Ja taas dumpista.!?
900S
Ja taas dumpista.!?
Viesti Kirjoittaja 900S »
Nyt kaivataan oikeastaan vain kommentteja niiltä, kenellä on og 900 turbossa (mielellään ässässä) dumppi.
Joku oli muistaakseni itse tehnyt sellaisen..? Miten on pelittänyt?
Mistä olette niitä ostelleet ja minkä merkkisiä?
kaikenlaisia kokemuksia ko. kapistuksista kaipaillaan. Ja jos jollakin sattuu kuvia olemaan niiden asennuksista, aina parempi.
Kiitos vastanneille!
ai niin, yksi juttu vielä: Osaako joku sanoa, voiko ässän konehuoneeseen lykätä esim. tuollaisen Billetin, mikä pro turbossa on tarjouksessa? http://www.proturbo.fi/index_fin.htm
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
ypjp
Viesti Kirjoittaja ypjp »
On omassa ässässä mukautettu kalvo-by-pass dumpiksi ja hyvin on pelittänyt. Ei ole nykinyt eikä tyhjäkäynti kadonnut. Homma hoidettu sillai, et mahdollinen virtaus moottoriinpäin on estetty. Siis ei kovin kaunis mut toimiva ja halpa. Varoittavat et päästää jo mitattua ilmaa ulos, ja seokset pomppaa vaihtohetkellä. Eli katti tykkää kyttyrää.
No. jos muuttaa ruiskun pelaamaan map anturilla vaikka SMT6 avulla...
saabracing
Katti mäkeen ja dumppi kiinni :twisted:
Ja eiku tohautteleen
KuvaKuvaKuvaKuvaKuvaKuvaKuvaKuvaKuvaKuvaKuvaKuva
ite tehty dumppi, hyvin on pelittäny, ei sammu eikä sotke seoksia...
Tosin jousi joutui muihin tehtäviin, joten uutta jousta etsitään...
Toimii toi patelainenkin kun säätää sen kohilleen....
900S
Jaa sulla oli itsetehty..?? No, tee mullekin :?: Jos (ja kun) et tee, niin mistä pateja saa tilattua? tietääx joku?
saabracing
nisukka klubin sivuilta, joku dnsf.org ? tai jotain...
nyt ei kerkee tekemään dumppeja on muita hommeleita ja himmeleitä päällänsä...
olisko ollu 80e vai 85e patelainen...
ja niitä saa laipalla tai letkulähöllä...
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Soittamalla numeroon 0400-496852 saa Paten dumpin hankituksi.
900S
ASTech kirjoitti:Soittamalla numeroon 0400-496852 saa Paten dumpin hankituksi.
Mahtaako siinä tulla asennusohjeet mukana? :oops: :oops:
saabracing
sait ohjeistavan kuvan mailiisi...
Saabinsti
Re: Ja taas dumpista.!?
Jeps elikkä dumppia pitäisi itsellekkin asentaa, kun hommattunakin on säädettävä, mäntämallinen, 25mm letkulähdöllä.
Ja tuossa kun mallailin niin aika hyvin saisi istumaan siihen ennen läppää olevaan letkulähtöön(mikä menee sinne sivuun bybassille), ei tarvias tätä koolerilta lähtevää putkea laittaa uuteen uskoon ja jos se dumppi ei sitten vaikka toimikkaan.
1.Eli voinko ottaa sen ennen läppää bybassille menevän letkun irti, tulpata sen ja laittaa dumpin tilalle pienellä letkun pätkällä?
2.Mitä muita letkuja pitää tulppailla pässistä, ettei se säädä enää omiaan siellä?
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Frostwind
Itellä kans orkkis by-pass varustettuna takaiskuventtiilillä hoitamassa dumpin virkaa. Ainut vaan ettei se pahemmin suhauttele :( Pientä hönkimistä voi kuulla jos on tarkkakorvainen. Parin tutun ässässä on sama setuppi ja ne kyllä toimivat 8O Ainoana erona se, että meikällä hukkiksen ohjauspaine otettu ennen kaasuläppää ahtoputkesta. Ja tietysti eri ahdin.
Ei kyllä jaksa käsittää mistä tuo hiljaisuus johtuu :|
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
Frostwind kirjoitti:Itellä kans orkkis by-pass varustettuna takaiskuventtiilillä hoitamassa dumpin virkaa. Ainut vaan ettei se pahemmin suhauttele :( Pientä hönkimistä voi kuulla jos on tarkkakorvainen. Parin tutun ässässä on sama setuppi ja ne kyllä toimivat 8O Ainoana erona se, että meikällä hukkiksen ohjauspaine otettu ennen kaasuläppää ahtoputkesta. Ja tietysti eri ahdin.
pitää nyt varmistaa että et meinaa tuolla hukkiksella tuota by-passia? kummin päin se sinulla on?
045-6302071
jäsenyys hankittu
Saabinsti
Saabinsti kirjoitti:Jeps elikkä dumppia pitäisi itsellekkin asentaa, kun hommattunakin on säädettävä, mäntämallinen, 25mm letkulähdöllä.
Vastatkaahan tähän tyhmään kysymykseen yön aikana, niin pääsen aamulla asentelemaan :)
99T16 Petro -81
#2713
pakinen
Viesti Kirjoittaja pakinen »
Jos tarkoitat sitä paksua letkua, joka menee pässille niin kyllä siihen sen dumpin voi laittaa. Ahdas paikka siinä, mutta jos haluaa säästä ahtoputkia niin menee se varmana siihenkin.
Sitten ainakin itse kun otin koko pässin pois, tulppasin reiän siinä turbon ensimmäisestä imuputkesta, otin ohjauspaineen samasta mikä pässillekkin tuli ja tulppasin sen ison letkun, johon meinaat sen by-passin asennella.
Ja jos jätä pässin paikoilleen niin kai tuo letkujen tulppaus tarve näkyy, kun vähän letkusta imasee.
Saab 900S Combicoupe
No siis hukkaportin ohjaus pitääkin olla ennen kaasuläppää, mutta bypassin tai dumpin ohjaus pitää minun käsittääkseni olla otettu imusarjasta.
Frostwind
mikkoimp kirjoitti: pitää nyt varmistaa että et meinaa tuolla hukkiksella tuota by-passia? kummin päin se sinulla on?
En meinaa, bypass on samoin päin kuin alunperinkin, eli pohjaan tulee letku kaasuläpältä ja sivusta puhaltelee ulos.
Mertmi kirjoitti:No siis hukkaportin ohjaus pitääkin olla ennen kaasuläppää, mutta bypassin tai dumpin ohjaus pitää minun käsittääkseni olla otettu imusarjasta.
Bypassin ohjaus on otettu imusarjalta orkkis paikasta. Mainitsin tuon hukkiksen ohjauspaineen ottopaikan vain varmuuden vuoksi, oman maailmankäsityksen mukaan sen ei pitäisi vaikuttaa dumpin/bypassin toimintaan...
