Olisiko kenelläkään korjausvinkkiä, kun ajovalojen korkeudensäätö ei toimi. Auto on vm 2001. Saabin pikahuolto ei ehtinyt vikaa tutkia, mutta arveli siihen menevän vähintään tunnin verran työtä. Eli vähintäänkin taas satasen meno, jos riittääkään...
Ellei vika ole helposti itse korjattavissa, onnistuisikohan sen korjaaminen muiltakin, kuin merkkihuollon pojilta?
Ajovalojen korkeudensäädin rikki
23pikkutee
- "Koeajolla"
Saappi Kuski
Re: Ajovalojen korkeudensäädin rikki
Vartti menee kun katsoovat tuleeko sinne sähköä, toinen vartti kun tarkistetaan säätömoottorin toiminta ja puoli tuntia konepellin avaamiseen ja sulkemiseen.23pikkutee kirjoitti: Saabin pikahuolto ei ehtinyt vikaa tutkia, mutta arveli siihen menevän vähintään tunnin verran työtä.
9000CS 2,3
Onkos vika paikallistettu säätömoottoriin ? Mulla nimittäin vaihdettiin vm. 2001 9-3:sta aikoinaan säätöpyörä, joka toimi ihan miten sattuu. Eli vika saattaa olla siinäkin ja se onkin sitten helppo vaihtaa.23pikkutee kirjoitti:Olisiko kenelläkään korjausvinkkiä, kun ajovalojen korkeudensäätö ei toimi. Auto on vm 2001.
#2332
Mun autossa valot osoittaa o-asennossa liian ylös, vaikka ne viikko sitten säädettiin kohdalleen. Kokeilin tänään seinää vasten ja hyvin näytti toimivan, kun rullasin katkaisimen asteikon edestakaisin läpi. Onko se sitten niin, että katkaisin on kuitenkin viallinen ja "käskee" moottoria suuntaamaan valot liian ylös? No, voihan sen nupin kuitenkin tilata, kun ei se maksa ku 99,609-5T kirjoitti:9-5:n valot seilasi ylös-alas viallisen katkaisimen takia.
9-5 Aero Wagon -06
