Tonnarin tehostimen pumppu og t16
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
Tonnarin ohjaustehostimen pumppu T16 satkuun, onko joku sovittanut vai onko peräti sama.
Hihnapyörä pitää tietty vaihtaa.
Ja en käytä välttämättä alkuperäisiä kiinnikkeitä koska autossa on tällä hetkellä 8-venasen muunneltu moottorinkorvake hanttarin puolella.
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
Re: Tonnarin tehostimen pumppu og t16
saabastelija kirjoitti:Tonnarin ohjaustehostimen pumppu T16 satkuun, onko joku sovittanut vai onko peräti sama.
Jos se on samanlainen, niin kannattaa ottaa entisestä se paineensäädin. Aika perusmalleja ne pumput tosperään on. Kannattaa tehdä vertailu. Saginava:n tekemiä yleensäkin ja ei ne ole pumppua moneen kertaan keksineet. Samoja perusosia voi löytyä muunkinmerkkisistä autoista. Esim. Chevrolet Chevyvan -93:ssa on ihan sama pumpumokkula peltikuoren sisällä, mikä on 900:n peltisäiliöllisessä tehostimenpumpussa. Tohon Letukan pumppuun ainaskin sai korjaussarjankin, jossa on kaikki uudet tiivisteet. Olikohan 40eskoa about. Uusin siihen melkein kaikki tiivisteet ja hyvä tuli.
Hihnapyörä on muuten vain ja ainoastaan puristussovituksella. Ite tein ulosvetäjän, joka ottaa siitä hihnapyörässä olevasta "lerssistä" kiinni. Akselin sisällä on joku tuumainen kierre, johon hommasin pultin. Hihnapyörä asentuu takaisin vedättämällä se tuota akselin sisällä olevaa jengaa apuna käyttäen.
saabastelija
Kiitos, missähän se paineensäädin sijaitsee?
Samaan liittyen kyssäri, jos sallinette. Onkohan tuo Speedpartsin sivuilla oleva pumppu käypä '92-vuosimalliin vaikka vuosilukuhaarukka tyssääkin vuoteen '90?
http://www.speedparts.se/shop/prod/res_ ... ning.shtml
ng900aero
No voi peeveli, just viime viikolla paiskasin roskiin välyksettömän ja vähänajetun tuollaisen pumpun kun ajattelin etten sillä mitään tee. Näköjään pitäisi vaan jemmata kaikki rojut :)
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
