9-5 huohotin
9-5 huohotin
9-5 -98 2.3turbo. Venttilikopasta lähtee huohotinputki sieltä oikeasta takakulmasta. Läpiviennistä on kumi murtunut ja huohotinputki ei pysy paikallaan. Saaks niitä varaosina ja mistä? Hinta? Heti sen kumin jälkeen lähtee huohottimesta ohuempi letku jossa on takaiskuventtiili. Kuuluuko sen letkun toisen pään olla jossain kiinni vai irrallaan?
Re: 9-5 huohotin
Venakopan läpivientinippoja saa Saab-merkkihuollosta, eikä pitäisi montaa euroa maksaa. Uudemmassa versiossa on isompi reikä siinä pikkuletkun lähdössä. Paksumman letkun toinen pää menee öljyloukolle ja takaiskulla varustettu pikkuletku läppäkotelolle.
Re: 9-5 huohotin
Ok. Kiitos. Mulla oli toi pikkuletku sit irti. Missäs toi läppäkotelo on?
Re: 9-5 huohotin
Oheisessa kuvassa näkyvä musta ohut letku jota keltainen nuoli osoittaa:
http://photo.platonoff.com/Auto/2004100 ... .Hoses.jpg
Re: 9-5 huohotin
Sieltähän se löyty oikee paikka. Kiitos paljon. Mikäs virka sillä pikkuletkulla on?
Re: 9-5 huohotin
Pikkuletku hoitaa huohotuksen tyhjäkäynnillä (kun imusarjassa on alipaine). Kun kaasuläppä aukeaa ja imusarjaan tulee ylipaine takaiskuventtiili sulkeutuu ja turbon imupuolella alipaine kasvaa jolloin huohotus alkaa toimia öljyloukon kautta.
Kannattaa muuten samalla testata se takaiskuventtiili (puhaltamalla/imemällä) ja tutkia onko huohotinletkut ehjät tai tukossa... Hakusanalla huohotinpäivitys löydät lisää mielenkiintoista puuhasteltavaa niiden letkujen ja nippojen parissa
Re: 9-5 huohotin
Holkin varaosanumero on 9549593 ja maksaa 5e.
Autot nyt:
Re: 9-5 huohotin
Mistäpäs se sitten tietää, jos se huohotus systeemi ei toimi? Pukkaako se öljyt pihalle kuin pösöt ennen vanhaa.
