Iskarit eriparia?
Iskarit eriparia?
Ostin tuon saabin oman sportkitin ja sarja tuli tänään, mutta rupesin ihmettelemään etuiskareiden värikoodien eroja. Osaisiko joku kertoa onko toinen esim. vakio ja toinen sportiskari.
Toisessa harmaa raita osanro. 12786391 ja toisessa kelt./violetti raita
osanro. 12776180. Jousien väritäplät on sin./pun. /pinkki.
Takaikareissa on sininen raita.
(kitin piti olla -04 tidiin)
Re: Iskarit eriparia?
Sori, kun ei osaa auttaa noissa numeroissa eikä väreissä varmaksi sanoa. Mutta uskon niiden molempien kuuluvan samaan sarjaan. Ne menee vain tietylle puolelle kukin. Tällaiseen on törmännyt toisen merkkisessä autossa, eli onko painossa tjms eroja puolten välillä sen verran että iskarit eroaa puoliltaan.
Aftermarket sarjoissahan näin ei koskaan ole.
Saabclubin jäsen #1079
Tuossa on ainakin tuo matkustajan puolen koodiysi-3 kirjoitti:Ostin tuon saabin oman sportkitin ja sarja tuli tänään, mutta rupesin ihmettelemään etuiskareiden värikoodien eroja. Osaisiko joku kertoa onko toinen esim. vakio ja toinen sportiskari.
http://www.thesaabsite.com/93/93frontsu ... 2003on.htm
Tuo kelta/violetti on selvästi jäykempi kuin harmaa.
Ja kel/violettia ei löydy mistään listoilta. Myyjä epäli, että toisen puolen
kuuluisikin olla jäykempi kuin toisen, mitä minä en ole ainakaan ihan heti uskoisi.
No myyjäliike lähetää kyselyn maahantuojalle ja ne lähttää kyselyn ruotsiin kuuluuko iskari sarjaan vai ei. Tiedä sitten kuinka monta päivää
siihenkin kuluu ennen kuin saa tietoa, mutta ei viitsi allekkaan laittaa ennen kun asia on täysin varma.
Mielestäni molempien pitäisi olla harmaalla merkittyjä. Tosin harmaitakin on erilaisia - tuo mainitsemasi numero ei välttämättä ole oikea harmaan koodi autoosi (diesel).
Jousituksen/alustan koodisarjasta (kuskinpuolen B-pilari) asia selviäisi varmasti.
Viimeksi muokannut Bob, Su Loka 28, 2007 21:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mulla on EPC vuodelta 2003, alla osanumeroita sieltä kaivettuna:
edit: tuossa alla hieman vielä lisää numeroita, mutta varmuudenhan saa vasta 2004 -> EPC:ltä
Tänään sain vastauksen myyjältä, iskari on oikea ja kuuluu sarjaan,
vaikka ilmeisesti EPC? jotain muuta väittääkin.
Eli Marko A oli oikeassa ja pisteet siitä.
Hyvä kun selkis. Tuo mun EPC lienee vain liian vanha. Osiin tulee usein päivityksiä ajan mittaan. Tuossa onkin jännä juttu, että Saabilla voi olla erilaiset jousi/iskari yhdistelmät eri kulmiin, riippuen koneesta ja laatikosta yms. Kaikki madallus-sarjat yms on aina samat molemmin puolin. Siitäköhän se johtuu, etten ole vielä koskaan ajanut alkuperäistä sporttialustaa paremmalla aftermarket paketilla. Ja tarkoitan ajettavuuden/mukavuuden/sporttisuuden kombinaatiota.ysi-3 kirjoitti:
