raa'asti peitelevyn pois se ei välttämättä lähde ehjänä, kun ei saa klipsejä painettua, mutta toisaalta tekeekö pelkällä peitelevyllä mitään?
Turbo Sensonic
uusi93 kirjoitti:Mä muistelisin että sekä peitelevy että mukiteline menevät kiinni / lähtevät irti, ihan vetämällä. Eli tuo mittariston kehyksen irroittaminen on turhaa. Tosin kun vetää raa'asti peitelevyn pois se ei välttämättä lähde ehjänä, kun ei saa klipsejä painettua, mutta toisaalta tekeekö pelkällä peitelevyllä mitään?
Olisi se kuitenkin hyvä vähän painella niitä klipsejä, että ei ihan väkivallalla yritä ottaa sitä irti.
Mulla on yksi tuollainen ehjä peitelevy kaapissa, joten jos joku tarvitsee, niin ei muuta kuin ottamaan yhteyttä :wink:
#1438
Hetero
Turbo Sensonic kirjoitti:[
Missä kohdissa ja montako klipsiä peitelevyssä on? Ei tarvitsisi sokkona yrittää painella...
