Kokemuksia LG:n autosoittimista?
janio89
Viesti Kirjoittaja janio89 »
Eli onko joku kerennyt omistamaan noita LG:n autostereoita? Minkähän laatusia kyseiset vehkeet ovat? LG:hän on aika iso tuotemerkki ja nuo soittimet eivät ole mielestäni pahan hintaisia... http://www.eurologic.fi/verkkokauppa/uu ... LAC-M8410R Tota olen vähän kattellu ja kiinnostaisi tietää onko ihan käypä soitin vai täysi susi...
-64 Volvo PV
-86 Volvo 240
-79 Dodge Aspen
-83 900 Turbo (Myyty)
Varaosina: -83 900 Gls (Myydään osina, kyselyt yv:llä)
Pellolla: Läpimätä -83 900 Gls Sedan
it
Viesti Kirjoittaja it »
Ostin yhtä pykälää (kai) halvemman LG:n. Ainoa moite mielestäni on, että kaikkia piippauksia ei saa pois päältä. Mankasta kuuluu katkos + piiip esim silloin kun se vaihtaa RDS:llä taajuutta...
Muuten kaikki ollin erittäin tyytyväinen kun 120e:n hintaan löytyi DIN--> paljaat johdot adapteri, kaukosäädin ja jopa valojen voimakkuus seuraa auton mittarivaloja.
R900 1996, 96 Super 1977
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Ainakin kaverilla joku LG:n malli soitti kaikki kappaleet samassa kansiossa, eli jos MP3 levyllä oli piisit jaettu kansioihin niin soitin "sotki" ne ja soitti yhteen pötköön.. eli oli samassa kansiossa yli 100 piisiä. tosin se soitin tais maksaakki vaan 75€.
Muuten kyllä ihan asiallinen perus soitin. kaikki toimii niin ku pitää ja säädötkin riittää perus käyttöön, ainut on tuo kappaleiden selaus juttu. Eri asia on sitten mitä soittimeltaan vaatii. Mutta varmasti on hintansa väärti.
(itse kyllä suosin vaan Pioneeria) 8)
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ostin lg:n radion hetkeksi, epäherkkä radio ja mp3-puolella ei tunnista hakemistojen eikä tiedostojen nimiä, eikä myöskään voi hyppiä hakemiston tarkkuudella, ainoastaan +10 ja -10.
ID3 jos löytyy filestä niin sen näyttää, mutta filenamea/hakemiston nimeä ei!
Onneksi sain myytyä pois. Ei sovi kaltaiselleni mp3:sten suurkuluttajalle lainkaan. (teen jokaisesta ostamastani levystä heti mp3:t ja kuuntelen niitä kotona ja autoissa)
Ville Jouppi #1780
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Minulla on uudehko LG, jossa kyllä voi siirtyä hakemistosta toiseen ihan näppärästi. Ainoastaan kappaleiden numerointi häiritsee, raitanumeroksi se kertoo koko levyn mukaan lasketun määrän, ei hakemistoittain. Jonkun kappaleen numero voi olla esim. 105.
900 Aero 1989,
MB Vito Mixto, Ford Galaxy
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Olen kanssa sitä mieltä että kannattaa ehdottomasti sijoittaa sen 30-40-50€ lisää siihen "merkki"mankkaan jos halvimmasta päästä ollaan ostamassa.
Tai sitten ostat sen esim. LG:n ja toteat saman asian itse, suuremmalla tappiolla. :)
Mikke
Viesti Kirjoittaja Mikke »
Ostin juuri LAC-M6500R mallin, eli siis tämän jossa on myös USB-liitäntä. Muuten olen tyytyväinen, mutta osa näytön värivaihtoehdoista on käyttökelvottomia pimeällä (ainakin punainen, joka olisi ollut sama kuin autoni mittarivalaistuksen väri).
Hyvä laite kuitenkin, jotkut ovat saaneet tuon kanssa toimimaan näitä pienempiä USB-kovalevyjäkin (pienellä lisävirralla tosin).
Mikke
Mimmi kirjoitti:
Mikke kirjoitti:Muuten olen tyytyväinen, mutta osa näytön värivaihtoehdoista on käyttökelvottomia pimeällä (ainakin punainen, joka olisi ollut sama kuin autoni mittarivalaistuksen väri).
Missäs Saabissa on punainen mittarivalaistus :?:
En mä vaan tiedä... :oops:
Mulla kun ei enää ole Saabia...
ajn
Re: Kokemuksia LG:n autosoittimista?
Viesti Kirjoittaja ajn »
Tulipa hankittua tilapäiskäyttöön tuommonen LAC4700R.
Hämmästystä herätti muutama asia:
- asemat ei pysy muistissa eikä mikään asetus
- levyaseman pörräys virrat kytkiessä hirvittää, koska ääntä lähtee niin asemasta kuin kaiuttimistakin..
- radio tarttee näköyhteyden lähetysasemaan ennekuin kuuluu yhtään mitään. Voiko ihan oikeesti olla vielä näin surkeita virittimiä myynnissä...? :x
- puhelimen pörinä uppoaa laitteeseen kuin vanhaan ihimiseen, eli ei taida vaatimuksenmukaisuusvakuutus täyttyä näiltä osin...
Made in China... jotta silleen...
Olisko kellää tietoa löytyykö vielä pelkällä radiolla varustettua autosoitinta, josta se radio vieläpä kuuluisi kunnolla?
Niin, ja LG tulee lähiaikoina myyntiin, edullisesti...
-------------------------8<----------->8--------
#1395
peinu
Re:
Viesti Kirjoittaja peinu »
Mimmi kirjoitti:
Kyllähän nuo og9-3 ja 9-5 ajotietokoneen ja kylmästöinnin näytöt aika läheltä liippaa.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
ajn kirjoitti:Tulipa hankittua tilapäiskäyttöön tuommonen LAC4700R.
Itselläni on autossa LG:n TCH-550R ja hyvin tuntuu pelittävän... Hyvin pysyy asemat muistissa,ei oo oikeestaan mitään yllämainittuja vikoja. Kai näissäkin on niitä "maanantai" päivän yksilöitä
Tosin jos olisi tarvetta mp3 soittimelle niin voisinpa hyvinkin hankkia pioneerin vaikka on niistäkin huonoja kokemuksia...Kaverilla on samanlainen mp3 soitin kun mulla,osti sen uutena ja nyt se on sillä kolmatta vuotta käytössä mutta toki alkaa jo vikoja siihenkin tulemaan mutta mihinkäs laitteeseen niitä ei tulisi :wink:
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
joutilas
Viesti Kirjoittaja joutilas »
Mulla on LAC-M6500R. Muuten ihan hyvä hintaansa nähden mutta cd soitin ei toimi pakkasella! Levyt pätkii ja räkii jatkuvasti. Auton lämmettyä alkaa toimia mutta kesälläkin riitti hieman epätasainen tie syyksi pätkimiseen. Laite kävi huollossa kahteen kertaan (virtalähdettä korjattiin), mutta ei auttanut. Nyt menossa toinen samanlainen takuuseen vaihdettu, joka käyttäytyy samalla tavalla. Eikä ole merkitystä onko levy alkuperäinen, poltettu vai mp3-levy. 10 vuotta vanha pioneer oli paljon parempi, mutta se kun pöllittiin pari vuotta sitten... En kyllä enää osta mitään LG:n vehkeitä. On huonoja kokemuksia myös dvd-soittimesta ja mikroaltouunista, mutta ne onkin jo toiset tarinat...
SB90
Viesti Kirjoittaja SB90 »
Itse suosin Pioneeria ainoastaan auto radioa "oikeaksi" on jotenkin olevaan aina niin hyvä merkki on esine mikä tahana.. Mut ei tuo LG mitään sekunda kamaa ole.. Kannattaa ostaa kerralla jotain kallista, niin se kestää seuraavallekin sukupolvelle.. :D
Beagle
Viesti Kirjoittaja Beagle »
Oli joskus aikoinaan joku LG:n MP3 mankka.. Hyvin se toimi, ei levyt hyppiny ja radiokin kuulu hyvin ja oli kaukosäädin.. Siinä LG:n mankassa oli vielä CD-boxin ohjaus, joka oli myös osasyynä ko. soittimen hankintaan. Että etsin vielä joskus boxin siihen kaveriksi.. Etsin pitkään, pitkään ja PITKÄÄN siihen käypäistä boxia.. Mutta ei minulle ikinä valjennut, että minkä merkkinen boxi siihen käy.
LG:n Mankka meni ex-auton mukana, ja nyt on Saabissa Pioneerin DEH-6800MP mankkana ja on myös boxi kontissa. <3 Toiste en varmaankaan LG:tä laita. Joko pysyn Pioneerissa tai laitan Sonyt.
Ei Saabia enää...
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
