Kun virrat laittaa päälle niin jostain takaa kuuluu sellainen kraahh. Bensapumppuko se siellä ääntelee? Jos pumpusta kuuluu kraahhh niin onko se vaarallista tahi menossa rikki?
Jonkun saapin pumppu mulla piti sellaista jatkuvaa sirinää, että siihen verrattuna tuo on hyvässä kunnossa, kun ääntelee vain kun laittaa virrat..
Mietin vaan kun oli tässä tuota pätkimistä, joka taas tänään tuntui jossain kohti lievempänä, jotta voisko olla soppa vähissä. Ja kun sitä kraah ääntäkään ei aamulla kuulunut.
Mikä rusahtaa takana?
Re: Mikä rusahtaa takana?
Jees, on bensapumppu, jos ääni loppuu parin sekunnin päästä virtojen päälle laiton jälkeen. Tuossa T8A:ssa piti suht uusi bensapumppu aika ilkeen kuuloisen korahduksen, kunnes lopetti sen. Nyt surahtaa ihan nätisti. Eli voi olla enteitä pumpun porsimisesta tai sitten ei
Paineenvaraajan kalvon jousi rahisee peltikuorta vasten paineiden noustessa. Tämä ääni kuuluu vain auton seistyä pidempään. Jos pumpun takaiskuventtiili vuotaa, sitten tietenkin paineet laskee lyhyemmässäkin seisonnassa ja aina rusahtaa kun laittaa virrat päälle. Ääni ei ole vaarallinen. Sitten vasta on ongelma jos bensa vuotaa paineenvaraajasta ulos.
Morjens! Kysyisin, et onko bensapumppu menossa satkusta, kun starttasin saban niin virtojen päällelaittaessa kuului niinkuin pitääkin korina takaa, ja auto kävi noin 3min tyhjäkäyntiä ihan normaalisti, mutta sitten pumppu alkoi pitämään korinaa ihan jatkuvalla syötöllä auton ollessa käynnissä.
No sammutin auton annoin olla n.5min paikallaan ja starttasin uudelleen ihan normaalit äänet kuului ja ei muutako kovaa ajoa?
Voisiko olla syynä esim? Oli hiukan pakkasta -18. Kosteus?
sämpylä
Tääläpäin ässässä samanlaisia oireita.beeba kirjoitti:Morjens! Kysyisin, et onko bensapumppu menossa satkusta, kun starttasin saban niin virtojen päällelaittaessa kuului niinkuin pitääkin korina takaa, ja auto kävi noin 3min tyhjäkäyntiä ihan normaalisti, mutta sitten pumppu alkoi pitämään korinaa ihan jatkuvalla syötöllä auton ollessa käynnissä.
Kylmänä startatessa ihme rohinaa takaata. Auto pätkii isolla tiellä pitkään ajettaessa. Ja tyhjäkäynnilläkin takapäästä kuulu aika outo ääni. Vinkunaa tai sellasta.
Pumppuko sökö?
900S vm. -90
9-3 1.8t SC Vector AT -09
..ja bensamittari vispaa aika tahtia eestaas välillä. Eikä tyhjäkäyntikään ihan normaali taida olla..
900S vm. -90
