Subbari tippuu pois pelistä
saapasjalkakissa
- "Aero"
En nyt tiedä kuuluuko tänne, mutta koitetaan.. Osaiskohan kukaan sanoa mitään syytä, miksi subbari tippuu välillä pois pelistä? Vahvistimessa tai subissa ei ole vikaa, koska ne on no vaihdettu. Johdotukset on tutkittu, sulakkeet ja sulakepesät vaihdettu ja soitinkin on melko uusi. Ideat loppuu. En jaksaisi uskoa, että vika on soittimessa..
ex: SAAB 9000cs 2.3 Turbo 1992 -myyty
ex: SAAB 9000cc 2.0 Turbo 1989 "Uljas Musta" Kesäajossa
Opel Astra 1.7cdti 2011 "käyttishairahdus"
ex:SAAB 900gl 2.0 1984 "Tune" -Edelleen perheessä -myyty-
Re: Subbari tippuu pois pelistä
Mulla tekee kanssa välillä samaa mutta korjaantuu sillä kun käy maapiuhaa vähän kiristämässä,täytyisi vaihtaa sille joku parempi paikka
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Saab 9000 2.0i -96
apu,apupoika
Saako subin vahvistin "herätteen" vahvistimelta?saapasjalkakissa kirjoitti:En nyt tiedä kuuluuko tänne, mutta koitetaan.. Osaiskohan kukaan sanoa mitään syytä, miksi subbari tippuu välillä pois pelistä? Vahvistimessa tai subissa ei ole vikaa, koska ne on no vaihdettu. Johdotukset on tutkittu, sulakkeet ja sulakepesät vaihdettu ja soitinkin on melko uusi. Ideat loppuu. En jaksaisi uskoa, että vika on soittimessa..
Mulla on kotiteatterisysteemissä sama vika, kun antaa subin olla "auto" asennossa, niin se lähtee kyllä normaalisti päälle kun viritinvahvistimelta tulee signaali, mutta sammuu välillä itsekseen vaikka volume ei oliskaan ihan pienellä, välillä tuntuu että täytyy käyttää aika suuria voimakkuuksia, että subi pysyy sammumatta pelissä mukana. Kun käyttää "on" asentoa "auton" sijasta toimii pienemmillä volumeilla.
PLING! kohta varmaan siirretty OT: puolelle!
Onko teillä vahvistimen maa piuha kunnolla kiinni?
Meneehän autossa RCA-Piuha ja Akulta Vahvistimelle lähtevä +piuha eri puolilta autoa?
Onko RCA-Piuhan ympärillä folio paperia?
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
saapasjalkakissa
- "Aero"
Maa on tiukasti kiinni, tosin saattaa olla, että ei optimaalisimmassa paikkaa.Suabisti kirjoitti:Onko teillä vahvistimen maa piuha kunnolla kiinni?
Rca ja + menevät eri puolilta, rca:n ympärillä ei ole folioa
Mikähän olis cc-tonnarin kontissa paras paikka tolle maapiuhalle?
Selvä. Eli RCA-Piuhan ympärille kannattaa laittaa tuota folio kelmua, ei sen jälkeen ota häiriöitä mistään.saapasjalkakissa kirjoitti:Maa on tiukasti kiinni, tosin saattaa olla, että ei optimaalisimmassa paikkaa.Suabisti kirjoitti:Onko teillä vahvistimen maa piuha kunnolla kiinni?
Rca ja + menevät eri puolilta, rca:n ympärillä ei ole folioamiksi?
En tiedä tonnarista, mutta mulla on Satkussa maa-piuha vararengaskotelossa ja se on ainakin toimivaksi todettu paikka.
#3628
olisko tarkempaa diagnoosia millaisissa tilanteissa subi tippuu pois pelistä? Kiihdytys? tärinä?
Kokeile heittää pieni johdon pätkä suoraan vahvistimen plus liittimestä heräte liittimeen. Tällöin vahvistin on kokoajan päällä ja ainakin herätteen huono liitos saadaan tällä tavalla tutkittua (eli jos vahvari alkaa pysyyn päällä niin vika on herätejohdossa todennäköisesti mankan takana). Älä kuitenkaan jätä kytkentää näin pitkäksi aikaa koska vahvistin ollessaan päällä syö ihan kivasti akkua...
Itse olen ottanut maajohdon paikan takaa verhoilun alta varapyöränkotelon laidasta yhden pultin juuresta (hieman hiottu maalia pois jonka jälkeen kunnon liittimellä mutterin alle ja mutteri kiinni).
Kokeile heiluttaa kaikkia johtoja laitteiden ollessa päällä (elä kuitenkaa nii paljo et plus ja maa osuu yhteen
). Jos heiluttelemalla löytyy pätkimistä niin takakontin johdotuksissa jotain vikaa..
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla
saabracing
puhekela paskana, tai subin johto irti/huonosti paikallaan/katki.
saapasjalkakissa
- "Aero"
kokeiltu kahdella eri subilla, kahdella eri vahvarilla, johdot on vaihdettu ja tarkastettukin moneen otteeseen. Alan yhä vahvemmin epäillä vian olevan maadoituksessa. Subi tippuu pois pelistä ihan milloin vaan ja palaa mukaan yhtä lailla milloin sattuu, en ole löytänyt minkäänlaisia yhteyksiä kuoppien, kiihdytysten yms. kanssa. täytyypä kokeilla maadoittaa toisesta kohtaa, kunhan ehdin, jos se vaikka auttaisi.saabracing kirjoitti:puhekela paskana, tai subin johto irti/huonosti paikallaan/katki.
Jos on kunnon RCA-piuhat niin ei tarvitse mitään folio konsteja käytellä.Suabisti kirjoitti:Eli RCA-Piuhan ympärille kannattaa laittaa tuota folio kelmua, ei sen jälkeen ota häiriöitä mistään.
Mistä saa herätteen?
#3726
#3726
Yleensä mankan perässä on suoraan "remote" johto josta voi ottaa herätteen. Mutta hätätapauksessa esim kaverin bmw:ssä otettiin takavalojen johdosta kun oli helpolla paikkaa eikä ainakaan mikään paikka herjannut ja valot toimivat normaalistiPee kirjoitti:Mistä saa herätteen?
Ja saapasjalkakissalle, kokeile maadoittaa uudelleen. Myös RCA:n kunto kannattaa tarkistaa, jos jäänyt esim takapenkin tms väliin ja nirhautunut niin saattaa katkoa..
Oletko katsonut että onko vahvistin päällä kun subi tippuu pois? Eli vähän osais hahmottaa tarkemmin vian lähdettä..
Kiitos Boiga opetustunnista, mutta kysyin tuota saapasjalkakissalta sen takia että toimiiko se heräte
Ei se mitn meinaa vaikka onkin uusi mankka ja jos herätteenä käyttää esim. tuota sähköantennia ni ongelma voi tulla sieltäkin.
#3726
#3726
saapasjalkakissa
- "Aero"
Vahvari on päällä, kun tippuu pois, heräte tulee suoraan mankalta ja johdot tosiaan ovat uudet, eikä takapenkillä istukaan kukaan koskaan..
Jos mahdollista niin kokeileppas veidä RCA johto ns "ilma-asennuksena" ohjaamon läpi jolloin siihen ei tule yhtään häiriöitä eikä mitään, ja jos mahdollista niin varmasti toimivalla RCA johdolla. Jotenkin vaikuttaa joko ohjelmalähteen tai RCA johdon ongelmalta jos kerran vahvistin sekä elementti on vaihdettu.
