Speedparts/PCS myy pääasiassa Scantech-puslia, mutta myös orggiksia saa tilaamalla.
Taka-alatukivarsi
Re: Taka-alatukivarsi
näinhän se..... tein löydön ku kaivelin
uusien osien laatikkoa vintissä. löysin pussukan jossa lukee saab ja sisälsi 4 kumipuslaa....se mistä tuon olen saanut on hämäränpeitossa...noh epc auki ja ihmettelämään.
2 puslaa ovat alatukivarren etu"laakerin" holkki 8935298 eli se jolla takatukivarsi on edessä korissa kiinni niin sen puslat molemmin puolin. noh ajattelin että nuo kaksi muuta ovat takapään puslia myös mutta ei...
kaksi muuta ovat eteen jousilautasen alle tulevat puslat 893197.
aika outoa että ovat samassa pussissa ja oli avaamaton......
Joo toki. Tuo etummainen reaktiotangon pusla vaan kestää niin hävyttömän huonosti, että sen korvaaminen uretaanilla on tuskin mikään paha rikos. Meikäläisellä on tästä omakohtaista kokemusta 900i -88:ssa. Jouduin uusimaan ne tuohon autoon kuuden vuoden aikana kaksi kertaa. Pusla kesti arviolta noin 60tkm ja vähän reilut kaksi vuotta.mart96 kirjoitti:mutta eikös sitten ole näin, että kun vaihtaa uretaanisiin, niin pitäis vaihtaa kaikki puslat niihiin, muuten jos joku jää kuminen, niin se loppuu aika pian, kun ne muut ovat paljon jäykemmät.
Elikkä vanha viisaus: jokainen ketju on juuri niin tukeva, kuin sen heikoin jäseen
Lisäksi toinen heikko lenkki on tuo etuiskarin alapusla. Sen jouduin uusimaan Gabrielin iskareihin kertaalleen, ja se oli iskareiden eliniän puolivälissä. Myöhemmin uusin myös iskarit. (Ne uutena ostamani iskarit kestivät kolme vuotta ja noin 75tkm.)
talvisaabisti
- "Tuplakaasari"
Onko kukaan kokeillut miten uniball nivel kestäisi tuossa, ite meinasin aikoinaan laittaa, mutta sit arvelin että tää on kyllä käyttis eikä mikään kilpuri..ois ainakin jämäkät:) tuli sit laitettuu motonetin tekele, ei oo paljoo edes ajettu, mut kovin on halkeillut..
