acc:n testaus
9000tfor4ever
acc:n testaus
Viesti Kirjoittaja 9000tfor4ever »
Haluaisin testata acc:n mahdollisien vikakoodien varalta, mutta mikähän nappula yhdistelmä (painettuna) tekee testin? täällä olen lukenut AUTO +
<-> tekee testin mutta ei ainaskaan minun tonnarini. eikä manuaalissa puhuta testauksesta mitään. tonnari on -88 T ns jenkkimalli.
mitäs eroja muuten on vientimallissa normaali tonnari turboon noin muuten, mailimittaria lukuunottamatta? :oops:
kiitos etukäteen vastauksista.
Auto = 4 kirjainta
Saab = 4 kirjainta
ex 9000tfor4ever :)
9000tfor4ever
kiitos mimmi, vikoja nolla :lol: tosin samaa ei voi sanoja reijistä... :evil:
auto on minulle tuore joten en ole vielä kerennyt menemään joka nurkkaan nuuskimaan joten kysynkin etukäteen mikähän apc autossa mahtaa olla?
7524143 9000T16/175hp .. 1986-88 25 Pin 5.90 25.5 14.8 166 37.9/11.9 909
7524143 9000T16/175hp Man. 1986 25 Pin 5.90 25.5 15.1 185 38.2/8.05 909
7524143 9000T16/175hp Man. 1986 25 Pin 5.90 25.5 15.9 185 36.2/12.2 909
7524143 9000T16/175hp Aut. 1987 25 Pin (2.85-on) 25.5 15.1 171 .. 909
7524143 9000T16/175hp Man. 1987 25 Pin 5.90 25.5 15.1 177 33.8/10.6 909
7524143 9000T16/175hp Man. 1988 25 Pin .. 25.5 .. .. 31.4/13.3 909
137007100 9000T16/190hp Man. 1987-88 25 Pin 4.43 32.4 17.9 282
34.2/.. 908
7524150 9000T16 California, cat .. 1986 25 Pin 5.96 25.5 18.5 78 .. 909
7524150 9000T16/165hp (kat.) Man. 1988 25 Pin 5.92 25.6 14.1 188 .. ..
ps. onkos kukaan muuten huomannut kuinka paljon parempi toi englannin kielinen manuaali on tohon suomenkieliseen verrattuna? paljon enemmän nippeli tietoo kun suomen kielisessä... taitaa ollut olla laiska kääntäjä...
sitäkin ihmettelen et vaikka autoni on -88 ja siinä on absit niin niistä ei puhuta manuaalissa tipan tippaa. Huoltokirjan välissä oli kutsu saab merkkihuoltoon jenkkilässä koska abs systeemistä oli löydetty joku vika tuosta mallista. Nyt abs kytketty tehtaan puolesta pois. onko muilla kokemuksia kutsuista joskus -90 huoltoon abs:n vuoksi?
Auto = 4 kirjainta
Saab = 4 kirjainta
ex 9000tfor4ever :)
-Make-
Viesti Kirjoittaja -Make- »
... mitä tarkottaa vikakoodi 4? kyseessä se vanhempi acc
-Make-
:oops: juu.. nii onki koodit: 1u, 2u,3u ja 6u; mitä tarkottaa?
Jos http://www.townsendimports.com olisi toiminnassa, löytyisi nämä tiedot:
FAULT CODE; INVOLVED COMPONENT(S); POSSIBLE PROBLEM
1C; Inside Temp Sensor; Shorted
1U; Inside Temp Sensor; Open
2C; Outside Temp Sensor; Shorted
2U; Outside Temp Sensor; Open
3C; Air box Temp Sensor; Shorted
3U; Air box Temp Sensor; Open
5C; Motor for Temp Flap; Binding or jammed
5U; Motor for Temp Flap; Open
6C; Motor for Air Drum; Binding or jammed
6U; Motor for Air Drum; Open
7C; Motor for Recirc Flap; Binding or jammed or shorted
7U; Motor for Recirc Flap; Open
AC; Fan Speed Control; Short to ground or open
AU; Fan Motor or Controller; Open
EU; Control Unit; Internal fault, replace unit
2,3Turbo
Viesti Kirjoittaja 2,3Turbo »
Mites sen ACC2 (eli uudemman version) saa tekemään itsediagnoosin?
Kun ei nyt muistu mieleen... :roll:
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Mimmi kirjoitti:Auto ja <-> yhtäaikaa pohjaan.
Vikoja et sitten saa ulos, ainoastaa vikojen lukumäärän.
Mitä sen jälkeen kuuluu tarkalleen tapahtua?
Mun ACC tekee seuraavasti: Nappien painamisen jälkeen näyttö
hieman himmenee ja näyttöön ilmestyy "0".
Sen jälkeen alkaa n. 40s kestävä testi, jonka aikana kaikki käydään läpi.
Siis "0" näkyy jo heti testin alussa. Niinkö?
9000T CDEA -95
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Ainakin meikäläisellä on kaikissa tonnareissa näkynyt nolla heti alussa... sitten sitä voi jänskätä mikä luku siinä näkyy lopussa :D
-Jussi-
Ex Saab 900, 9000, 9-5
