Peruutusvalo
kayak75
Peruutusvalo
Viesti Kirjoittaja kayak75 »
Minkälainen peruutusvalon kytkin on viimeisimmissä ysikuutosissa? Ajattelin asentaa peruutusvalon vuosimalliin 75, jossa sitä ei ole.
Suomik
Re: Peruutusvalo
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Hyvin YKSINKERTAINEN. Kytkin on asennettu vaihteensiirtoakseliin vaihdelaatikon päälle (siis ulkopuolelle). Koko lailla samanlainen ratkaisu, kuin kajakin tavaratilan valokin. Eipä siinä juuri muuta ole, kuin kulmarauta, valokytkin ja olikohan vielä siirtoakselissa latikan pätkä, joka sitten käyttää kytkintä, kun vaihde menee pakille, ja tuo akseli siis kääntyy tiettyyn asentoon.
Jos ei kenelläkään ole tuollaista helposti, voin penkoa purkuosien kasaa. Minulla on ainakin yksi tuollainen kytkin jossain, mutta sen pikaisesta löytymisestä ei ole takeita.
f.pentti88
Re: Peruutusvalo
Viesti Kirjoittaja f.pentti88 »
Mulla on tossa -71 virtalukon takana se kytkin.. En nyt tarkalleen muista minkä näköinen konstruktio se oli mutta kuvia voin ottaa.
repa
Re: Peruutusvalo
Viesti Kirjoittaja repa »
Löytyy alkuperäinen peruutusvalokatkaisija joka tulee vaihteiston kylkeen kiinni, täydellinen, johtoineen, tarvitseva ottakoon yhteyttä.
Repa
0400-822977
#2260
96V4 "RS"
kostape
Re: Peruutusvalo
Viesti Kirjoittaja kostape »
Viimeisimmässä Classic motorissa myydään kuvan kanssa tutunnäköistä peruutusvalokatkaisijaa. Sanotaan sen olevan Boschin tekemä ja VW 1200 -58:n tarvikeosa.
Eli että niiltä suunnilta voisi etsiä.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
