Eli tuossa sähköantennissa on sellainen vika että ei mene kokonaan alas,tarkemmin kun tutkin niin huomasin että antennissa on pieni "lommo" jonka takia ei varmaan mene alas...Onko tuolle enää mitään tehtävissä vai täytyykö ostaa kokonaan uusi antenni
Tonnarin sähköantennista
Haulla yritin etsiä ja muistaakseni jossain oli juttua näistä sähköantenneista mutten tähän hätään sitä nyt löytänyt
 Tai voiko tuota purkaa että saisi tuon lommon oikaistua
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Saab 9000 2.0i -96
Re: Tonnarin sähköantennista
Oma mielipide: sähköantennille on tehtävissä ainoastaan yksi OIKEA korjaustoimenpide, eli vesilintua päin nakkaaminen. Heti kun antenni alkaa oikuttelemaan, kannattaa se korvata "Kiinteällä" piiskalla. Minusta ei ole vaivan väärti se rutisija.
Voit ottaa antennipiiskan ruotoineen irti ja tutkia johtuuko kankeus siitä lommosta. Voi olla että alasmenemättömyys johtuukin liasta ja voitelun puutteesta moottorin yhteydessä olevassa ruodon säilytyskelassa.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 27#p409727
Täytyypä varmaan lähteä irroittamaan antenni ja alkaa tutkimaan
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0i -96
Tuolla muutama kuva CC:n sähköantennista ja ruodon puhdistamisesta:
http://www.saabphotos.com/gallery/Antenni
Toiminnassa ei ole ollut puhdistamisen jälkeen mitään ongelmaa.
Mieluummin vielä korvaa sen lasiantennilla, sopii hyvin tontun takalasille, ja saa virratkin kätevästi siitä sähköantennilta. Hyvin toimiva lasiantenni maksaa esim. Tarjoustalossa 3.99e.V.J.S kirjoitti:Oma mielipide: sähköantennille on tehtävissä ainoastaan yksi OIKEA korjaustoimenpide, eli vesilintua päin nakkaaminen. Heti kun antenni alkaa oikuttelemaan, kannattaa se korvata "Kiinteällä" piiskalla. Minusta ei ole vaivan väärti se rutisija.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Huomasin samalla kun otin antennin pois että sehän on vielä kierossakin ettei kyllä ihme vaikkei menekkään ihan alas
Tässä kuva:
http://kuvablogi.com/nayta/718020/
Lommo:
http://kuvablogi.com/nayta/718021/
Täytyisi jotenkin saada tuo lommo tosta suoraksi niin voisi toimiakkin
									Tässä kuva:
Lommo:
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0i -96
Oma mielipide: irti ja auki, mahdolliset katkenneet palat mekanismista pois. Puhdistus, kevyt rasvaus(kohteet näkee edelliskerrasta) ja kasaus/asennus. Uusi piiska PCS:ltä(jos CD niin vaikka Motonetistä) sisään ja laite on uuttavastaavassa kunnossa. Moneen jo tehty..V.J.S kirjoitti:Oma mielipide: sähköantennille on tehtävissä ainoastaan yksi OIKEA korjaustoimenpide, eli vesilintua päin nakkaaminen. Heti kun antenni alkaa oikuttelemaan, kannattaa se korvata "Kiinteällä" piiskalla. Minusta ei ole vaivan väärti se rutisija.
Ei kai nyt kukaan heitä täysin korjattavia VARUSTEITA mäkeen..?
				Money For Nothing
Juu ja tuo piiskahan maksaa sen vajaa parikymppiä PCS:llä, ei paha. Se on mukava syysiltojen hämärtyessä katsella hyvin toimivaa sähköantennia
Mulla ei liiemmin antennissa lommoja näkynyt, ehkä aavistuksen verran taipunut se oli, piiskan vaihdolla kuntoon.
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
#2244
jus kirjoitti:Tuolla muutama kuva CC:n sähköantennista ja ruodon puhdistamisesta:
Sähköantenni sen olla pitää ! Purin kuvan esittämällä tavalla pari vuotta sitten antennini samoista syistä, ettei se mennyt alas asti. Kasasin ja taas pelas.jus kirjoitti:Tuolla muutama kuva CC:n sähköantennista ja ruodon puhdistamisesta:
Nyt ei mene alas ja pitäs taas purkaa, helppo homma kun tietää mistä on kyse.
Eli tuo vika ettei mene alas on krooninen ja mistä se johtuu ?? Oletan vian toistuvan epämääräisin aikavälein riippuen lähinnä pakkasista, ei niinkään liasta tai rasvan puutteesta, sillä jos sä mätät rasvaa sen rattaan täyteen niin rasvalla on toisaalta ikävä tapa kerätä enemmän sitä likaa ja pölyä itseensä ja jos voitelet sitä antennia juoksevalla nesteellä niin sekin valuu sinne antennin moottoriin ja taas sitä likaa kertyy sitä kautta. Pelkkä puhdistus korjauksen yhteydessä riittää, sillä vika tulee toistumaan. Miks niin toistuu ??
Ajatellaan, et on pakkasta ja jossain yhteydessä autos antenni jäätyy pelkästä ajoviimasta, sit sä sammutat sen ja antenni alkaa vetää itseään sisään, ensin meneekin hienosti, sit jään tai lumen vuoksi ei menekkään sisään ja moottori vain huutaa ja kuulet sen tyhjän raksutuksen kun ratas lyö tyhjää niin juuri silloin jää sitä ruotoa sillä kertaa juuri vähän ulos ja seuraavalla kerralla taas vähän jne. jolloin huomaat et se antenni jää taas sen 20-30 cm pystyyn, eli ei mene enään muuten kuin kädellä yht aikaisesti auttamalla sisään. Sit vaan antennimoottori irti ja pöydälle noiden kuvien tapaan ja uudelleen kasaan niin taas pelaa aikansa. Kantsii kuiteskii korjata sillä silloin uusi antenni maksoi merkkiliikkeessä 175 e, -ei paha ! Vielä sanoivat et ei niitä voi korjata, eipä tietenkään jos uusi maksaa tuon verran, kuka niitä ostaa.
Juuri tuon takia muodostin yllä jo mainitsemani mielipiteen sähköantennista. Kyllä noissa tontuissa riittää muutakin säädettävää ihan kotitarpeiksi, ei siinä enää kaipaa yhden, IMHO, täysin turhan "luxus" varusteen tasaseen toistuvia oikkuilujaek6149 kirjoitti:
prkl mikään varuste ole kuin pelkkä huolen aihe ja huollon kohde. Mäkeen vaan koko piiska ja tulppa umpeen.Tri-Lo kirjoitti:Ei kai nyt kukaan heitä täysin korjattavia VARUSTEITA mäkeen..?
Kuten ng900aero sanoi, lasiantennia kehiin, niin ei tarvii toista kertaa ajatella koko aihetta. Myös tuulilasiasennus saa täältä kannatusta kahden auton voimin.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Lasiantenni kyllä, halpistarvikepiiska EI.
Itse keikaroin omasta tonnikalasta uuden antennin luukun kulmalla / kädellä vekille vastaavasti kuin sinulla. Dremelillä pyöristelin vekin kulmia, jotta sai taas antennin pelittämään. On aikas ohkasta tavaraa, joten varovainen saa olla. Yli 200km/h vauhdeissa antenni kannattaa pitää tuon jälkeen alhaalla.saba90 kirjoitti: Täytyisi jotenkin saada tuo lommo tosta suoraksi niin voisi toimiakkin
Voihan tuotakin konstia kokeilla jos saisi vaikka pelittämään
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0i -96
