Ostin sitten tonnarin :D
nugge
Re: Ostin sitten tonnarin :D
Viesti Kirjoittaja nugge »
Vaihoin tänää toi bensasuodatin. Heti alko pelaa paremmi.
Nyt sit toine ongelma. Jokin purkaa akkua. Voisko olla toi eberi? Otin siit pistokkeet ja sulakkeet pois. Kattoo jos o huome taas akku tyhjä.
9-3SS 1.8t Vector -08
ek6149
Viesti Kirjoittaja ek6149 »
Onpa vikoja ja lisää tulee. Varmasti otettu siinä hinnassa huomioon, kuten sanoit sait niin p....leen halvalla. Kalliix sekin tulee.
Mulla on myynnissä samanlainen, mutta todistettavasti ehjä kaikin puolin ja sekin otetaan myyntihinnassa huomioon.
nugge
:D no aina jotain pientä vikaa pitää olla. ei sille voi mtn.
Vanha auto ku on.
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
nugge kirjoitti:En pääse lukee vikakoodeja ku toises firmas se vikakoodi heebo lomal ja Delta-Auton palvelu taas pelaa eli ne ei suostu lukee niitä.
LH-jetin vikakoodit on helppo lukea itsekin, tarvitset pari metriä piuhaa ja ihan normaalin on/off kytkimen. Tarkemmat ohjeet löytynee foorumilta.
nugge
Taispa vika tulla huomattuu.
Tos Ilmamäärämittaril turbolle meneväs letkus on halkeema.
Varmaan sen takia nykäsee ku nappaa siitä ilmaa sisään.
Vielä ihmetyttää tosin toi et se syö sitä akkua :S
9000CD23T
Olisiko takakontin valo päällä..?
nugge
O_o takakontin valoko ei sammu ku laittaa luukku kii? :D toi pitää tosiaan tarkistaa. akku nyt tos TAAS VAIHTEEKS latukses :D .
Nyt vedin ainaki eberist ja sen boksista kaikki maholliset piuhat irti et kattoo jos siitä johtuis.
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
nugge kirjoitti:Taispa vika tulla huomattuu.
Helppo todeta oliko vika siinä. " Jeesusteippiä" vaan siihen kohtaan ja kokeilemaan
femma jos toinenkin
nugge
pelkään vaan vähä et se jeesusteippi sulais xD
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
nugge kirjoitti:pelkään vaan vähä et se jeesusteippi sulais xD
Kylmä ulkoilma sitä mihinkään sulata...
nugge
No vedin siihen sikafleksiä ja annoin kuivua ja sit testaa.
Ei tosin auttanu yhtään :(
Alkaa vähä idea loppuu tän nykimisen kaa.
Vika tosin löyty siihe akunpurkuun. Oli akku näköjää hajonnu täs jossai vaihees.
Latasin sen ja mittasin niin se purkas itteään aivan hemmetin nopeasti. Nyt uus akku ja toimii hyvin. Ainaki tänään
kattoo ku o seissy yön yli.
nugge
Oisko Wastegate paskana?
http://img332.imageshack.us/img332/7228 ... lmv4vb.jpg
tein ton kuvan mukaset testit. Ja kun puhalsin letkuun C niin en tuntenu letkussa W mitään niinkun toi sanoo et pitäs.
Vai onkohan se vaan tukossa ja jos on niin voiko sille tehä jotain?
nugge
Tein näin ->
vaihe kakkoselle. ylämäessä poljin pohjaan samal ku jarrua. Heti ku ahdot nous niin TÖKS.
Eli ainaki on ahdoista johtuen tää vika. mut mis prklees :S
Googlella löysin sellast tietoo et vois mahollisesti olla joku "Overboost Cut Off Switch" Joka ois paskana.
Mis tää on?
