sumuvalot
Svc
Re: sumuvalot
Viesti Kirjoittaja Svc »
Mimmi kirjoitti:Tietääkseni pykälässä ei määrätä valoaukon sisäreunan olevan mittauspisteenä mitattaessa valon kohtaa sivusuunnassa.
Aikoinaan katsastusmies yritti mitata valoaukon keskeltä, mutta muutti mielensä (huomautukseni jälkeen) ja mittasi valoaukon ulkoreunasta mitan ajoneuvon reunaan. Valot olivat oikealla paikalla.
Sanamuoto on "Valaisevan pinnan...", joka on vielä eri asia, kuin valoaukon reuna. Valon keskipiste, eli referenssipiste on sitten se valaisimen lasin keskellä oleva pieni ympyrä, jossa on ne vaaka ja pystyviivat.
Tuo suurin leveys -80 cm on ihan hyvä mittaustapa, sillä auton ääriviiva on usein aika tulkinnanvarainen.
Svc, Saabiton saabisti
meverkko
Re: sumuvalot
Viesti Kirjoittaja meverkko »
Jos haluaa paljon valoa, niin väsää esim alkuperäisistä lisävaloraudoista kiinni vaakaraudan valojen väliin ja sovittaa siihen sekä pitkät että sumarit kiinni.
Opel Kadettissa mahtui valojen väliin 4kpl Hella Rallye 1000 -valoja.
Vielä kun tekee raudasta irrotettavan ja sähköt vaikka peräkärrypistokkeella konehuoneen puolelta niin ei tarvitse neuvotella inssin kanssa... :wink:
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Re: sumuvalot
meverkko kirjoitti:Vielä kun tekee raudasta irrotettavan ja sähköt vaikka peräkärrypistokkeella konehuoneen puolelta niin ei tarvitse neuvotella inssin kanssa... :wink:
Poliisin kanssa voi joutua. Poliisisetä on niin kiva herra, että kirjoittaa rekkariotteeseenkin tapahtuneen, varsinkin jos reffit ylittyy.
meverkko
Re: sumuvalot
dimebak kirjoitti:
En tarkoittanutkaan että mitään härskiä pitäisi rakentaa. Esim toi mun paketti neljällä Rallye tonnilla (2 pitkää ja 2 sumaria) oli täysin laillinen. Jos ihan tarkkoja ollaan niin reunoilla olleet sumarit saattoivat tulla hieman auton omien valojen valokuvion eteen. Tarkka inssi/poliisisetä saattaisi tästä mainita.
Aika harvoin lisävalot mitään erityisiä kaunistuksia keulalla ovat, joten saapahan suuren osan talvesta ajella normaalin näköisellä autolla ilman ämpäreitä keulalla. Tilanteessa jossa valoja sitten tarvitsee, siellä on ne isot ja tehokkaat valot ulkonäöstä piittaamatta, pimeässä niitä ei kuitenkaan näe.
Harmi kun mulla ei taida olla yhtään valokuvaa tuosta systeemistä mikä mulla oli aikanaan. Sama rauta hieman modifioituna oli kiinni sekä D- että E-mallin Kadetissa. Minuutissa irti ja minuutissa kiinni. Valoissa ei koskaan ollut kosteutta sisällä koska niitä säilytettiin aina välillä sisätiloissa.
Eikä varastettu yhtään valoa. Oikeastaan ajatus irroitettavasta raudasta lähti siitä, kun parkkipaikalla keulalta varastettiin pari Rallye 1000 -pitkiä.
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Re: sumuvalot
tuota ajatusta olen miettinyt......sumarit lisäpitkien väliin.....sit saa olla tosi pienet......sumarit meinaan.... tai sitten leventää lisäpitkiä hieman ulommas...
tutkitaan....
Svc
Re: sumuvalot
Entäpä, jos nelikulmaiset lisäpitkät ja sumarit olisivatkin päällekkäin?
Tosin kovin korkea yhdistelmä ei taida mahtua satkun keulalle.
meverkko
Re: sumuvalot
nalleolut kirjoitti:tuota ajatusta olen miettinyt......sumarit lisäpitkien väliin.....sit saa olla tosi pienet......sumarit meinaan.... tai sitten leventää lisäpitkiä hieman ulommas...
tutkitaan....
Ei kun menee toisinpäin. Sumarit pitää laittaa ulommas johtuen siitä, että niille on määrätty se max 40cm auton ulkoreunasta. Pitkät voivat olla vaikka kiinni toisissaan.
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Re: sumuvalot
jup.... kokeilin yhtä vanhaa rautaa joka oli tupliksen nokalla niin bossit mahtuu nippa nappa rinnakkain,mutta ei mahdu sumareita siihen....
Re: sumuvalot
jup puoltoista tupakka askin leveyttä valojen välissä tilaa..... rupean suunnittelemaan ajovalojen suuntausta ja "parempia" polttimoita....
osram night breiker ja samassa 100/80 tuikut peltoautoon...
Re: sumuvalot
prkl. miten mahtaa toimia/onko kokemuksia näistä!
esim:
http://www.ostokset.fi/pd/1ee0b799/
eli pitkät ja sumarit samassa umpiossa. onko lailliset ?
näitä voisi harkita-..... hintaa on noissa kyllä mutta maksaa hyvät pitkät + sumarit erikseen ostettunakin hunajaa ainakin 2 purkkia...
Svc
Re: sumuvalot
nalleolut kirjoitti:prkl. miten mahtaa toimia/onko kokemuksia näistä!
esim:
Cibien Bi-Oscar on ihan legenda. Ovat ihan lailliset. Malli on tainnut olla myynnissä yli 20 vuotta. Kertonee jotain suosiosta ja toimivuudesta.
Re: sumuvalot
esim:
Täällä
jotain juttua noista. Osta ihmeessä ja kerro miten toimivat, omasta kokemuksesta on niin julmetun kauan ettei muista kuin sen että ilman ei pystyny ajaan mutta se ei kerro vielä mitään koska noiden pajeroiden valot oli niin surkeita tuolloin 80-luvulla.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
