Takajarrut jumissa?
karote
Takajarrut jumissa?
Viesti Kirjoittaja karote »
Tämmönen keissi:
Vaihdatin tuohon 9-3 -00 T5 kulkineeseen keväällä uudet takalevyt+palat. Talvipyöriä vaihtaessani nyt viikonloppuna vetasin käsijarrun päälle ja kaikki meni ok. Noh, lähdin ajelemaan ja 15 km ajon jälkeen tuntui vähän laahaavalta tämä meno. Pysäytin ja kokeilin sormella kaikki jarrulevyt. Ainoastaan takaoikea levy oli sen verran lämmin ettei siinä sorma kauan viittinyt pitää. Noh, kiskoin sitten sitä käsijarrua siinä huoltamon pihalla muutamaan otteeseen ees sun taas ja päätin jatkaa matkaa kun ei se takajarru siinä kohtaa vielä ainakaan haissut. Seuraavaksi pysäytin taas 15 km:n ajon jälkeen ja huh huh, nyt itse asiassa takavasen levy oli todella kuuma, myös takaoikea levy oli edelleen lämmennyt.
Ilmeisesti siis kässärissä jotain vikaa, jää jumiin? Käsijarukenkiä ei keväällä vaihdettu, kun korjaamossa sanoivat että niissä on vielä hyvin pintaa. Toisaalta tiedän, että käsijarruvaijerista on se suojakumi rikki jonka takia en sitä talvella olekkaan käyttänyt.
Onko kellään muulla samankaltaisia ongelmia takajarrujen kanssa? Pitäisköhän tuohon nyt vaan vaihtaa uusi käsijarruvaijeri ynnä ne kengät mitkä siellä levyn rummun sisällä on? Ja mitä takapyörien laakerit tykkää tuollaisesta jarrulevyn lämpiämisestä?
Sanotaanko tähän loppuun, että seisotin autoa noin tunnin paikoillaan ja annoin levyjen jäähtyä. Läksin ajelemaan takaisin kotia kohden ja tällä matkalla levyt säilyivät ihan viileinä, eli mikään ei laahannut enää... Kyllähän tässä pari vuotta menikin jo ilman ongelmia.
Pola
Re: Takajarrut jumissa?
Viesti Kirjoittaja Pola »
Itellä jumitti tässä taannoin kanssa, mutta vika oli käyttöjarrussa. Saattoivat jäädä takapyörät laahaamaan, jolloin levy lämpeni välillä tulisen kuumaksi lyhyelläkin matkalla. Olivat männät niin ruosteessa ettei mikään herkistely niihin enää autanut vaan oli laitettava kokonaan uudet satulat.
#3272
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Samaa vikaa on ollut.
Sekä käyttöjarrussa, että käsijarrussa.
Käsijarrun jäätyminen talvella ilmeisesti aika yleistä...
Teurastaja
Viesti Kirjoittaja Teurastaja »
Täältäkin löytyi toisesta takajarrusta hiiri, eli käytön vähyyden (!) takia jumittaa ja pala jää kahnittamaan+vinkumaan. Pajalla herkistelivät molemmin puolin. Käskivät jarrutella tehokkaammin joskus. Ajelen aika rauhallisesti, punaisiin liikennevaloihin löysään kaasun jo aikaisin ja joskus höristän vauhtia moottorijarrutuksellakin.
Saab 900 S 2.0 '96 -> Saab 9-5 Wagon 2.0t A '00 -> Honda Accord Tourer AT '07
Etsinnässä kesä-/harrasteautoksi kromipuskuri-96!
[Jäsen #5800]
