lämppäriongelma
9-5 Nordic
lämppäriongelma
Viesti Kirjoittaja 9-5 Nordic »
moi
eli puhaltaa kylmää, kun auto ei liiku, mutta heti kun päästään liikkeelle lämpöä tulee hyvin. Lieneekö takaisinvirtausventtiili tms. rikki ? Auto on 2,1 1992
9-5 Nordic
MB 220 cdi A vm 2013
tomaatti
Re: lämppäriongelma
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Saattaapi myös olla kannentiiviste..
Re: lämppäriongelma
Mulla oli samaa ongelmaa joka sitten tokeni, kun vaihdatin vanhemman 16V-mallin lämmityslaitteen letkut (heater by-pass siis poistettiin) ja teetätin Forte-pesun jäähdytysjärjestelmään. Noiden jälkeen on lämpöä riittänyt enemmän kuin tarpeeksi.
Sitä ennen vaihdatin jumineen termarin, paskaiset nesteet, kiristin kannenpultit momenttiin (xxNm+90°), optisena korjauksena vaihdoin lämpömittarin anturin, uusin jäähdyttimen jne.
9-5 Nordic
Re: lämppäriongelma
Terve
kiitos vastauksista. Toi kannentiivisteen mahdollisuus hieman yllätti eli miten on mahdollista kun nestettä ei kulu eikä kupli paisuntasäiliössä
9-5 Nordic
Re: lämppäriongelma
Porukoiden 900S -92:stä korvasin sen ohivirtausventtiilin kahdella vesijohtoputken pätkällä. Jopa rupes kopissa tarkenemaan.
tomaatti
Re: lämppäriongelma
9-5 Nordic kirjoitti:Terve
9-5 Nordic
Niin,rupeaako tulemaan lämmintä kun annat kaasua paikoillaan?
9-5 Nordic
Re: lämppäriongelma
jos kaasuttaa paikallaan lämpöä tulee kyllä.
Re: lämppäriongelma
Heater by-pass.
9-5 Nordic
Re: lämppäriongelma
kiitoksia kaikille avusta. Yritetään by passin korjauksella
Re: lämppäriongelma
Niin toki sen ohivirtausventtiilin voi myös uusia, meinaan kyllä se vähentää lämmönsäätämisen tarvetta. Hintaa tais tuolla olla jonkin verran alle satkun.
Voihan vesipumppukin oireilla noin että vesi ei kierrä muuten kunnolla kuin kierroksilla mutta tosiaan tuon ohivirtausventtiilin ohittamisella/vaihtamisella itsekkin aloittaisin.
9-5 Nordic
Re: lämppäriongelma
onko hankala vaihtaa eli onko se jossain kojelaudan sisällä vai konetilassa
Juha96
Re: lämppäriongelma
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Erittäin hyvin käsillä ja näkyvillä konetilassa laturin ja paisuntasäiliön välimaastossa. Musta, muovinen nelihaara rintapeltiin menevissä vesiletkuissa kiinni.
Helppo vaihtaa, neljä klemmaria auki - kiinni.
Viimeksi muokannut Juha96, Ti Loka 23, 2007 21:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: lämppäriongelma
9-5 Nordic
Re: lämppäriongelma
terve
kiitokset vastauksista ja avusta. Tämä on kyllä hyvä foorumi.
