Pariston vaihto avaimeen
Käyttöohjekirjassa on selostettu miten paristo vaihdetaan avaimeen. Helpommin sanottu kuin tehty, vaikka pidänkin itseäni näppäräsormisena.
Yritys 1. Väänsin paperiliittimen auki niin että sain piikin jonka työnsin ohjeen mukaisesti avaimen kyljessä olevasta pienestä reiästä ja kampesin. Ei onnistunut. Liitin oli liian heppoista tavaraa.
Yritys 2. Otin isomman paperiliittimen ja tein saman kuin edellä. Sama lopputulos.
Yritys 3. Etsin käsiini ohuen teräspiikin joka ei taivu. Käytin enemmän voimaa. Painoin ja väänsin yhtä aikaa. Ei auennut. Avitin kevyesti nostamalla kantta veitsen kärjellä samaan aikaan. Aukesi lopulta. Mutta silloin kannessa oleva muovihakanen olikin jo rikki. Perskules!
Pariston sai vaihdettua mutta avaimen kannen sai enää kiinni vain liimalla. (Käytin silikonikumia liimana jotta kansi ei jää lopullisesti kiinni.)
Toiseenkin avaimeen olisi hyvä vaihtaa patteri, joka on ollut loppu jo paljon kauemmin. Onko jotain vihjettä että edellä oleva ei toistu? Siis muuta vihjettä kuin että käy valtuutetussa huoltoliikkeessä. Toisen avaimen kansi näyttää olevan yhtä tiukassa.
Re: Pariston vaihto avaimeen
Kämmenmikron tikulla? Mulla ei ole sellaista, mutta jos en ihan väärin muista, niin sen kärki ei ole alle 1,5 mm paksu ja melko pitkä. Vai onko? Olisikohan tuon reiän rakennetta muutettu? (Jos on, niin syystä.) Mun auton vuosimalli on 2001.
Katso oheisia kuvia. Kuvan meisselistä vain kaksi ohuinta mahtuu reikään. Jos käytän ohuimmassa enemmän voimaa, niin se todennäköisesti katkeaa. Ja paksumpaa ei mahdu kunnolla kampeamaan, kun sen paksuus on 1,4 mm eli suunnilleen sama kuin reiän läpimitta ja reikä on melko pitkä. Meisseli uppoaa 6 mm reikään ennen kuin se on perillä hakasessa.
Vielä selventävä lähikuva:
Tuossa kapeassa putkessa olevaa meisseliä ei paljoa kampeilla. (Vähän kyllä, mutta ei riittävästi.)
Lisäongelma on se että jos yhdellä meisselillä painaa hakasta sisään ja toisella yrittää aukaista kantta, niin se meisseli jolla painaa hakasta sisään pitää samalla kantta kiinni ja estää sen nostamisen.
- "Aero"
Ei ole muutettu. Kyllä se tuolla ohjeella aukeaa. Mielestäni tosin pyöreää tikkua helpommin terävällä, esim. naulalla joka ikäänkuin pureutuu hieman tuohon muovikielekkeeseen, ja tikkua alaspäin vääntämällä nostaa kannen ylös. Eli avaimen ollessa kansi ylospäin, tikku yläviistossa reikään, painetaan kevyesti ja kammetaan tikkua alaspäin. Kun kansi alkaa raottua, esim. kynnellä nostetaan se pois. Voi vähän tiukassa varsinkin jos ei ole koskaan aikasemmin aukaistu.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Juuri noin olen tehnyt. Kuvan meisselit ovat teräväkärkisiä ja pureutuvat muovihakaseen. Alkaa epäilyttää että onkohan edellinen omistaja liimannut kannen kiinni. Taistelen vielä, mutta kahdessa sekunnissa ei ole auennut. 20 minuuttia on lähempänä totuutta.
No nyt aukesi. Kannen nostossa kuului lievä naksahdus joka viittasi siihen että kansi oli liimautunut kiinni, joskaan ei ollut liimattu. Hirveästi voimaa ei uskaltanut käyttää jotta hakanen ei olisi katkennut kuten edellisessä avaimessa.
Voin lohduttaa ettet ole ainut jolla tuo ei ole käynyt 2:ssa sekunnissa. Itsellä oli kannet molemmissa avaimissa erittäin tiukassa!o--o kirjoitti:Juuri noin olen tehnyt. Kuvan meisselit ovat teräväkärkisiä ja pureutuvat muovihakaseen. Alkaa epäilyttää että onkohan edellinen omistaja liimannut kannen kiinni. Taistelen vielä, mutta kahdessa sekunnissa ei ole auennut. 20 minuuttia on lähempänä totuutta.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
Itse en viitsinyt tapella vaan laakkosen varaosa myyjä vaihtoi sen pariston hinnalla.
NG 9-5 1,6turbo business my:2011.
#1015
#1015
Minä puolestani olin ostanut paristot valmiiksi läheisestä kameraliikkeestä hintaan 6,30 kpl. (Pariston tyyppi Panasonic CR 1632 oli mainittu käyttöohjekirjassa.) Auton huolto olisi ollut paljon kauempana.
- "Aero"
Biltemasta olisit saanut hintaan 1,90e/kpl, Motonetistä ja Clash Ohlsonilta hintaan 2,50e/kpl ja veikkaanpa että lähes mistä tahansa tavaratalostakin halvemmalla kuin 6,30e/kpl. Liekkö edes Laakkonen vetää noista noin paljon välistä kuin ko. kameraliike.
Tässä olisi UKK:n aiheetta...
Paristoa vaihtaessa meinasi ykköskappaleessa usko loppua. Ilmeisesti kaikki taskusta ja kädestä irtoava töhnä liimaa kannen todella tiukkaan kiinni (tai sitten se vaan vaatii oikean tekniikan). Kun ekan sai auki ja homman oppi, toiseen avaimeen pariston vaihto kävi käden käänteessä.
Tero
Tero
Biltema on lähes 20 km päässä ja lähin tavaratalo kävelymatkan päässä, ja käyn siellä muutenkin säännöllisesti (kaljalla). Tavaratalossa on lähellä toisiaan Expert, kameraliike ja kelloseppä. Maksaa se bensa ja aikakin jotain.ballantine kirjoitti:Biltemasta olisit saanut hintaan 1,90e/kpl, Motonetistä ja Clash Ohlsonilta hintaan 2,50e/kpl ja veikkaanpa että lähes mistä tahansa tavaratalostakin halvemmalla kuin 6,30e/kpl. Liekkö edes Laakkonen vetää noista noin paljon välistä kuin ko. kameraliike.
Ostin hiukan aiemmin Expertiltä melkein samanlaisen litiumpariston askelmittariin, ja se maksoi vain 4 euroa, vaikka oli hiukan isompi. (Täytyyhän sitä mitata askelia että tietää koska se kalja on poltettu pois.) Expertillä ei ollut avaimeen sopivaa paristoa. Mitäköhän olisi maksanut kellosepällä. Luulisi että hintaerot eivät voi olla kovin isoja samassa tavaratalossa.
Jotain kympin maksoi Laakkosella. En jaksanut ajaa ympäri kylää etsimään halpoja pattereita vielä kun ei tarvinnut tehdä muuta kuin maksaa..
#1015
#1015
Koodi kadonnut avaimesta?
Käyttöohjeessa lukee näin: "Pariston vaihdon jälkeen on painettava vähintään 4 kertaa kauko-ohjaimen avauspainiketta. Tällöin on luonnollisesti oltava kauko-ohjaimen toiminta-alueella."
Teen noin. Mitään ei tapahdu. Missä vika?
Onko avaimen koodi paristotuetussa RAM-muistissa vain ns. haihtumattomassa EEPROM-muistissa? (RAM muistitkin säilyttävät tietonsa pariston vaihdon yli, jos virtapiirissä on kondensaattori joka pystyy varaamaan jännitettä joksikin aikaa.)
Miksi muuten tuo neljä painallusta tarvitaan? Se ei voi ainakaan merkitä sitä että avain nappaisi sähkön häviämisen myötä kadonneen koodin autosta, sillä muutenhan saisin samalla menetelmällä naapurin auton oven auki.
Kävin äsken autolla ja painoin 60 kertaa avauspainiketta. Mitään ei tapahtunut. Paristo oli oikein päin. (Plus puoli ylös.) Mittasin pariston jännitteen. Se oli 3 volttia eli kunnossa. (Paristo on uusi.)
Toiseen avaimeen en ole vaihtanut paristoa vielä enkä vaihdakaan ennen kuin toinen avain on turvallisesti toimiva. Liian iso riski että molemmat avaimet ovat jumissa vaikka oven saakin auki manuaalisesti.
Toinen avain sentään toimii, vaikka siitä SID ilmoittaakin että paristo pitää vaihtaa.
