og 900i sytkän ajoitus
m3.hanninen
Viesti Kirjoittaja m3.hanninen »
en yht äkkiä löytänyt perusennakkoa palstoilta.
mikä mahtaisi olla tyhjäkäynnillä ennakko?
issesseen tuo 2000 runtu säätö on vaikeahkoa.
900i-88 3D
antti.hakamaa
Re: og 900i sytkän ajoitus
saab ei anna muuta kuin tuon 2000r/min ennakon.
kaveri painaan kierroksia tuon 2000 ja itse tarkastat ajoituksen samalla.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Muistaakseni tyhjäkäynnillä tuo ennakko vastaa 16 astetta.
Vaparissa ennakko on silloin hyvä, kun tyhjäkäynniltä painasee nopsasti kaasua ja kone ei "ökähdä" vaan ottaa herkästi kierroksia. Tämä säätö on ollu aika lähellä sitä ohjearvoa, eli 20astetta. Joissakin tapauksissa ihan rahtusen enemmän saa tolleen korvakuulolta, eli jotain 22-24astetta voi olla.
Jos sytkä on ihan metässä, niin perussäätönä noissa 8-tappisissa ajoitus sattuu muutaman asteen sisälle laittamalla jakajan tasan keskelle säätöaluetta, eli ruuvi jää keskelle hahloa.
Kannattaa pitää mielessä, että vanhemmiten jakajan jouset väsyy ja keskipakoennakko voi toimia väärin. Samoin alipainekelloissa on yksilökohtaisia eroja, vaikka ottaisit kaksi ihan samanlaista ja vertailisit niitä. Näinollen siis suosittelen luottamaan perstuntumaan sytkän säädössä, mikäli ajettavuus ei tunnu hyvältä ohjekirjan mukaisella ennakolla. Tulee tietenkin muistaa, että moottorin pitää olla muiltakin osin kunnossa. Esim. jos seokset on säädetty liian laihalle, tarvitaan paljon enemmän ennakkoa, jotta kone saadaan pelaamaan järkevästi esim. kaupunkiajossa... :roll:
RJK
Viesti Kirjoittaja RJK »
Minulla on ysinopan virranjakajan 0 237 021 024 säätökäyrä.
Sen mukaan 2000 r/min aikaistaa sytytystä 3 - 5 jakajan asteita.
Tämä siis vastaa 6 - 10 astetta vauhtipyörällä.
Tyhjäkäynnillä ennakko pitäisi siten olla 10 ja 14 asteen välillä.
En tiedä satkun jakajien malleista kaasari- ja ruiskukoneissa.
Vertailun vuoksi B-moottorissa vm -77 on jakaja 0 231 170 197 sama ruisku- ja kaasarikoneissa. 2000 r/min aikaistaa 4,5 - 9 astetta vauhtipyörällä.
Onko kenelläkään jakajan 0 237 021 052 säätökäyrää tai tietoa eroista malliin 024 verrattuna. Onko muuta eroa kuin erilainen Hall-liitin?
RJK kirjoitti:Minulla on ysinopan virranjakajan 0 237 021 024 säätökäyrä.
Eri asennossa ne kiinnityskorvat. Jos vaihtaa jakajan uudempaan, niin pitää vaihtaa myös venttiilikoppa. :roll:
RJK
Tuossa pöydällä irrallisia jakajia vertaillessa en näe kiinnityksissä mitään eroja. :?:
Jonkun tiedon mukaan tuo 052 jakaja olisi käytössä -88 kaasarikoneessa. Missä muissa malleissa sitä käytetään?
Minä en ainakaan löytänyt 024- ja 052-jakajista muuta kuin liittimessä. Kuoren kiinnityskorvakkeet samassa asennossa, Hall-anturi kuoren sisällä samassa asennossa, ja sakarahelman sakaratkin kutakuinkin samoilla kohdilla akselien nokka-akseliin uraan vastaavien nystyröiden ollessa samassa asennossa.
Silmämääräisesti tarkasteltuna siis. En kokeillut laittaa kiinni autoon enkä vienyt autosähköliikkeeseen testattavaksi.
http://www.saabphotos.com/gallery/album ... 24_052.jpg
Ennakkokäyrää 052-jakajalle ei ole 900-kirjassa, vaikka monille muille jakajille (mm. 024) on. Kirjan mukaan 024 on 84-87 imumoottorissa (ei katalysaattoria) ja 052 imumoottorissa 88-89 (ei katalysaattoria).
Sikäli on ihmeellistä, että minulla olevassa 052-jakajassa on turbollisen alipainesäädin (Trollhättan-ostoksia).
900-kirja on Saab 900 0 Tekniset tiedot 1981 - 93
Uudempi liitin on isompi. Jos survot sellaisen vanhaan venakoppaan, niin ei sovi paikalleen, koska liitin törmää termostaattikoteloon ja sytkäennakkokin menisi väärin, jos se yleensäkään sopisi. Uudemmassa siis se liitin on korviin nähden erikohdassa. Samoin uudemman venakopassa on reiät erikohdilla, kuin vanhassa.
Edittiä: Ehkä ero paikantuu paremmin, kun katsoo missä kohtaa se viiva on tuossa jakajan kantta vasten tulevassa pinnassa. Viivahan merkkaa 1-pytyn sytytyshetkeä. Sitä viivaa vertaa korvakoiden asentoon, niin pitäisi ero paljastua.
m3.hanninen
Kiitokset neuvoista.
epäilykset kohdistuukin nyt alipainesäätimeen.
ennakko ei muutu vasta ku keskipakosäätimen hypätessä kehiin.
Ajamalla kohilleen taitaa olla vanhuksen säädössä paras konsti...
900i-88 3D
Mertmi kirjoitti:Edittiä: Ehkä ero paikantuu paremmin, kun katsoo missä kohtaa se viiva on tuossa jakajan kantta vasten tulevassa pinnassa.
Em. kuvassa kaikissa jakajissa viiva osoittaa oikealle, kello kolmen kohdalle.
RJK
Itse ajattelin tuota uudempaa 052-jakajaa kokeilla joskus tuplaysissä, siinä on liittimen ympärillä hyvin tilaa. Uudempi johtosarjan liitin pitäisi ensin hankkia, vihjeeksi vm -88 ja uudempien 8-venaisten purkajille.
Jos satkuissa on liian ahdasta jakajan ympärillä, niin moottorinvaihtajille tässä on uusi tarkistuskohta. Jos konetta vaihdetaan vuosimallirajan 87/88 yli, pitää ehkä säilyttää entinen jakaja sekä venttiilikoppa.
Kysymys alkuperäisen viestin lähettäjälle (m3.hanninen):
Mikä on jakajan osanumero?
jus:n listan mukaan sen pitäisi olla ...052 (vm -88 i).
RJK
99 -84, jakaja 024
m3.hanninen
..ei näje numeroita enää tänään..
kyseessä on 87/88 i sekasikiö...
t:marko
900i-88 3D
jus kirjoitti:
No oli miten oli. Tämmöseen mie oon ihan käytännössä omin silmin ja käsin törmännyt. Vanha ovaali liitännällä olevan jakajan tilalle ei yksinkertaisesti sopinut se kulmikkaampi uusi. Siinä yhteydessä havaitsimme, että venttiilikoppakin on erilainen. uudemmalla kopalla liitin tulee hitusen yläviistoon. Olikohan niin, että vanhalla liittimellä oli -87 kone ja uudemmalla olevassa olikin -89. Tämänkaltainen se tilanne oli.
Mulla on molempia versioita nähtävillä, joten pitää sitten ensiviikolla katsella niitä ja ottaa ihan faktat pöytään kuvien kera. Serkulla on t8 -89. Samoin löytyy 99 jossa on -84 t8 -kone (mulla) ja serkulla 99, jossa on t8 -86 -mylly. Varastosta löytyy vielä paaliin menneen 900i -88:n mylly. Eli eiköhän näillä eväillä saada selville, miten ne nyt menee.
hannuantti
Viesti Kirjoittaja hannuantti »
Onko 16 tappisessa 900ässässä ennakko sama kun 8 tappisessa eli tyhjäkäynnillä 16 astetta
SAAB 900s tbo -91
volvo 240 2.0 -87
toyota corolla -97
honda cbr1000 -96
