Kuljetusneuvoa
Reetu
Kuljetusneuvoa
Olisko kellään kokemuksia pesukoneen kuljettamisesta.
Tarttis kuljettaa pesukone 100km , combi satkuunhan se menee kivasti sisälle mutta onko väliä kummalle kyljelle vai selälleen?
Vai onko tuommoinen kuljetettava aina pystyasennossa?
Kyseessä käytetty kone , jossa ei ole kuljetustukeja tallessa enää.
Saappi Kuski
Re: Kuljetusneuvoa
Ei se siitä miksikään mene oli pystyssä tai selällään. Kovempaa tärinää se saa kun itse linkoaa pyykkiänsä.
Laita sellaiseen asentoon että sisälle jäänyt vesi ei valu peräkonttiin.
9000CS 2,3
Re: Kuljetusneuvoa
kunhan muistaa laittaa ne kuljetus tuet takasin. eli ne pultit jotka on uutena irrottanut
Re: Kuljetusneuvoa
Voi niitä jääkaappejakin viedä siinä asennossa kun tykkää.Järjen kanssa tietysti.jos kaappi on ollut esim.selällään niin riittää että odottelee esim.5 tuntia paikalleenasennuksen jälkeen virtojen päälle laittoa.
900 I 16 Kat
Re: Kuljetusneuvoa
Ainoastaan kylmälaitteen kyljellään kuljetuksessa on riskinä kompressorin sähkömoottori/venttiilikoneiston tippuminen jousilta joiden varassa se lepää...Jousia on kolme kappaletta ainoastaan..Mimmi kirjoitti:Ainoastaan, jos osaat nostaa samoissa asennoissa takaisin pystyasentoon, muutoin öljyä VOI jäädä "väärään paikkaan porisemaan".
Öljy ja kylmäaine menee samassa piirissä, joten se palaa takaisin komressorille, vaikka se kiertäisi koko järjestelmän läpi...
Reetu
Re: Kuljetusneuvoa
No niin pesukone kotona ja hyvin pesee pyykkiä, taas nähtiin kuin tarpeellinen on omistaa saabi, ei tarvinnu peräkärryä vetää perässä.
apu,apupoika
Re: Kuljetusneuvoa
Ja monessako muutossa muistetaan, että sellasiakin on ollut joskus olemassa...9-5T kirjoitti:Jättääkö joku noi talteen tai jos jättää löytääkö ne tarvittaessa?nalleolut kirjoitti:kunhan muistaa laittaa ne kuljetus tuet takasin. eli ne pultit jotka on uutena irrottanut
Varsinkin jos kone on tuotu kotiin ja asennettu vielä paikalleen esim. kuljetuksen hoitaneen toimesta......
Re: Kuljetusneuvoa
Hieman OT, mutta kun kerran näistä kodinkoneitten kuljetuksista on puhetta, ja mitään en kylmäkoneitten päälle ymmärrä, niin sattui niin että uusittiin jääkaappipakastin. Kone oli tuotu kotiin niin että karmit paukkui, pystytetty samantien paikalleen ja kytketty virrat. Enpä asiaa sen kummemmin ajatellut kun tulin reissusta kotiin vaan latasin sapuskat kaappiin, ja nyttemmin kaappi örisee, pörisee, ja lorisee. Onko näin että kaapin tulisi antaa olla tunteja käyttöasennossaan ennenkuin virrat kytketään? Ja auttaisiko enää kenties ottaa virrat pois ja antaa systeemin "tasoittua" öljyineen ja kylmäaineineen, jokusen tunnin?Mimmi kirjoitti:Ainoastaan, jos osaat nostaa samoissa asennoissa takaisin pystyasentoon, muutoin öljyä VOI jäädä "väärään paikkaan porisemaan".
Ja toinen juttu mikä näissä kodinkoneissa kuten pesukoneissa ja jääkaapeissa sekä pakastimissa, tai niitten suunnittelussa ihmetyttää, on se että kun ne kyljet kerran ovat pellistä prässätyt, niin miksi kylkiin jotka useimmiten vielä piiloon jäävät, ei olla voitu samantien puhkaista kunnon kantokahvoja, tai reikiä, siksi usein on olleet sormet auki nosteltaessa veitsenterävistä alapokkauksista..
Re: Kuljetusneuvoa
Kustannustekijä.Minuteman kirjoitti:
Nokkakärryt helpottavat elämää, eikä ne ole edes kovin kalliit.
96 M75 i12 5-speed
Re: Kuljetusneuvoa
tottakai ne tallessa on........apu,apupoika kirjoitti:Ja monessako muutossa muistetaan, että sellasiakin on ollut joskus olemassa...9-5T kirjoitti:Jättääkö joku noi talteen tai jos jättää löytääkö ne tarvittaessa?nalleolut kirjoitti:kunhan muistaa laittaa ne kuljetus tuet takasin. eli ne pultit jotka on uutena irrottanut![]()
Re: Kuljetusneuvoa
No, täytynee kokeilla, eipä siinä mitään häviä. Ikävää mökää uudesta kaapista, ja tästä lienee syytä kiittää "asentajia"...
Re: Kuljetusneuvoa
Olen jättänyt ja löytyy9-5T kirjoitti:Jättääkö joku noi talteen tai jos jättää löytääkö ne tarvittaessa?nalleolut kirjoitti:kunhan muistaa laittaa ne kuljetus tuet takasin. eli ne pultit jotka on uutena irrottanut
Tuosta kylmäkoneen kuljetuksesta. Mulle sanoivat Expertin kuskit, kun ton jääkaapin toivat, että ei kannata laittaa toimituspäivänä päälle. Silloin oli remontti kesken joten en aikonutkaan laittaa päälle enkä sen kummemmin kysellyt syytä.
Re: Kuljetusneuvoa
Tuota sitä on kans täälläpäin ihmetelty muutamaan kertaan...Minuteman kirjoitti:Ja toinen juttu mikä näissä kodinkoneissa kuten pesukoneissa ja jääkaapeissa sekä pakastimissa, tai niitten suunnittelussa ihmetyttää, on se että kun ne kyljet kerran ovat pellistä prässätyt, niin miksi kylkiin jotka useimmiten vielä piiloon jäävät, ei olla voitu samantien puhkaista kunnon kantokahvoja, tai reikiä, siksi usein on olleet sormet auki nosteltaessa veitsenterävistä alapokkauksista..
Suurissa televisioissa olen kahvoja nähnyt mutta muuten ei tule kodinkoneista mieleen.
Re: Kuljetusneuvoa
Esim. edellinen pesukone oli sitä kapeaa mallia jota pystyin kantamaan yksin. Myös nykyinen liikkuu yksi mutta ei sitä ulos saa yksin. Sama pätee astianpesukoneeseen ja lieteen. Eli painon puolesta niitä tällainen gotletti liikauttaa kevyesti mutta eipä niistä tosiaan saa mistään kiinni.
